Анкета lostvegas
Благодарил (а): 10 раз
Анкета lostvegas
Сообщение lostvegas » Пт ноя 19, 2010 21:21 pm
Всем привет!
Меня зовут Роман, 28 лет, живу в Нижнем Новгороде. В апреле 2007 года стал счастливым владельцем Волги ГАЗ 24, 1984 года. На момент покупки было две основных проблемы: ограниченные финансовые возможности и небольшое количество объявлений о продаже данной модели. Перед тем как купить свою ласточку успел посмотреть 2 машины. Одна была на ходу, но кузов в весьма сомнительном состоянии. Другая внешне выглядела неплохо, но была не на ходу. Ни то, ни другое меня не устраивало. В итоге нашел объявление, где за Волгу просили 20000 рублей. Машина на ходу, всё родное, включая приемник, кроме руля от 24-10 (который в последствие я заменил на родной). Кузов выглядел на троечку: из под каски во многих местах начинала появляться мелкая ржавчина, слегка помятое переднее крыло и крышка багажника. В процессе осмотра сторговались до 18000 руб.
Морально я был готов к тому что автомобиль потребует много сил и времени... веселье началось как только я попытался поменять зимние колеса на летние :moil: Не похоже было что до меня кто то это когда либо делал. Сорвал почти все шпильки. Когда чтобы поменять шпильки снял тормозные барабаны понял что нужно менять колодки и рабочие тормозные цилиндры. И это было только начало...
За все время было сделано следующее:
-капитальный ремонт двигателя
-замена карбюратора на 151
-установка бесконтактного зажигания
-замена КПП на 5-ступенчатую (родная КПП приказала долго жить через 4 месяца после покупки)
-замена ГВУТ на ВУТ
-замена передних дверей (на старых снизу было сквозная корозия)
-покраска кузова (до сих пор вспоминаю недобрым словом людей которые мне красили машину: в 3 местах краска отвалилась через год после покраски :sad: )
Это уже после покраски
А это моя ласточка
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
Re: Анкета lostvegas
Сообщение lostvegas » Пт ноя 19, 2010 21:32 pm
________________
Сообщение iguana01 » Пт ноя 19, 2010 21:55 pm
А что, переднее левое крыло перед покраской не рихтовали?
Сообщение Z.A. » Пт ноя 19, 2010 23:22 pm
О, зёма! Если чо надо помочь in real, советом там или в ремонте лишняя пара рук понадобится обращайся. А то моя уже практически перестала ломаться, скучно.
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 0:19 am
iguana01 писал(а):А что, переднее левое крыло перед покраской не рихтовали?
Рихтовали, я просто не совсем разобрался с выкладкой фото :dnk: Первые вторая и третья фото до покраски
________________
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 0:23 am
Z.A. писал(а):О, зёма! Если чо надо помочь in real, советом там или в ремонте лишняя пара рук понадобится обращайся. А то моя уже практически перестала ломаться, скучно.
Спасибо! :nice:
У меня сейчас конечно лучше чем в первый год после покупки, но все равно не есть что можно поделать :manual:
________________
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982г.
Сообщение AkseleratoR » Сб ноя 20, 2010 20:33 pm
Добро пожаловать)...А фотки лучше через радикал лить.
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 23:32 pm
________________
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 23:36 pm
Без пробега по РФ :verynice:
________________
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 23:40 pm
Старый бампер снял, но пока не купил новый или б/у в приличном состоянии.
________________
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 23:44 pm
Процесс замены крышки багажника (еще до перекраски), номерная панель тоже была в последствии заменена по причине сквозной коррозии.
________________
Сообщение lostvegas » Сб ноя 20, 2010 23:57 pm
Шумоизолирование
________________
Сообщение lostvegas » Вс ноя 21, 2010 0:03 am
А это я, но машина 3102 отца.
________________
Сообщение AkseleratoR » Вс ноя 21, 2010 10:20 am
lostvegas Волговодство - это увас семейное оказывается :good: :verynice: ... А улучшения правильные сделал, молодец... Недавно тоже бсз появилась - небо и земля. Еще хотел спросить, можешь фотку салона выложить с рулем 2410 (хочется тож такой), и вообще как с ним, удобно, и как сигнал подключен?...Спасибо заранее :regard:
Сообщение lostvegas » Вс ноя 21, 2010 11:15 am
AkseleratoR Спасибо! :nice: Руль от 2410 я снял и вместо него родной поставил, не помню к сожалению как был подключен в этом случае сигнал. А по поводу удобства мне родной больше нравится, хотя он тоньше.
С подключением сигнала столкнулся прошлым летом, когда менял рулевой редуктор. В сервисе меня клятвенно уверяли что от 2410 редуктор такой же. Как позже выяснилось сигнал там несколько иначе подключается :RTFM:
Пришлось на отдельную кнопку сигнал вывести, до следующей смены редуктора
________________
Сообщение AkseleratoR » Вс ноя 21, 2010 11:49 am
да вот и я сомневаюсь пока насчет руля, хочется просто попробовать поставить, в старом больше всего надоело, что он оочень сколький, не дай бог руки перед этим мыл например - все, ахтунг) говорят "ставь оплетку", но боюсь тогда он станет еще больше диаметром...
Сообщение РИКО » Вс ноя 21, 2010 23:40 pm
Привет. Поделись впечетлениями от 151 карба. Я так понимаю он стал вместо 126??
Сообщение lostvegas » Пн ноя 22, 2010 0:45 am
AkseleratoR писал(а):да вот и я сомневаюсь пока насчет руля, хочется просто попробовать поставить, в старом больше всего надоело, что он оочень сколький, не дай бог руки перед этим мыл например - все, ахтунг) говорят "ставь оплетку", но боюсь тогда он станет еще больше диаметром...
Один из моментов, который меня в руле от 2410 раздражал, это то как его установили: колхозно обрезали часть пластмассы на руле, где он к колонке крепится :bad:
Руль который у меня сейчас установлен внешне как родной, но по всей видимости неоригинал, т.к. он не гладкий, поэтому вроде не очень скользко. Покупал его на рынке запчастей.
РИКО писал(а):Привет. Поделись впечетлениями от 151 карба. Я так понимаю он стал вместо 126??
Привет!
Да, 126 снял, поставил 151. Честно, не сказал бы что машина стала намного резвее (возможно с 92 бензином было бы лучше, я езжу на 76), но работает достаточно стабильно и в сервисе за него охотнее берутся, чем за 126.
________________
Сообщение lostvegas » Вт ноя 23, 2010 0:06 am
Фото с телефона получилось так себе, но это не главное. Сегодня совершенно случайно в книжном магазине обнаружил вот такой вот магнит и естественно купил :overhappy:
________________
Сообщение TANKER » Сб ноя 27, 2010 12:08 pm
сколько стоит ? и сколько есть в наличии ? нам бы всем пригодился такой
Сообщение lostvegas » Сб ноя 27, 2010 12:59 pm
Стоит 30 руб., по наличию: я взял последний с витрины, но уточню в магазине есть ли у них еще и в каком количестве
________________
Сообщение TANKER » Сб ноя 27, 2010 13:02 pm
взял бы партию, если бы они привезли около 50 штук ну в общем сколько будет
Сообщение lostvegas » Чт янв 26, 2012 20:04 pm
Сегодня по случаю обзавелся несколькими деталями для машины. Изначально поехал на разборку посмотреть 406 двигатель, также там оказалась практически полностью разукомплектованная 24-ка 1971 года. По словам тех, кто её разобрал, приехала она своим ходом с документами и была в очень хорошем состоянии. Без слез на нее было сложно смотреть и совершенно не понятно чем руководствовались люди, которые могли так варварски раздербенить машину :sad: :sad: :sad:
В итоге мне с нее достались: козырьки (очень чистые, практически как новые, такми же был и потолок), 4 колпака (блестящие, не мятые и не царапанные), салонное хромированное зеркало (со сломанным креплением), внутренняя дверная ручка и предмет моих многолетних поисков - кочерга ручного тормоза в сборе!!! :overhappy:
В этой ситуации успокаивает только то, что удалось спасти хотя бы часть деталей, т.к. по словам работников разборки завтра машина уезжает в металлолом. Довольно бесславный конец... :sad:
________________
Сообщение Z.A. » Пт янв 27, 2012 9:44 am
Ром, а где эта разборка?
Сообщение lostvegas » Пт янв 27, 2012 10:16 am
Z.A. писал(а):Ром, а где эта разборка?
Ориентир: ул. Электровозная д.17, прямо напротив него гаражи (там это и находится) прямо вдоль дороги Там на стене надпись есть "Разбор ГАЗ ВАЗ".
24-ки у них не часто бывают поэтому на всякий случай телефон, чтобы просто так не кататься 8 953 55 93 564.
________________
Автомобиль: ГАЗ 24 '1970
Сообщение X-Tuning » Пт янв 27, 2012 11:32 am
А подлокотники дверные на ней были такие?
upd
позвонил щас они мне сказали "мы сожгли ее вчера" :surprise:
Сообщение lostvegas » Пт янв 27, 2012 13:26 pm
X-Tuning писал(а):А подлокотники дверные на ней были такие?
upd
К сожалению не открывается на работе картинка, я снял с нее только один дверной подлокотник (черный пластиковый с алюминиевой вставкой), других уже не было...
Я там вчера был уже около 19:00, было темно и они уже закруглялись, поэтому взял только самое необходимое :sad: Очень жаль торпедо с приемником, задний бампер, приличного состояния штамповка под колпаки + запаска с чехлом. Двери были бы наверное на 5- если бы с них ручки кувалдой не отломали и стекла не побили :sad:
________________
upd
________________
Сообщение X-Tuning » Пт янв 27, 2012 16:31 pm
да да, именно такие подлокотники со вставкой под алюминиевый молдинг везде ищю не могу найти.
варвары такую машину сожгли((
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Пт янв 27, 2012 18:00 pm
Привет нижегородцам! X-Tuning один подлокотник есть который ты ищешь. Могу выслать если надо.
