Анкета Шмель Свирыч
Re: Анкета Шмель Свирыч
Сообщение ICuT » Чт ноя 25, 2010 22:32 pm
ICuT
Сообщение Александр AKV » Пт ноя 26, 2010 8:20 am
Неет это сцепление педаль тугая еле нажимается пока не прогреешь и не покачаешьНаиль писал(а):Это не сцепление, а масло в КППАлександр AKV писал(а): У меня завелась, но замерзло сцепление поэтому когда со двора выезжал думал что сломаю етот долбаный рычаг переключения передач.
Что там залито у тебя?
Я лил синтетику и в мороз ничего не замерзало
Александр AKV
- Автомобиль: ГАЗ 24 1979
Сообщение Шмель Свирыч » Пт ноя 26, 2010 9:27 am
Вопрос актуален, хочу сменить масло в коробке.. Надо мануалы почитать с выбором заливаемой жидкостиНаиль писал(а):Я лил синтетику и в мороз ничего не замерзало
а давно ты воздух прокачивал на рабочем циллиндре? Какая жидкость залита?Александр AKV писал(а):Неет это сцепление педаль тугая еле нажимается пока не прогреешь и не покачаешь
Ты знаешь где найти меня =)ICuT писал(а):Видел тебя сегодня на перексётке северного и софьи, хотел гуднуть, да проводок не нашёл =)))
Вопрос дня: стандартные щётки дворников на холоде перестают нормально чистить стекло. Как-то они выгибаются дугой. Может есть подходящего размера щётки лучшего качества?
Моя анкета viewtopic.php?f=28&t=72126
Шмель Свирыч
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сообщение Наиль » Пт ноя 26, 2010 10:50 am
Есть конечно!Шмель Свирыч писал(а): Вопрос дня: стандартные щётки дворников на холоде перестают нормально чистить стекло. Как-то они выгибаются дугой. Может есть подходящего размера щётки лучшего качества?
На любой заправке продаются!
Размер 42 по-моему...
Но могу ошибаться, лучше возьми родную щётку как образец и с ней покупай - тогда точно не ошибёшься
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Александр AKV » Пт ноя 26, 2010 22:00 pm
Я купил длиннее малость. обзора стало больше замерзают меньше. НО у меня от печки воздух основной на стекло идет, так при этом ни стекло ни щетки вообще не замерзают даже когда поливаешь.Наиль писал(а):Есть конечно!Шмель Свирыч писал(а): Вопрос дня: стандартные щётки дворников на холоде перестают нормально чистить стекло. Как-то они выгибаются дугой. Может есть подходящего размера щётки лучшего качества?
Александр AKV
Анкета Шмель Свирыч
Сообщение Шмель Свирыч » Пн ноя 29, 2010 10:09 am
Шмель Свирыч
Сообщение Наиль » Пн ноя 29, 2010 10:32 am
как я тебя понимаю!Шмель Свирыч писал(а):эх, незавелася
Померь напряжение на аккуме
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Шмель Свирыч » Пн ноя 29, 2010 11:23 am
АКБ менять пожалуй надо, почти 3 года ему.Наиль писал(а):Померь напряжение на аккуме
Вообще сам виноват - перелил походу. Да и БСЗ так и не поставил. Короче, сам себе ставлю 2
Шмель Свирыч
Сообщение Наиль » Пн ноя 29, 2010 11:27 am
Чего перелил?Шмель Свирыч писал(а):АКБ менять пожалуй надо, почти 3 года ему.Наиль писал(а):Померь напряжение на аккуме
Причем здесь БСЗ?
Чего 2 ставишь - не понял
Я прошлую зиму без проблемкаждый день на машине ездил без всякого БСЗ, до сих пор родное контактное зажигание стоит.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение ICuT » Пн ноя 29, 2010 13:35 pm
Видимо свечи забросал.Шмель Свирыч писал(а):перелил походу
Читал темку такую, что можно покрутить при газе в пол. Подольше (если акум позволит). Поидее горшки просыхают, и машина заводится не переливая.
За подгатовку к зиме он себе поставил отценку 2.Наиль писал(а):Чего 2 ставишь - не понял
П.С. я вчера ночью кстати то же не завёл. Просто эксперементировал. Но тут дело наверное в том, что в попытках найти хх, я трамблёр крутил... надо попробовать обратно вернуть.
ICuT
Сообщение Александр AKV » Пн ноя 29, 2010 19:42 pm
Александр AKV
Сообщение Шмель Свирыч » Вт ноя 30, 2010 9:55 am
с прошлой зимы использую такой способ =)Александр AKV писал(а):Способ тапку в пол рулит реально.
Вот сегодня вкрутил новые свечи, зарядил акб и с пол оборота завёл мотор.Александр AKV писал(а):И всегда надо иметь второй комплект свечей
На вентиляторе помпы у меня стоит защитный кожух из пластика - новодел. Так этого гада от температуры повело и теперь он, приняв форму овала, задевает вентилятор.
Шмель Свирыч
Сообщение Александр AKV » Ср дек 01, 2010 10:30 am
Александр AKV
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 9:53 am
Тосол течёт с нижнего патрубка. В месте стыковки помпы скатывается хорошая такая струйка.
Купил новый патрубок, поставил на герметик, новые хомуты - выдержал по инструкции - всё равно течёт после пробега.
Возможные причины:
- трещина в блоке помпы
- герметик не сел, возможно плохо обезжирилось
- хомут г..о. Норма не держит.
Кстати, при установке патрубка такое ощущение что он короче на 1-2 см чем надо.
Шмель Свирыч
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Сообщение Sano » Пн дек 20, 2010 10:52 am
Sano
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 13:04 pm
да вроде. Протёр тряпкой, намазал ровным слоем, 30 минут ждал. Герметик правда белый, красного не было под рукой.Mortis писал(а): А на герметик по феншую сажал?
Допускаю попадание на него тосола, тк я им до сих пор пропитан.
два шланга новые, мягкие, ощущение что коротковатыSano писал(а):Купил новые и почувствовал разницу в мягкости
Это будет оч. плохо. Помпе 2 месяца.Sano писал(а):Погляди помпу, может и правда трещина
Шмель Свирыч
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 13:15 pm
В смысле 30 мин подождал пока подсохнет и одел патрубок. Через часа полтора залил тосол, так и оставил на ночь.Mortis писал(а):30 минут мало, это ж тебе не эпоксидка. Часов на несколько оставь. Я на ночь оставлял, когда надо было надеть шланг на погрызенный коррозией патрубок.
Если помпа нормальная, тщательным образом всё очищу, обезжирю, намажу красным герметиком, новые хомуты (нифига не нормовские), может даже трубку больше найду. И на 3 дня для закрепления.
Если и это не поможет,тогда 0.5 куба М-400.
Шмель Свирыч
Сообщение Наиль » Пн дек 20, 2010 15:27 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Mortis » Пн дек 20, 2010 15:57 pm
Я имел в виду, что хомут затягивать надо не раньше, чем герметик полностью затынет. Т.е. намазал, сразу надел шланг и оставил на ночь. Утром затянул и можно тосол заливать.
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 16:37 pm
дырка в чугундии новой помпы. Бл... 2 месяца всего прошло
-2Круб. Ур..ы, слов нет.
В обед поехал домой на прикол ставить, решил ещё раз посмотреть при свете солнца на это безобразие. Сжал верхний патрубок и увидел тоненькую струйку.
Пардон за качество, вот фотография:
Может как-то можно заделать дырочку?
Шмель Свирыч
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 16:40 pm
Шмель Свирыч
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 16:45 pm
Эпоксидкой . Тока сливать придётся . Полоску стеклоткани на эпоксидке , хорошо-бы вокруг ...Шмель Свирыч писал(а):Может как-то можно заделать дырочку?
А ещё - приходилось пользоваться пломбировочным материалом (пломбы стоматологи ставят ) . Зверюга состав . Чугун клеит - замечательно . Есть знакомый стоматолог ?
На крайняк и хомутом с резинкой зажать можно . Временно .
Scy.thian
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 17:29 pm
ЭЛЬКАС - энергонезависимый экзотермический паяльно-сварочный карандаш - представляет собой цилиндрический стержень диаметром от 4 до 16 мм и длиной от 70 до 200 мм.
Пример обозначения: ЭСС КС 9-150Ст1,5 - энергонезависимый паяльно-сварочный (ЭСС) карандаш (К) ЭЛЬКАС™ 9x150 (диаметр х длина в мм) для сварки (С) деталей из стали (Ст) толщиной 1,5 мм.
Карандаш состоит из цилиндрической сгораемой оболочки содержащей уплотненную технологическую экзотермическую смесь. В процессе горения развивается высокая температура, выделяются необходимые припои и флюсы, формируется паяльно-сварочный шов. Карандаш обеспечивает пайку-сварку всех типов стали и чугуна (железо-углеродистых сплавов) толщиной 0,3 - 6 мм в зависимости от диаметра карандаша.
* Срок хранения - 2 года.
* Длина шва - 30-80% от длины рабочей части карандаша.
* Температура зажигания - 800°С
* Температура горения - 1500°С
* Толщина соединяемых деталей встык - 2 - 6 мм, внахлест - 0,3 - 4 мм
* Прочность шва встык - 30 - 35 кг/мм2, внахлест - 40 - 50 кг/мм2
* Время горения: 70 мм - 9 с, 100 мм - 12 с, 150 мм - 18 с, 200 мм - 24 с ± 15%
* Скорость горения - 5,2 мм/с ± 15%.
Scy.thian
Сообщение Шмель Свирыч » Пн дек 20, 2010 18:20 pm
Адская штуковина =)
Шмель Свирыч
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 18:31 pm
Шмель Свирыч писал(а):Спасибо !
Адская штуковина =)
Зы. Его ещё и купить нуно ...
Scy.thian
FLO
Сообщение Наиль » Пн дек 20, 2010 23:25 pm
А есть ещё материал химического отверждения, стоит примерно столько же, но для его застывания лампа не нужна, он двухкомпонентный, смешивается из двух тюбиков.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Сообщение Scy.thian » Пн дек 20, 2010 23:41 pm
О-о-о двухкомпонентным я и пользовался . Токо был порошок и жидкость . Вроде как полимер и мономер ... При затвердении - на вид слоновая кость .Наиль писал(а):У меня жена стоматолог. По её информации пломбировочный материал стоит 1000 руб за один тюбик (цена в специализированном магазине) + там ведь лампа ещё галогеновая нужна для того, чтобы этот материал застыл. Это что касается световой пломбы.
Мона отсыпать по капельке , наверное ...
Scy.thian
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
