Решение проблемы с креплением глушителя на 24
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Сообщение FLO » Вт дек 07, 2010 19:20 pm
У ГАЗ-24 крепление глушителя к кузову отличается от всех последующих моделей.
Ухо, для крепления резинки, приварено к трубе и сам кронштейн имеет другую форму.
Не найдя в продаже глушителя для 24,купил глушитель для поздних моделей. В принципе поставить его можно,но встанет криво. Начал было "мудрить",но потом сообразил,что проще сменить сам кронштейн.
Снял со списанной 31029 за спасибо,проблема забыта навсегда.
Крепление кронштейна к кузову не отличается,встает без проблем.
Деталь 3102-1203112 одинакова для всех моделей - 2410,3102,31029,3110.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Решение проблемы с креплением глушителя на 24
Сообщение СержНовоч » Вт дек 07, 2010 20:24 pm
Хорошая подсказка! Но если руки есть, можно смастырить переходную пластину из стальной полосы 3...4мм не выходя из гаража!
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт дек 07, 2010 20:49 pm
СержНовоч писал(а):Хорошая подсказка! Но если руки есть, можно смастырить переходную пластину из стальной полосы 3...4мм не выходя из гаража!
+1 так и сделал, но если б была 29 под боком тогда бы снял с неё!
FLO
Сообщение FLO » Вт дек 07, 2010 20:59 pm
Я сам начал с Г-образной переходной пластины,но потом решил сделать "по уму", да и проще сменить деталь,чем вымерять, пилить и сверлить 3 дырки в металле :verynice:
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Xoxlov » Вт дек 07, 2010 21:08 pm
FLO писал(а):да и проще сменить деталь
сп :censored: ть деталь Вы имели ввиду!
FLO
Сообщение FLO » Вт дек 07, 2010 21:43 pm
Xoxlov писал(а):сп :censored: ть
:careful: зачем же п :censored: ть?!!! Можно подойти к хозяину и спросить,разве ж волговод волговоду копеечную деталь не отдаст?
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Сообщение Z.A. » Вт дек 07, 2010 23:13 pm
Я когда себе делал, то это крепление не ставил. Без него вполне можно обойтись и глушак висит нормально. Вот отчет viewtopic.php?f=53&t=49963
Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Сообщение Alersey » Вс янв 09, 2011 15:13 pm
Ребят кто знает размеры детали 3102-1203112
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Сообщение TANKER » Вс янв 09, 2011 21:11 pm
около 17 см
Сообщение Alersey » Пн янв 10, 2011 1:34 am
если я правильно понял это высота
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пн янв 10, 2011 2:28 am
Z.A. писал(а):Я когда себе делал, то это крепление не ставил. Без него вполне можно обойтись и глушак висит нормально. Вот отчет viewtopic.php?f=53&t=49963
В том отчете криво висит.
Я вот так сделал.
Изображение Изображение
Правда Mortis считает, что перетрется... но я так не думаю
P.S.
Но идея снять креплением с 2410 мне нравится.
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Ср янв 12, 2011 16:54 pm
Я бы вообще выкинул к едрене-фени эту приблуду в сборе так сказать. В отверстие сверху вставляется крючок бензобака на 75Л. Далее ставится нормальная человеческая резика от глушителя 31105. И все это дело крепится к глушаку уже. Это практично, гораздо дешевле этого твоего кронштейна(а стоит он в районе примерно 500р).
