Испортилась шестерня распредвала.
Вчера вечером без всяких причин неожиданно заглох на дороге. Стал заводить стартером-крутит быстрее чем обычно, но не каких вспышек. Открыл капот, вставил кривой стартер и начил следить за клапанами-при вращении коленвала коромысла не двигались. Подозрение пало на шестерню распредвала.Вот вопрос как теперь до неё добраться, ступицу коленвала вообще хрен спресуеш не один съёмник не поможет и какую шестерню лучше покупать?
Re: Испортилась шестерня распредвала.
Всем помогает а тебе нет? У тебя что, ступица к валу приварена? Покупай съемник и вперед. Лично я за текстолитовую, хотя есть и другие мнения. А вообще чего-то там у тебя не так. Не может так просто сразу же посрезать все зубья на шестерне. Если все таки таки шестерня то когда все будешь собирать обратно, то:Алексей13 писал(а):Вот вопрос как теперь до неё добраться, ступицу коленвала вообще хрен спресуеш не один съёмник не поможет и какую шестерню лучше покупать?
1. Не забудь поставить шестерню по меткам.
2. Проверь маслянную трубочку.
- none
Ну почему же? Может, они уже на последнем издыхании были. У меня по весне так же срезало их - просто сменил шестерню и вся проблема решилась.Z.A. писал(а):Не может так просто сразу же посрезать все зубья на шестерне.
Ступица не приварена,год назад я пытался снять её трёхлапчетым съёмником-у него болты м8 посрезало,пришлось сбивать ступицу мотком. Возможно у шестерни только часть зубъев выкрашилась (инерция у распредвала небольшая)Z.A. писал(а):Всем помогает а тебе нет? У тебя что, ступица к валу приварена? Покупай съемник и вперед.
У моего двигателя дизельный стук из-за неё наверно или из-за большого осевого люфта коленвала, вскрытие покажет
- none
Там зачастую сырой металл используется.Алексей13, попробуй использовать другой съемник - диск со множеством отверстий, просверленных на разном расстоянии от центра, и мощным болтом, проходящим через центр диска.Алексей13 писал(а):пытался снять её трёхлапчетым съёмником-у него болты м8 посрезало
Съемник хороший (т.е. тайваньский) трехлапый - все нормально снимается. Наши (включая диск с дырками) - полное гуано.
И винт на нем трансмиссионкой смажь.
- none
Ды вот хрен тебе! Только таким у себя и снял !Mortis писал(а):Наши (включая диск с дырками) - полное гуано.
А трехлапый - за что цеплять? За шестерню? Так ее выломает со ступицы - и что дальше делать?
- none
Латыш, не факт - могли и зубья срезаться. Ну а коли на ступице провернуло - тем более трехлапый только в ворону можно запустить.
Таргитай
Речь про ступицу коленвала, читай внимательнее.
- none
- Телефон: 89156884553
Дизельный звук работы движка первый признак что шестерня провернулась на своей ступице, разбег бывает огромный , вплоть до того что двигатель перестанет заводиться от смещения фаз газораспределения, но Р\В всё ещё вращается, у тебя видимо провернулась вкруговую!
А зачем штанги и толкатели снял? Р\В будеш вытаскивать?(Не забудь лапку бензонасоса поднять вверх при снятии)
Если да то снимай вместе с шестернёй, а остатки шестерни просто собъёшь молотком после снятия!
- Автомобиль: ГАЗ-31029
Самое главное что бы поломка вскоре не повтарилась слиди что бы небыло детонации движка или калильного зажигания как говорят.
C таким подходом даже советовать ничего не буду.год назад я пытался снять её трёхлапчетым съёмником-у него болты м8 посрезало,пришлось сбивать ступицу мотком.
Да Р\В буду вытаскивать, чтобы шестерню легче снять и отрегулировать осевой люфт Р\В.Таргитай писал(а):А зачем штанги и толкатели снял? Р\В будеш вытаскивать?(
DMAD писал(а):C таким подходом даже советовать ничего не буду.C таким подходом даже советовать ничего не буду.год назад я пытался снять её трёхлапчетым съёмником-у него болты м8 посрезало,пришлось сбивать ступицу мотком.
Ты бы на моём месте поступил также. Когда ни один съёмник не помогает
Сейчас буду пытаться снять ступицу самодельным съёмником, а если не удасться, то можно застрелиться
Сегодня в 17 часов последняя надежда снять ступицу исчезла
Бил молотком по ступицы с торца во время снятия съёмником, в надежде, что вибрация сделает своё дело-нифига.
И что теперь делать?
Скоее всего придётся снимать двигатель и сбивать молотком как год назад
Еще раз говорю, купи нормальный съемник, а не нашу хуету из сырого металла. А для полного счастья еще горелку.
Я всё таки снял ступицу, под крышкой было вот это.
Купил комплект (двойной ресурс).
Почуму их металическими не делают?
Дюралевые приходилось встречать, в советское время.Алексей13 писал(а):Почуму их металическими не делают?
Алексей13
По шумовым соображениям, по-моему мнению.
Вот такого типа съёмником снимаются ступицы на ура.
Маслице, кстати, с моющими присадками?
Во, я про такой и говорил.
Поставил шестерни, забил молотком ступицу (еле-еле) завёл-работает как новая в 5 раз тише не чего не стучит, слух радуется
Давление масла поднялось на 0,5 атм Маслице Luxoil 20w-50-знаю, что сильно густое, надеюсь вкладыши не подерёт?
- none
Алексей13, как раз чем гуще масло, тем лучше для вкладышей . Конечно, в разумных пределах: консистентные смазки - это уже перебор и полная Ж...!
И коли ступица так туго садится, я бы посадочное место под неё шкуранул малость. Драчовым напильником, например.
С внутренней части ступици полукруглым напильникои сточить пытался, как видно, недостаточно.
Но хуже для поршневой.как раз чем гуще масло, тем лучше для вкладышей
И я спрашиваю не о густоте, а о моющих присадках - с ними текстолитовые шестерни не живут долго - они состоят по сути из клееного картона и волокна.
- none
Чем же? Адгезия к стенкам цилиндра выше, стекаемость ниже, равно как и смываемость бензином...DMAD писал(а):Но хуже для поршневой.как раз чем гуще масло, тем лучше для вкладышей
Я поставил себе пластиковую белую шестерню-она может испортиться от присадок в масле?
