ГАЗ 2410, дв 402, карб К126Г. Ест 20 литров !!!!
Автомобиль: ГАЗ 2410
Сообщение migelio » Пн ноя 22, 2010 22:47 pm
Мужики, может кто сталкивался- карб К126Г, движок 402 прошел 60 тыс км. Все цилиндры работают. Уровень в карбе- норма. Утром холодный заводиться только при полностью вытянутом подсосе, и то не очень сразу. Долго греется. Когда хорошо прогреется- подсос убираю полностью. Работает тихо как часики, на минимуме. Не дымит. Не стреляет. Тянет по дороге нормально. Но.. сьедает 20 л на 100 км. Явно лишка. Не знаю в чем дело.
Re: ГАЗ 2410, дв 402, карб К126Г. Ест 20 литров !!!!
Сообщение Латыш » Вт ноя 23, 2010 11:08 am
migelio писал(а): Долго греется.
Вот скорее дело в этом. Замени термостат, прогреваться будет быстрее, и подсос будешь раньше убирать, и расход уменьшится до нормы городского 13-15литров.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Вт ноя 23, 2010 11:11 am
И намордник нужно одеть, или шторки закрыть, тоже помогает!
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 23, 2010 12:09 pm
Катится машина легко? Проверь соответствие жиклеров, почисть их. Свечи все одинакового цвета? Какого?
Здесь читал? http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=68602 http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=42&t=42162
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт ноя 23, 2010 14:26 pm
20 л вполне может получится при *активном* стиле вождения
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб ноя 27, 2010 4:17 am
Однозначно проблема в долгом наборе рабочей температуры. Пока мотор не неберет 75-80 градусов расход топлива будет приличным.
А так зимой 20 литров бывает получается в сильные морозы когда постоянно греешся + еще по пробкам да еще по снежной каше. Но обычно даже зимой не больше 18 литров выходит.
А летом даже при очень активной езде больше 17-18 быть ну ни как не должно.
Кстати, проверь трамблер, если он люфтит сильно то гуляет УОЗ и из-за этого будет перерасход топлива. У меня родной трамблер сильно залюфтил + расход был высоким всегда - 17 летом и 19-20 зимой. Поменял на ноавй - расход сразу упал на 2 литра.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Сб ноя 27, 2010 6:10 am
Однозначно проблемма в карбюраторе.Идёт явный перелив бензина.
Автомобиль: ГАЗ-31029
Сообщение Колян& » Чт дек 02, 2010 11:48 am
Привет всем интересно у каво какой текущий расход зимой если замерять таким образом,к примеру залить 5-10л для поездок на работу в приделах 10км на пару тройку дней?уменя 20л на 100км легко улетает грубые неисправности исключены калдую над солексом но игра жиклерами заметного результата не дает
Сообщение Сергей-Волгарь » Чт дек 02, 2010 13:48 pm
Колян из Украины а оно тебе это надо ? Для чего мерить сколько жрёт ?
У всех по разному.Всё зависит от состояния ДВС стиля езды,резины,ходовой,
Бери на круг в среднем от 15-20л/100км
Сообщение Приходько » Пт дек 31, 2010 15:31 pm
По-моему К-126 более прожерлив,чем К-151.У меня прошлой зимой,когда буксовал и ездил практически на 3-й передачи жрала около15л\100км.Летом по трассе при скорости 100-110км\час расход 9,5л\100км.На 4-ступ.КПП езлил не более 90км\ч,чтобы вписаться в 10л.Стиль езды спокойный,не "шумахерский".
