Анкета Scy.thian
Re: Анкета Scy.thian
#151
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 03, 2010 21:14 pm
Основные физико-химические характеристики
Классы вязкости
AGIP SINT 2000 10w-40
SINT 2000
Класс вязкости по SAE 10W/40
Вязкость при 40oС мм2/с 94
Вязкость при 100oС мм2/с 14,1
Вязкость при –25oС мПа*с 6800
Индекс вязкости - 154
Температура вспышки oC 220
Температура застывания oC -36
Щелочное число мг КОН/г 10
Сульфатная зольность масс. % 1, 2
Плотность при 15oС кг/л 0,873
Паша , почти одинаковы по свойствам , нет ?
#152
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 03, 2010 21:17 pm
HoTKoT писал(а):Scy.thian --- поздравляю !!! :greeting: :greeting: :greeting: :greeting:
Насчет масла полностью согласен ... Агип очень хорошая фирма, как в плане бенза, так и масел ...
Если не сложно распиши потом, как себя вести будет ...
:regard: Спасиб .Гы. Конечно отпишу . Не вопрос .
Я рад , что не лохонулся с маслом ... :nice:
А сомнения были ... :mad:
Автомобиль: ГАЗ 2410 1989г
#153
Сообщение Xander » Ср ноя 03, 2010 21:28 pm
Поздравляю с возвращением в строй!! :peace:
Моя Ласточка
#154
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 03, 2010 21:32 pm
Xander писал(а):Поздравляю с возвращением в строй!! :peace:
:regard: Спасибо . :peace:
#155
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 04, 2010 17:59 pm
День первый (после ремонта)
Проехали 60 км . Полёт нормальный . :good:
Мотор мурлычет . :nice:
Mortis писал(а):Лишних 50 грамм на верхнюю головку шатуна накинул, однако. Напиши, если какие-то изменение с этой стороны будут ощущаться, интересно как оно влияет.
Где там эти 50 гр должно быть слышно ? Или имеется в виду на оборотах близких к максимальным ?
Ну пока я не гонял двиг на полную мостчь , пусть малость приработается поршневая (пару ткм :mad: ).
#156
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 06, 2010 23:08 pm
Дык грят, зима скоро?
За небольшие деньги предложил товаристчь вот такую резину вместе с дисками :
Зы , сфоткал у него в гараже, прикиданные другими шмотками . Разглядеть пока не удалось...
#157
Сообщение Mortis » Сб ноя 06, 2010 23:45 pm
С такой высотой протектора она будет не сильно лучше летней, по-моему мнению.
#158
Сообщение Scy.thian » Сб ноя 06, 2010 23:49 pm
Mortis писал(а):С такой высотой протектора она будет не сильно лучше летней, по-моему мнению.
Т.е. по цене металлолома за диски можно забрать ?
А как на зимнюю , на неё надежды никакой ?
Вообще-то в мобилке подсветка рядом с объективом , уплощает при съёмке , может померить нужно , какой высоты протектор ?
Автомобиль: ГАЗ 24 V8
#159
Сообщение -=NASCAR=- » Сб ноя 06, 2010 23:57 pm
ну по фото я думаю мм гдето 3-4, но лучше было бы промерять. Если протектор мал, то смысла в ней как в резинет - нет, ездил та тком чуде - знаю :saint:
#160
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 07, 2010 0:02 am
-=NASCAR=- писал(а):ну по фото я думаю мм гдето 3-4, но лучше было бы промерять. Если протектор мал, то смысла в ней как в резинет - нет, ездил та тком чуде - знаю :saint:
Посмотрю . Посмотрю и диски . Может такое-же , как и у резины состояние ...
#161
Сообщение Xander » Вс ноя 07, 2010 1:17 am
Не пойму, чего все так к шиповкам тянутся:), я себе поставил в том году всесезонку.и как раз зима была снежная довольно таки, так любой сугроб мой был,рыла что дурная причём на легке, багажник кирпичами и мешками не забрасывал.
Моя Ласточка
#162
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 14, 2010 0:03 am
Хочу :overhappy: такие (или подобные ) стопы :
Двухступенчатые стоп-сигналы
Пусть вас увидят все. Благодаря двухступенчатым стоп-сигналам, которые входят в базовую комплектацию автомобилей BMW 1 серии, вы будете максимально заметны на дороге. Эта инновационная разработка позволяет водителям, едущим сзади, определять интенсивность вашего торможения: чем сильнее вы нажимаете на педаль тормоза, тем большая поверхность задних фар загорается.
http://www.avtoportal.ru/models/index.html/id_839/
И ещё вот :
Рассмотрим, как водитель на самом деле оценивает степень опасности, следуя за впереди идущим автомобилем. Независимо от того, загораются впереди стоп-сигналы или нет, он подсознательно непрерывно оценивает относительную скорость своего и впереди идущего автомобилей. И делает он это благодаря своему великолепному зрительному аппарату: человеческий глаз определяет не только малейшее изменение угловых размеров впереди идущего автомобиля, но и скорость этого изменения. Конечно, сам человек ни о каких угловых размерах не думает: он осознает «видимые» размеры препятствия и скорость их «видимого» увеличения. На рисунке 6 показано, каким видит водитель один и тот же автомобиль с расстояния 10 м (позиция А) и 20 м (позиция В). Одна картинка меньше другой примерно в 2 раза, то есть если на позиции А ширина автомобиля 1,8 м, то на позиции В мы видим его шириной уже как бы 0,9 м. Отсюда следует, что при сокращении дистанции от 20 до 10 м стоп-сигнал или любая другая точка на краю автомобиля как бы перемещается на расстояние всего 0,45 м (позиция С). А это означает, что при скорости сближения 1 м/сек скорость видимого перемещения стоп-сигнала составляет всего 0,045 м/сек, а при скорости сближения 10 м/сек, что бывает только при резких торможениях, скорость видимого перемещения стоп-сигнала составит 0,45м/сек. Заметим также, что одновременно с перемещением видимый размер самого стоп-сигнала или любой точки на автомобиле также увеличивается примерно в два раза. А теперь рассмотрим устройство типа «бегущий огонь», но в отличие от известных елочных украшений согласуем скорость и динамику размеров «бегущего огня» со степенью замедления автомобиля, которую будем определять с помощью датчика рывка. В итоге при скорости «бегущего огня» в диапазоне от 0,045 м/сек до 0,45 м/сек и соответствующем увеличении его размеров человек подсознательно и, следовательно, очень быстро, расценит это как приближение такого автомобиля со скоростью от 1 м/сек до 10 м/сек. Подсознательно и очень быстро! Не случайно название устройства – «Психомоторные стоп-сигналы»! Решающее качество описанных стоп-сигналов заключено в их согласованности со свойствами человеческого восприятия оптической перспективы пространства. Кстати, психомоторный эффект будет выражен еще точнее, если имитирующий огонь будет двигаться по траектории, так сказать, «приближения от горизонта» или вдоль линий пространственной перспективы
Отсюда взято :
http://www.motor.ru/archive/number138/art19
Короче следующая задумка из разряда "ненужных лампочек " :nice:
Тока у мну будет трёхступенчатая :mad: . Уже приблизительно знаю как будет работать :dance: :dance: :dance: .
#163
Сообщение -=NASCAR=- » Вс ноя 14, 2010 13:31 pm
ну ты, Саш, даешь :) Это все хорошо, только сзади едущему водителю, в пробке, ух как не хорошо в глаза светит))) хотя, если правильно отстроить - все возможно, посвяти в исполнение, опорный сигнал от чего брать будешь? Давление в магистрали? Ход педали? Мне уже интересно :) Вскоре буду себе фанари переделывать, может светодиодные заделать :)
#164
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 14, 2010 13:43 pm
Ну так приблизительно .
Первая ступень и вторая у меня есть, первая от отпускания педали акселератора, вторая - штатно (переделанная от концевика на педали тормоза) работавшая , и посмотрю третья от сигнализатора(ён стоит отключенный) , хорошо-бэ если-б получилось .
И переделать немного фонари стопов , первая ступень - тупо пониженное напряжение , от второй по яркости будет отличаться, а третья - думаю по контуру стопов светодиодов набрать , - при срабатывании третьей - максимальная яркость , и + визуально - "психотропно" увеличение размеров стов(за счёт светодиодов по контуру стопов).Что идентифицируется на уровне подсознания как резкое сокращение дистанции (согласно исследованиям в статье).
Где-то так ...
Зы , если не получится от сигнализатора, придётся изготовить "датчик рывка" для третьей ступени . Или как его правильно назвать (не акселерометр , нет ).
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
#165
Сообщение Vovchik » Вс ноя 14, 2010 14:57 pm
Scy.thian писал(а):первая от отпускания педали акселератора
по-моему мнению Тогда надо отслеживать включена ли передача. Или использовать реле для вспышки для тахометра, чтоб если обороты двигателя выше ХХХ только тогда наступает первая ступень.
#166
Сообщение Scy.thian » Вс ноя 14, 2010 15:21 pm
Гы. Я уже некоторое время езжу с этой ступенью ( с 3 октября) . Нормально . Как только сбрасываю газ (полностью) , мигает стопсигнал . Взято от концевика положения дроссельной заслонки карба. Ведь сброс газа предшествует торможению . Полсекунды приблизительно светит от педали газа . При резком торможении - перерыва в работе стопов - нет , при плавном - да , бывает. А иногда достаточно просто газ сбросить (т.е. мигнуть стопом) , и сзади идущего (прилипшего ) - как корова языком слизала :mad:
#167
Сообщение Scy.thian » Ср ноя 17, 2010 23:09 pm
:rulez: :rulez: :rulez: Полиуретан !!!
Я их таки получил !!! :dance: :dance: :dance:
Зы . Они жёлтые . Такой свет :mad:
И на мобилко снято .
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт ноя 18, 2010 0:51 am, всего редактировалось 1 раз.
#168
Сообщение -=NASCAR=- » Чт ноя 18, 2010 0:04 am
ууу)) паздравляю!! :dance:
а как на ощупь? Жестче родных? Как их будешь запрессовывать? Там вроде посложней :)
#169
Сообщение Scy.thian » Чт ноя 18, 2010 0:13 am
-=NASCAR=- писал(а):ууу)) паздравляю!! :dance:
:nice: Пасиб .
На ощупь - не жёстче , а... не знаю как выразиться . Ну вообщем , немного жёстче и вместе с тем эластичнее.
Запрессовывать буду приспособой (что на картинко в мануале - у мну есть такая ). Думаю должно получится .
Благодарил (а): 32 раза
#170
Сообщение vovka_ximik » Чт ноя 18, 2010 7:27 am
по собственному опыту про полиуретан скажу что он жосче резины, но зато у миня балтались в багажнике прошлой зимой в -20 втулки и резиновые и полиуретановые, резиновые при такой температуре разве молотком можно было помять а полиуретановые почти такой же жескости были что и при нормальной температуре и спокойно можно было рукой помять их. год уже стоят в рессорах проблем не зyf./ а в рычаги спец приспособой тоже не проблема запихать, можно еще канешно в тисках это делать
Автомобиль: ГАЗ2410
#171
Сообщение Рома » Чт ноя 18, 2010 16:39 pm
vovka_ximik писал(а):можно еще канешно в тисках это делать
Я себе прессовал в тисках...честно нужна еще пара рук...не удобно рычаг держать и тиски крутить!Но кому как!!Друг в тисках весь комплект угробил...!!
Автомобиль: Газ-24
#172
Сообщение Славко » Пн ноя 29, 2010 23:14 pm
хороша машинка :regard:
[Славко Газ-24]
#173
Сообщение Scy.thian » Вс дек 05, 2010 12:28 pm
...Захотелось новенькие задние фонари прикупить . (С мыслью о изготовлении «Психомоторных стоп-сигналов» :mad: )
Заехал в "ГАЗ - педали и так далее" , один фонарь нашёлся похожий на настоящий (125гр заломили), второй , откровенная самопальщина (65 грив), стёкла саморезами прикручены, совсем другой узор на стёклах , и оттенок не родной . :sad:
Короче , не купил . Пары не было , оба по одной штуке . :sad:
#174
Сообщение -=NASCAR=- » Вс дек 05, 2010 12:42 pm
та да.... сейчас не запчасти на гуано!
Хорошо что я нашел стекляшки к своим родныи фанарям, еще старых совецких времен, прикупил себе по фанарю в зборе и по два комплекта стекляшек... но вот задних фанарей тоже не нашел :sad:
#175
Сообщение Scy.thian » Вс дек 05, 2010 12:51 pm
Зато вчера в другом мазазине, с хозяином пообщался на тему фонарей, он записал заказ и мой телефон . Буду ждать звонка , когда он на опт поедет , позвонит (по крайней мере, пообещал ).
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
#176
Сообщение FLO » Вс дек 05, 2010 18:34 pm
Scy.thian
125 гривен - нормальная цена,я последний раз видел качественные по 390 (100гривен),еще в прошлом году,наверняка сейчас подорожали. А вот самопальщина - просто выкинутые деньги,меньше чем за год пластик пожелтел,помутнел и потрескался.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
#177
Сообщение Scy.thian » Вс дек 05, 2010 19:22 pm
FLO писал(а):Scy.thian
:nice: Падаждём звонка .
FLO писал(а):А вот самопальщина - просто выкинутые деньги,меньше чем за год пластик пожелтел,помутнел и потрескался.
:careful:Такого добра не требуется . :nice:
Автомобиль: Газ - 24
Телефон: 0951009283
#178
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн дек 06, 2010 0:14 am
Привет. А где втулки полиуретановые заказывал и сколь стоят?
Газ 24 1979г., ЗМЗ 402.
Моя анкоета: viewtopic.php?f=28&t=70478
#179
Сообщение Scy.thian » Пн дек 06, 2010 0:29 am
Илья and gaz 24 писал(а):Привет. А где втулки полиуретановые заказывал и сколь стоят?
:regard: Привет . Дык в Техмас заказывал .
Вот ссылко . Там и цены . Не дорого . С пересылкой (входит в стоимость втулок ) , около 14,5 гр за 1 шт .
http://www.tehmas.ru/
Телефон: 0951009283
#180
Сообщение Илья and gaz 24 » Пн дек 06, 2010 0:38 am
Спасибо. Я думал может где на Украине.
