Анкета LowRider
Re: Анкета LowRider
#691
Сообщение LowRider » Ср ноя 24, 2010 12:18 pm
Седня приеду с учебы , сделаю фотки ))
Re: Анкета LowRider
#692
Сообщение LowRider » Вс ноя 28, 2010 12:30 pm
Чет задние двери как то не очень закрываються (
Мож отрегилировать замки что б на один щелчек закрывались ? Опасно ли это ? Не откроються на ходу ? )
Re: Анкета LowRider
#693
Сообщение LowRider » Пн дек 06, 2010 20:51 pm
Защита ЭБН )) Нужно еще доварить не много и усилить )
Самодельный ЦЗ из 4-х реле )
Ресоры медленно но верно становяться похожи на букву " S " ))
Re: Анкета LowRider
#694
Сообщение LowRider » Пн дек 06, 2010 20:57 pm
Пару раз отрывал преемную тркбу от глушителя , поэтому усилил соедениние ))
Помял на трамвайных путях последнию бочку глушителя ))
Самое низкая точка)
Re: Анкета LowRider
#695
Сообщение LowRider » Пн дек 06, 2010 21:04 pm
На улке уже зима , поставил японо шины ))
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета LowRider
#696
Сообщение vovka_ximik » Вт дек 07, 2010 14:57 pm
Спасибо мил человек за фото :regard: защиты, но вот если меня не заставят ее делать то и делать не буду, если заставят то погружной ЭБН поставлю как и хочу
Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета LowRider
#697
Сообщение IceWind » Вт дек 07, 2010 18:06 pm
Надо на заметку взять переделку выхлопной. Мож от газели вмандюрить?
Re: Анкета LowRider
#698
Сообщение LowRider » Вт дек 07, 2010 19:06 pm
vovka_ximik писал(а):Спасибо мил человек за фото :regard: защиты, но вот если меня не заставят ее делать то и делать не буду, если заставят то погружной ЭБН поставлю как и хочу
Если занижать думаешь , то защита неоьходимость ))
Re: Анкета LowRider
#699
IceWind писал(а):Надо на заметку взять переделку выхлопной. Мож от газели вмандюрить?
От газели огромная слишком ))
От еврового соболя еще вроде ставят ))
Re: Анкета LowRider
#700
Сообщение vovka_ximik » Вт дек 07, 2010 19:55 pm
пока не планирую занижаца, у нас тут снег валит шокапец. а к тому времени как занижаца то уже погружной будит стоять)
Re: Анкета LowRider
#701
Сообщение LowRider » Вт дек 07, 2010 20:02 pm
Не , на зиму нафиг надо низкий клиренс ) Зимой лучше ЖЖипом быть ) Вот весной ! )
Re: Анкета LowRider
#702
Сообщение Merlin » Пн дек 13, 2010 12:51 pm
Гемора по установке выхлопа евро 2 на 24ку с 406м мало. мало того совпадает 2 точки подвеса выхлопа. по кузову ничего немешает!
совпвдает заднее крепление к кузову резонатора (нужен прикручивающийся к кузову кронштейн от 31105 он есть в продаже), и совпадает заднее крепление глушителя к кузову (тоже нужен кронштейн от 105ки) остальные 2 штатных крепления надо доделать. переднее резонатора делаеться легко из толстой полоски метала и прикручиваеться через пол к кузову. переднее глешителя сложнее. я срезал с донора на разборке и приварил к лонжерону штатный 105й кронштейн.
в итоге вышлоп висит тупо штатно с 31105 с 406 евро2. промтруба тоже 31105 евро 2 приварена к 406м евро 0 штанам. ниодин из элементов непотребовал доработки кувалдой! ничего нигде никоме не мешает и не цепляет! внешне заметна доработка только по огромному глушаку возле бака. который на 105ке закрыт бампером. если интересуют фотки выложу!
Добавлю что вешать всю систему обязательно на штатные 4ре крепления. иначе будет ломаться со временем. выхолоп весит очень много по сравнению со штатными бздюльками.
После откатки машины МОЛТом с этим выхлопом начинаеш прозревать от эластичности мотора и динамики разгона :victory:
Re: Анкета LowRider
#703
Сообщение Merlin » Пн дек 13, 2010 12:58 pm
Чесно непонимаю зачем нужно было столько резать и перевариавать?! оно штатно отлично становиться. уже не на одну 24ку поставили (в том числе и на 402й) на 31105 которая была с евро 0 штатано на 029ку. нигде ничего кроме креплений к кузову не менялось.
Re: Анкета LowRider
#704
Сообщение Merlin » Пн дек 13, 2010 13:05 pm
Добавлю что никакая это не крайслеровская выхлопная :-) а выхлопная 31105 евро 2 этиже глушак и резонатор стоят на 31105 евро 2 с 406м.
единственное отличие это промтруба. на крайслер она прямая (выпусной коллектор на крысе справа), на 406 промтруба с плавным изгибом на левую сторону (на 406 выпускной коллектор слева).
поэтому при установке на 402й надо брать промтрубу от крысы а на 406 родную 406
Re: Анкета LowRider
#705
Сообщение LowRider » Вт дек 14, 2010 0:08 am
Merlin писал(а):Чесно непонимаю зачем нужно было столько резать и перевариавать?! оно штатно отлично становиться. уже не на одну 24ку поставили (в том числе и на 402й) на 31105 которая была с евро 0 штатано на 029ку. нигде ничего кроме креплений к кузову не менялось.
Я сам когда покупл , думал все штатно встанит ) И обломался , может выхлопная , какая нибудь коперативная , покупалась в деталях машин )) Так что ХЗ , почему не подходила ! ))
Re: Анкета LowRider
#706
Сообщение Merlin » Чт дек 16, 2010 15:54 pm
LowRider на фотках много невидно. но судя повсему ты чтото нетак сделал.
Re: Анкета LowRider
#707
Сообщение TANKER » Пт дек 17, 2010 0:27 am
закончили сегодня выпуск стопятый, встал как родной, просверлены всего 2 отверстия лишних в кузове, и 2 раза обварена труба. ВСЁ!
результат вроде неплохой, не стучал бы 402 клапанами, как оркестр тарелочников, было бы тихо, думаю.
Re: Анкета LowRider
#708
Сообщение LowRider » Пт дек 17, 2010 0:38 am
TANKER писал(а):закончили сегодня выпуск стопятый, встал как родной, просверлены всего 2 отверстия лишних в кузове, и 2 раза обварена труба. ВСЁ!
Да если вы отделались малой кровью , значит я действитель что не так делал ((
Клапан регулируйте и будетнаверное вообще сказка )
Re: Анкета LowRider
#709
Сообщение vovka_ximik » Пт дек 17, 2010 19:04 pm
Юр а ты што опять на 24 с 402 катаешься чтоле? иль ты себедругую 24 взял?
Re: Анкета LowRider
#710
Сообщение LowRider » Пт дек 17, 2010 19:44 pm
Это каталкина , 24-ка , она пока с со 402-м движком , будет 406-й ))
Re: Анкета LowRider
#711
Сообщение Mortis » Пт дек 17, 2010 21:51 pm
TANKER
Этта я при случае заценю, однако :). Как бы только поймать случай с ямой...
Re: Анкета LowRider
#712
Сообщение TANKER » Пт дек 17, 2010 22:22 pm
я уже хочу такой же себе :nice:
Re: Анкета LowRider
#713
Сообщение Merlin » Пн дек 20, 2010 6:11 am
TANKER 105й выхлоп очень хороший с точки зрения увеличения мощности мотора, но сгнивает быстро :-( Особенно последняя банка
Re: Анкета LowRider
#714
Сообщение TANKER » Пн дек 20, 2010 6:24 am
не ну тут вопрос накопления только лишь...
потратить 4000 раз в два с половиной года или сразу 30 000 за нержу...
