Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Re: Масло в воздушном фльтре
что то не нашел я на змз размеры по кольцам.помогите
Имей в виду, поршня могут быть под распространённые кольца высотой 2мм(коих в прадаже множество), а могут стоять старые газоновские поршня, под кольца высотой 2,5мм, они бывают только чугунные!
Все замерено.поршня 95 .кольца 2 .
- none
Есть еще наборные стальные, по-моему, Мичуринск.СержНовоч писал(а):могут стоять старые газоновские поршня, под кольца высотой 2,5мм, они бывают только чугунные
Это с чего такиеТолян писал(а):поршня 95
Купил бы ты книжку по машине, там всё доступно расписано. А уж если чего не понятно, объясним.
ГАЗ М-20 "Победа" 1957 - sold...
Chevrolet Caprice 5.7 L 1993, был TBI 350 сейчас LS1.
Люди как передний сальник коленвала запресовать
- none
Толян, оправкой подходящей по диаметру. Только по внешнему диаметру, а не внутреннему, иначе ты его просто вогнешь, но не впрессуешь.
что и было сделано час назад
Молоточком потихоньку постукивая по кругу тоже можно, но аккуратно надо.
- none
Ну это по-нашему, сначала напортачить, а потом спросить: а как надо было?Толян писал(а):что и было сделано час назад
Латыш, тоже можно. Главное, чтобы вперекос не сел.
Така в том и хрен точто по разному пробовал.и молоточком и оправой.именно одна сторона не садится.может он яйцом был.я фиг знает.он вперекос идет
- none
Возможно - они из довольно мягкой стали делаются.Толян писал(а):может он яйцом был
насчет стали точно.потомочту даже видно что старый сальник помоему вообще из другого сплава была.более жесткого
А что есть и такие?
Да есть и без железной оправки, разницы нету, себе такой поставил. Только красный не бери, качество ихнее упало, толковые продавцы сами не рекомендуют, хоть и дороже они.
Спасибо за совет.а его тоже геморойно ставить?
Еще вопрос про флажнки на заднем .они сначала ведь круглые я так понял.просто старые квадратнае были когда снимал.я так понял.они просто спресовались
- none
Толян, правильно понял. Только имей в виду: у 21/УАЗ - свои, у 24 - свои, у 402 - свои.
ну я прям в магазин со старыми ходил.по длине такие с вырезом на самом флажке.просто я уточнить решил почему новые они круглые
Как поршня без оправы в гильзы засунуть?
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Re: Масло в воздушном фильтре
Взять кусок кровельной жести для желобов что идет тонкая такая оцинковка и скрутить чето типа обжимного кольца.
Если набивка коленвала идет ёлочкой то обязательно надо ставить по направлению коленвала или нет?
Re: Масло в воздушном фильтре + ремонт своими силами
Купил мерсовскую набивку.на ней нет никаких направлений.парень продовец сказал что без разницы ,что елочка только на нашей отечественной.А про передний сальник значит вот что.Первый сальник который я купил он был итальянского производства.(он у меня и не вставал)Седня пошел в другой магазин.спросил сальник без металлической оправы.Продавец спросил зачем мне без оправы.я говорю ну типа не могу новый ставить.Он говорит ты наверно брал итальянский сальник,он херово бывает впресовывается а может и вообще не встать(как у меня и было)Вообщем он продал мне другой сальник.пришел в гараж и он встал без всякого гемороя ,а тот первый действительно был чуть больше и края у него были полукруглые а ни плоские как на нормальном.
Вообщем ремонтом начинает продвигатся после праздников))))))))
Кстати как вентиляцию картера почистить в клапаной крышки.?там походу стока г........,Эта сетка металличекская вся забита.или легче купить новую крышку?
