Дымит как паровоз и не едет.
Сообщение BUGATI » Ср окт 10, 2007 10:11 am
Случилась вчера со мной такая вот фигня заезжаю я значит на заправку, останавливаюсь у колонки, а замной огромное облако тумана, вышел смотрю из трубы так потихоньку валит белый дым, я сначала подумал что это испаряется конденсат из глушителя, заправился завожу двигатель, и машина снова в тумане вышел посмотреть, а из трубы валит толи белый дым толи пар да так что кассирша хотела пожарников вызвать. Открываю капот смотрю уровень масла в норме, тосол в радиаторе тоже до краёв, ну я не парясь поехал дальше через 15 километров температура стала расти 110-120 градусов, остановился открыл капот, потрогал радиатор а он холодный, открываю крышку воды нет Изображение долил примерно 3 литра, шо делать домой то надо ехать завожу мотор, а он не прокручивается Изображение ну всё думаю заклинил, с десятой попытки мотор всётаки закрутился поехал потихоньку домой, двигатель перестал набирать обороты кое как доехал до дома, проверил воду в радиаторе ушло ещё около литра. Вот такая вот история мож кто сталкивался с подобным, щас пойду в гараж, попробую двигатель крутнуть, думаю пахнет КР.
Сообщение BUGATI » Ср окт 10, 2007 10:13 am
Да забыл сказать машина Волга ГАЗ 24, двигатель 24Д.
Сообщение TANKER » Ср окт 10, 2007 11:03 am
по ходу прокладку пробило. все разобрать слить говно и заменить прокладку.
Сообщение Mishanya48 » Ср окт 10, 2007 12:04 pm
Танкер +1... было такое, двигатель тоже не прокручивался... В итоге всё обошлось заменой прокладки ГБЦ, ну и соответственно регулировкой клапанов...
Сообщение Ilshat » Ср окт 10, 2007 20:48 pm
Проверь не повело ли головку.
Ian
Сообщение Ian » Чт окт 11, 2007 8:23 am
Было такое, прокладку пробило, тосол в цилиндры пошел. Разбирай, меняй.
Ian
Сообщение BUGATI » Чт окт 11, 2007 19:15 pm
Так и есть пробило прокладку, голову довольно сильно повело.
Сообщение Hellcat » Пт окт 12, 2007 8:22 am
BUGATI пишет:
Жопа... Теперь или шлифовать, а лучше менять Изображение
Сообщение BUGATI » Пн окт 15, 2007 9:56 am
Фрезой на станке убрали неровность, всё поставил. Уже второй день катаюсь, вроде ничё не течёт.
