Re: Анкета Mortis
#2641
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 1:32 am
Мда, логично.
ЗЫ: Че-то у меня как-то слишком гладко все шло, а сейчас наконец случилось то заподло, без которого у меня ни одно дело не обходится: сломал сверло в том единственном из всех просверленных за сегодня отверстий, где его ломать было категорически нельзя. А именно - в торце оси заслонок, куда должна была прикручиваться лапка привода дросселя ведомого карба. Вся нижня часть в утиль (точнее в заначку, для одиночного карба сгодится), придется доставать из закромов и дербанить на запчасти нулевый 135-й. Или придумать как эту лапку еще присобачить.
Re: Анкета Mortis
#2642
Сообщение TANKER » Ср дек 08, 2010 8:47 am
Mortis писал(а):Вглядит, конечно, зачотно, но *** - весит вся эта тройниковая и уголковая чугунина чуть ли не больше самих карбов
интересно а можно ли попробовать присобачить современные топливные трубки от стопятой, они пластиковые!
кстати олегыч, даешь 100 страниц анкеты ! и прилепим её в разделе как историческую :dance:
Re: Анкета Mortis
#2643
Сообщение Колобок » Ср дек 08, 2010 10:42 am
Так всётаки если жеклер пролить, должно точнее получится, чем просто сверлить. Там же важен расход при определенном давлении.
Re: Анкета Mortis
#2644
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 12:35 pm
TANKER
От Крайслера? Не знаю, ни разу их вживую не видел. Но там вряд ли тройники есть. Да и преимуществ у пластика перед медью никаких, кроме веса.
100 страниц - легко :).
Колобок
Я говорю, с пекаровскими карбами сильно большой точности не нужно, в отличие от всяких солексов. Можно конечно пролить и вывести в ноль, но разницы не почувствуешь.
Re: Анкета Mortis
#2645
Сообщение dima-ekb 2410 » Ср дек 08, 2010 14:34 pm
Не надо 100 страниц !!!
Я тут рылся в анкете искал сообщение про установку 406-го гены... часа два ковырялся :lol: :censored:
Re: Анкета Mortis
#2646
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср дек 08, 2010 14:46 pm
Забанить его нафиг! :lol: :mad:
Телефон: 89278451686
Re: Анкета Mortis
#2647
Сообщение valioot » Ср дек 08, 2010 15:17 pm
Неа надо раздербанить анкету на части и поместить в соответствующие разделы
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета Mortis
#2648
Сообщение Наиль » Ср дек 08, 2010 15:52 pm
Да тут всю анкету можно разложить на две рубрики:
FAQ и Очумелые ручки :verynice:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета Mortis
#2649
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 19:40 pm
Не мытьем, так катаньем (запоротая дырка - в центре):
Прикручивается туда вот такая деталюшка (которая слева):
На ведущем карбе прикручена загогулина:
Пришлось выгнуть потому что паз пропилил не в кассу. Вообще тут все кривое, т.к. в таком месте ни промерить нормально, ни нижник карба зажать для сверлежки. Все на весу, да на глаз.
В сборе получается вот такая конструкция:
Осталось только прошить ее насквозь регулировочным винтом и вот тут я завис. Можно нарезать резьбу в лапке, а в скобе просто сделать дырки, чтобы винт там свободно крутился. Крутишь винт - он крутится на месте, а лапка по резьбе двигается туда-сюда. Так удобнее всего, но выносит мозг вопрос как контрить винт, чтобы он на ходу не крутился. Места для контргайки внутри скобы может быть даже и хватит, но ключом туда на собранном карбе никак не подлезешь.
Можно наоборот в лапке сделать просто дырку и зафиксировать ее посередине винта двумя гайками. А в скобе, соответственно, нарезать резьбу: то есть вперед назад будет двигаться уже весь винт, таская за собой лапку. Выгода такого подхода в том, что контргайку можно навернуть снаружи и контриться об стенку скобы, но блин - алюминий мягкий и тонкий, рано или поздно резьбу вытянет. Вдобавок чтобы винт вкрутился насквозь, надо резьбу резать длинным метчиком, чтобы в обоих отверстиях шаг гарантированно совпадал. У меня такого нет.
Третий вариант - как в веберах сделано: с двух сторон скобы вворачиваются два винта, каждый со своей контргайкой. И там, где они встречаются, между ними зажата лапка. То есть чтобы ее подвинуть, надо сначала расконтрить оба винта, один отпустить, второй докрутить и законтрить все обратно. В моем случае не катит, т.к. в рабочем положении подлезть можно только к одной стороне скобы. Да и вопрос с резьбой в алюминии остается. В общем, пока думаю.
ЗЫ: Как вы уже наверное догадались, злоебучего пыльника рулевого вала нет в продаже. Завтра поеду по городу мутить, заодно на дачу заскочу. Надо таки новые втулки под конус обточить.
Re: Анкета Mortis
#2650
Сообщение RAV_21 » Ср дек 08, 2010 20:06 pm
Олег,а если сделать так:
У тебя сделана пластинка вертикально вверх,а если ее опустить горизонтально,на втором конце просверлить такое же отверстие,вставить в паз на 2 карбе,и соединить это винтами все?Или там места мало,и нужна возможность более точной настройки в этом механизме?
Re: Анкета Mortis
#2651
Сообщение ЛёхаМобиль » Ср дек 08, 2010 21:01 pm
Mortis писал(а):злоебучего пыльника рулевого вала нет в продаже
Для 3110-105? Я тоже в магазинах не нашел, купил в гребаной Южке (тоже еле нашел). Но это было пару лет назад
Re: Анкета Mortis
#2652
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 22:15 pm
RAV_21
В том-то вся и суть, чтобы можно было регулировать положение одной пары заслонок относительно другой. Намертво я их мог сто лет назад уже соединить.
ЛёхаМобиль
Ага, он самый.
Re: Анкета Mortis
#2653
Сообщение Sly » Ср дек 08, 2010 22:38 pm
Mortis, Первые два варианта тоже слабо катят - при повороте лапки внутри скобы соосность сквозного отверстия будет нарушаться и регулировочный винт клинить начнет. Дырки прослабленые делать как вариант - тогда регулировка моментом уплывать будет, и так слишком много сочленений в муфте получаеться где зазорам есть где разгуляться...
Re: Анкета Mortis
#2654
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 22:53 pm
Думал об этом, можно дырки в скобе немного под овал сделать. Или даже забить, там вряд ли регулировка больше чем на миллиметр понадобится.
Еще мызль: сделать по третьему варианту, но вместо того винта, до которого я не смогу добраться, воткнуть злую пружину между лапкой и стенкой скобы. И регулировать все одним винтом.
Re: Анкета Mortis
#2655
Сообщение Scy.thian » Ср дек 08, 2010 23:09 pm
Mortis писал(а): Да и вопрос с резьбой в алюминии остается.
Mortis , в алюминии не нуно резьбу резать . Из совейской розетки(электрической) вынунаешь контактную пластиночку с двумя отверстиями (с резьбами в обоих отверстиях) . Ищи "железную" пластинку с резьбами М3 и М4 на одной пластинке . Или изготовить можно - десять минут работы . Резьба М3 - крепёж самой пластинки к алюминию (мона с потайной головкой винтик поставить ) , а в М4 (сквозь люминь)- вворачиваешь регулировочный винт , ну и пружину злую ставишь.
FLO
Автомобиль: ГАЗ 24 1980
Благодарил (а): 47 раз
Re: Анкета Mortis
#2656
Сообщение FLO » Ср дек 08, 2010 23:14 pm
А выточить "стакан" на токарнике не получится?
Дно на двух винтах на ту часть,где у тебя 2 отверстия,а ось второго карбюратора вставить внутрь и фиксировать винтом.
ГАЗ 24, 1980 г.,24Д
Re: Анкета Mortis
#2657
Сообщение Sly » Ср дек 08, 2010 23:23 pm
Ну если на милиметр всего, то почему не сделать по принципу как рулевой наконечник при схождении крутят: от одного карба идет жестко шпилька с резьбой и контрагайкой, в другом гайка. При регулировке почти никакого смещения в продольной плоскости, а в поперечной запросто хватит, в зависимости от шага резьбы, градусов на 20 туды-сюды крутить :wink:
Re: Анкета Mortis
#2658
Сообщение Mortis » Ср дек 08, 2010 23:32 pm
Scy.thian
Только что об этом подумал :). В принципе эту пластину можно даже не крепить никак, пружина через винт ее будет к стенке прижимать. Если изнутри вставить.
FLO
Не будет винт нормально держать таким макаром. Да и регулировать такое с должной точностью - опухнуть можно.
Не совсем врубился, честно говоря.
Re: Анкета Mortis
#2659
Сообщение Scy.thian » Чт дек 09, 2010 0:07 am
Mortis писал(а):. В принципе эту пластину можно даже не крепить никак, пружина через винт ее будет к стенке прижимать. Если изнутри вставить.
Можно и не крепить . Только ловить её не удобно . Закрепить лучше , не вопрос-ведь.
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт дек 09, 2010 0:08 am, всего редактировалось 1 раз.
Re: Анкета Mortis
#2660
Сообщение Sly » Чт дек 09, 2010 0:08 am
Mortis, почти как на рисунке FLO, только ось одного карба: шпилька с наружней резьбой и контрогайкой, ось второго: втулка с внутренней. Ну и под ключ прорези какиенить сделать для регулировки.
Re: Анкета Mortis
#2661
Сообщение Mortis » Чт дек 09, 2010 0:11 am
А, понял. Тоже с тонкой регулировкой головняк будет. Примерно как с клапанами, только хуже :). С этими лапками обрати внимание, на каком плече идет регулировка: один оборот винта оклоняет ведомую заслонку максимум на полмиллиметра. В твоем случае - сам понимаешь, ловить эти полмиллиметра, а потом затягивать контргайку, чтобы пойманное положение не сбилось...
Re: Анкета Mortis
#2662
Сообщение Mortis » Чт дек 09, 2010 21:46 pm
Купил пыльник в волголабазе на Галушкина. В Железяке тоже есть, я собсно изначально туда и поехал. И больше нигде, пилять.
ЗЫ: Кому рассказать, каким маршрутом я сегодня выезжал из района, чтобы попасть в центр - будут долго ржать. Стояло все наглушняк. В центр приехал - а там тишь да гладь, никого нет. Покатался по магазинам и без проблем выехал в направлении дачи.
Re: Анкета Mortis
#2663
Сообщение Mortis » Вс дек 12, 2010 17:24 pm
Фтулке, нах:
Re: Анкета Mortis
#2664
Сообщение Mortis » Вс дек 12, 2010 22:59 pm
Еще немного апдейтов. Закончил синхронизацию дросселей - еще вагон микроскопической ебли. Описываю процесс.
Основные ингридиенты следующие:
По совету Scy.thian раздербанил советского образца розетку и нашел там не только пластину, которая в скобу заходит, как будто там и была, но и идеально подходящую по диаметру пружинку. Впрочем, пластину в результате взял из другого места (более тонкую). Пластиковые втулочки - из компьютерных блоков питания, используются для электроизоляции силовых элементов от радиаторов, к которым прикручены. Будут использованы как держалки пружины. Примерно так:
Загогулину дополнительно зафиксировал эпоксидкой - болталась в пропиле. Скобу доработал следующим образом (обе фотки - она же с разных сторон):
С одной стороны вторая держалка пружины, с другой - стальная вставка, чтобы избежать проблем с резьбой в алюминии для регулировочного винта. А вот так выглядит байда в сборе - только добавь пружину:
Добавляем:
А, ***? :) Только одна проблема, для меня уже привычная, которая проистекает из однозадачности моего мозга: сосредоточившись на какой-то сложной работе, я напрочь забываю про все остальное. В данном случае - собрал все и только потом посмотрел и заценил. А фишка в том, что регулировочный винт должен торчать в другую сторону, где его можно удобно крутить. Здесь я его наверное достану Г-образным шестигранником, но вот как и чем гайку контрить - без понятия. Ладно, изъебнусь как-нибудь, не переделывать же все...
Забавно: винт оказался аккурат нужной длины, чтобы работать ограничителем (на 135-х ход заслонок такой, что их можно начать закрывать в обратную сторону, что добавляет головной боли при регулировке натяжения тросика). Головка упирается в пол при строго вертикальном положении заслонок:
Дальше достается из закромов еще летом изваянный правильный привод дросселя:
To be continued...
З.Ы.:Махнулся не глядя с Колей ака xmstree -
Теперь у меня есть модный фартук с туманками, перекрасить только надо.
Re: Анкета Mortis
#2665
Сообщение valioot » Пн дек 13, 2010 13:16 pm
Фартук тема :good: Давно хочу себе чтото подобное
Re: Анкета Mortis
#2666
Сообщение Mortis » Пн дек 13, 2010 17:36 pm
Отдал башку в Моторинтех.
Re: Анкета Mortis
#2667
Сообщение Z.A. » Пн дек 13, 2010 23:57 pm
Я так понимаю он для езды без бампера?
Re: Анкета Mortis
#2668
Сообщение LowRider » Вт дек 14, 2010 0:10 am
Z.A. писал(а):Я так понимаю он для езды без бампера?
Естесно ) Мортису, ж нравиться ездить без бамперов ))
Re: Анкета Mortis
#2669
Сообщение Mortis » Вт дек 14, 2010 0:22 am
Ога :). Только вот за заваренную дырку под кривой стартер - низачот.
Ну-с, продолжим.
Давно мне не давала покоя идея поставить на карб сектор дросселя от солекса - до сих пор все газовские машины раздражали тем, что при регулируемой педали газа ее все равно нельзя было опустить достаточно, чтобы не напрягать голеностопный сустав в пробках. Здоровенный сектор дает такое передаточное отношение, что для полного открытия заслонок требуется чуть ли не весь доступный ход педали. На 406-м движке проблему удалось решить доработкой сектора, но с карбами этот номер уже не проходит. Отсюда и идея, с которой я начал этот спич - маленький аккуратный пластиковый сектор от жигулевского карба. А проблема заключается в том что в том месте, где должна быть дырка под ось, у этого сектора какая-то непонятная прорезь. Как крепить?
Почесал репу и придумал: если есть прорезь, то попользуем прорезь:
Все это дело прикручивается на ось с конца (с гайкой надо малость изъебнуться) и прекрасно работает:
А вот так работает возвратная пружина:
Последний раз редактировалось Mortis Вт дек 14, 2010 0:54 am, всего редактировалось 1 раз.
none
Re: Анкета Mortis
#2670
Сообщение Таргитай » Вт дек 14, 2010 0:35 am
Mortis писал(а):Ога :). Только вот за заваренную дырку под кривой стартер - низачот.
Судя по всему - еще и без стартера и живого аккумулятора. :lol: :lol:
