Перегарают фары
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Перегарают фары
Че за хрень.лампочек хватает буквально на 2 недели и перегарают
Re: Перегарают фары
может перезаряд гена дает
Re: Перегарают фары
чесно не помню.просто такая фигня началаь после того как поставил генератор другой.мой сломался.мне пацан отдал.поставил его через 5 дней свет перегорел.поменял.через 2 недели опять перегорел.потом поменял.щас опять перегорел
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Re: Перегарают фары
При смене генератора обычно меняют реле-регулятор и схему подключения. Всё зависит какой именно генератор.Толян писал(а):чесно не помню.просто такая фигня началаь после того как поставил генератор другой.мой сломался.мне пацан отдал.поставил его через 5 дней свет перегорел.поменял.через 2 недели опять перегорел.потом поменял.щас опять перегорел
<<<--- Анкета
Re: Перегарают фары
У меня было так,Когда поставил галогены..
Потом поставил релюшки разгрузочные и все прекратилось..
Re: Перегарают фары
+1Латыш писал(а):Надо замерить сколько выдает напряжение генератор, может реле мудит.
Иначе на очереди будет замена АКБ.
Re: Перегарают фары
Но и лампочки старые(R2) сейчас говно делают! Сужу по тому, что на работе покупают на 24В в больших количествах. На конвеер их уже не поставляют, поэтому и за качеством не следят.
Re: Перегарают фары
вместе с генератором менял и реле.(жигулевское поставил.продавец обьяснил как подключить)Может и в нем дело.надо замерить скоко выдает гена
- Автомобиль: газ-24
Re: Перегарают фары
Я бы еще проверил напряжение на самом аккумуляторе и непосредственно на лампочках и сравнил с напряжением на генераторе.
Re: Перегарают фары
А может ли из за неисправного реле напряжения сгореть генератор?просто у меня стояло жигулевское реле.даж с включенными приборами амперметр аж зашкаливло.
Седня я поставил опять родное реле, с ним нормально ,не зашкаливает но иногда стрелка дергается когда оборотов даешь.Может ли сгореть из за этого генератор сгореть?
Re: Перегарают фары
Не должен-бы . А напряжение никто так и не мерил ? Оптимистичный народ .Толян писал(а):А может ли из за неисправного реле напряжения сгореть генератор?просто у меня стояло жигулевское реле.даж с включенными приборами амперметр аж зашкаливло.
А потом АКБ новый нужен.
И говорим , что гуано сейчас делают...
Re: Перегарают фары
Да некогда даже доехать.учеба .работа.а седня еще снег выпал.а резину в выходной тока отдадут.
