Первым делом песок из дисков вычиститьLowRider писал(а):появились , ужасные вибрации на руль после 60 км/ч , что смотреть ?
Анкета LowRider
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Re: Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
Песок с дисков сам выскачил )Sly писал(а):Первым делом песок из дисков вычиститьLowRider писал(а):появились , ужасные вибрации на руль после 60 км/ч , что смотреть ?
С ними внешни все норм )vovka_ximik писал(а):нижние рычаги сматри и тяги к рулевой
Вообшем нужний шарнир шкворня сломало , походу , поту мучто там появился люфт ужасный ((((
Re: Анкета LowRider
1. выглядит как будто тонну арбузов нагрузили) занижай уж и перед что ли.
2. почему ездишь без замков заднего стекла ? опасно.
Re: Анкета LowRider
Да перед надо бы тоже занизить , только без зашиты картера движка , кпп и т.п. -страшно , так что сначала защиту надо сделать )TANKER писал(а):1. выглядит как будто тонну арбузов нагрузили) занижай уж и перед что ли.
2. Чем это опасно ? Замки мятые , а новые продают узкие (
Re: Анкета LowRider
А страшно это тем что стекло выпасть может, его с замками то выдавить нетак сложно
Re: Анкета LowRider
ездил частенько 150-170 км\ч , вроде ни чего , но конечно на кочках , не знаю как будет ))vovka_ximik писал(а):А страшно это тем что стекло выпасть может, его с замками то выдавить нетак сложно
Re: Анкета LowRider
Вообщем задолбали мусора , останавливать , говарят че везешь ? Че задок так опушенн ? )))
Re: Анкета LowRider
спецом для этого мексиканонегроамериканцы изобрели пыщ пыщ подвескуLowRider писал(а):Вообщем задолбали мусора , останавливать , говарят че везешь ? Че задок так опушенн ? )))
Re: Анкета LowRider
Хоршо бы было , с ней ))rok88 писал(а):спецом для этого мексиканонегроамериканцы изобрели пыщ пыщ подвескуLowRider писал(а):Вообщем задолбали мусора , останавливать , говарят че везешь ? Че задок так опушенн ? )))
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
Re: Анкета LowRider
По мне, без хром.ободка на заднем стекле уплотнителя видок круче, я сначала невглядевшись подумал что в чёрный он зафигачен
Моя Ласточка
Моя Ласточка
Re: Анкета LowRider
Тож нравиться ,так , ток на сером , кузове смотриться , а вот на ччерном кузове , родной хром , наоборот очень хорошо контрастирует ))Xander писал(а):По мне, без хром.ободка на заднем стекле уплотнителя видок круче, я сначала невглядевшись подумал что в чёрный он зафигачен
Надеюсь все таки тачилу в черный покрашу ))
Re: Анкета LowRider
Как выглядят , оригенальные крепежы , противотуманок к бамперу ? Если у кого есть лишние не нужные . куплю ))
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета LowRider
от 2410 выглядят так (уже пересажены на другие туманки):LowRider писал(а):Как выглядят , оригенальные крепежы , противотуманок к бамперу ? Если у кого есть лишние не нужные . куплю ))
Re: Анкета LowRider
А как они к бамперу крепяться , ? Я так понимаю на переднем , бампере сделаны два отверстия квадратного сечения , для туманок )
Re: Анкета LowRider
LowRider,
у меня на самом бампере (с клыками) дырки круглые. А к бамперу изнутри при помощи двух болтов крепится Г-образный кронштейн - в нем отверстие квардатное и туманки крепятся непосредственно у этому кронштейну. Фото нет
Re: Анкета LowRider
Эти квадратные отверстия для хромированных болтов крепления бампера.LowRider писал(а):Я так понимаю на переднем , бампере сделаны два отверстия квадратного сечения , для туманок
Re: Анкета LowRider
По мимо них есть , ещее квадратные отверстия ))iguana01 писал(а):Эти квадратные отверстия для хромированных болтов крепления бампера.LowRider писал(а):Я так понимаю на переднем , бампере сделаны два отверстия квадратного сечения , для туманок
Re: Анкета LowRider
ППц ! Чет при резком ускорении , наченает маргать чек инж , или тапку в пол давишь , моргает переодически , и машина не едит , давиться моментами (( ? подскажите ....
Re: Анкета LowRider
LowRider
Давится плавно или резко? Пошевели провода к датчикам.
Re: Анкета LowRider
Лоурайдером пока непахнет даже сзади))
морду обязательно класть иначе дпс будет на каждом посту проверять багажник)
я вот в такие места заезжал и нормально, если пороги еще родные советские и не гнилые, то им нипочем удары об асфальт )
Re: Анкета LowRider
402-й не когда , уже не поставлю , слишком большая , разница ...dima-ekb 2410 писал(а):Могу вылечить навсегда этот трабл.
Недорого, нужны пара рук и 402-е пихло
Re: Анкета LowRider
Пошевилил , ошибки с ДМРВ , надо , разьем менять ( Вообщем купил . разьем для ДМРВ , он стоит -460 рублей вообще писец )Mortis писал(а):LowRider
Буду делать , теперь еще , машина как дизиль работает , нужно гидрики менять , скорее всего (
Re: Анкета LowRider
Сзади уже норм , мож еще минус 5-8 см , Менты достали тормазить уже , и все время открой багажник !
Перед буду пилить , как защиту , движка и коробки сделаю ! ))
Re: Анкета LowRider
Защита это актуально если какие то чертежи есть или будут поделись! Надо бы еще на коробку защиту, но она больше для высекания искр))
Re: Анкета LowRider
С чертижами , врятли что то будет ..Там все просто , береш кортон и лепишь по месту , потом из стали варишь , только вот куда крепления зашиты замутить , тоже подумать надо ....Вообщем как буду делать фотоочет сделаю обязательно ))Giorgio писал(а):Защита это актуально если какие то чертежи есть или будут поделись! Надо бы еще на коробку защиту, но она больше для высекания искр))
не опредилился с толщиной стали , 3.5 мм или 5 мм )) Как думаешь ?
Re: Анкета LowRider
Переделал , приемную трубу , сделал , между трубами - резервуар , и вырезал в нем все перегородки ) Теперь нет характерног , ужасного , кострюлинга начина с 1700-2000 оборотов , Но машина пыхтит , на холостых , поэтому надо сделать , 65 мм , трубу )
еще , плюсы , стала тише при разгне , И мотор быстрей раскручиваеться ))
И разбрал , машину ,буду гидрики менять , а то как дизиль работает ))
Re: Анкета LowRider
Перепоял , разьем ДМРВ , из-за него мозги тупили ... Прям машина давилась , разьем еле нащел , обехал 8-ь магазинов и отдал за него 500 р , ужос ! - как на старенькую иномарку , доступность и цена !
Тупить перестало , в мокрую погоду , иногда загараеться чек , мож это через гавно нуливик , вода поподает в ДМРВ ?
Re: Анкета LowRider
ты мине лучще фотку пакажы как ты бензонасос защитил)
