Отопление гаража
- Автомобиль: Газ 24
- Телефон: 89025661285
Re: Отопление гаража
Нету у кого фото или чертеже сайта болярнои печки ?
Волга-24 . 1979.г мост само блок . средне форсированый 402движка.
- Автомобиль: ГАЗ24 Волга 1978г.
Я в этом году использовал весь цемент который стоял у меня в 200 литровой бочке теперь думаю там разводить огонь тем болеее что за гаражами лес.
Волга это роскош которую не каждый себе хочет.
Взять типа бочку сделать болер, Обвести ее трубами в трубы загнать отработку , на один конец трубы поставить масляный насос, помпа от газикa и за кольцовать гараж трубой . печку топиш Отработку по кругу гоняеш . тепло должно быть наверное
- Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
В нете видел керамические газовые обогреватели на 4 кВт. Работают от баллона после праздников попробую купить такой и отписатся по эксплуатации данного девайса.
А слабо в систему охлаждения машины врезать легкоразъемные штуцера для подключения внешних шлангов? А потом развесить по стенам гаража батареи, где-нить посередине дополнительный циркуляционный насос и шланги к движку. И выхлоп придумать как наружу вывести. Открыл капот, шланги подоткнул, завел - через полчаса в гараже тепло и расход бензина всего литр в час :).
- none
Наивный...Mortis писал(а):расход бензина всего литр в час
Это если у тебя гараж объемом как салон ВолгиMortis писал(а):через полчаса в гараже тепло
Mortis, любое соединение-разъединение шлангов - это попадание воздуха в систему охлаждения. Кто-то помнится жаловался тут, что у него проблемы с завоздушиванием штатной печки
К тому же выхлопная система у автомобиля негерметична - розовый цвет вашим трупикам будет обеспечен!
Таргитай
Да знаю я, дай постебаться :).
Хотя, если вдуматься, печной радиатор можно считать аналогом двухкиловаттной липиздрической дуйки, а такая гараж без больших щелей прогревает вполне успешно.
- none
Mortis, только учти, что печной радиатор максимум до 100* нагревается, а у электрической спираль натрета до порядка 800* - теплоотдача-то выше!
Таргитай
А площадь теплообмена? Проволочки тоненькие, а трубки толстые и ребер много. Как раз этак раз в восемь. В ебеницу времени получается один хрен.
- none
ЗАКВОТИЛ!!Mortis писал(а):В ебеницу времени получается один хрен.
Mortis, ну попробуй вскипятить кастрюлю с водой на электроплитке и на радиаторе печки - узнаешь, что эффективнее.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Сергей-Волгарь Это называется "много снега"???
Приезжай в Питер, у меня тут донор под снегом. Толщина снежного покрова 70 см
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
http://www.avito.ru/items/moskva_bytova ... r_17736552miha323 писал(а):В нете видел керамические газовые обогреватели на 4 кВт. Работают от баллона после праздников попробую купить такой и отписатся по эксплуатации данного девайса.
Теплогенератор керамический газовый инфракрасного излучения бытовой мощностью 3,65 кВт для работы на сжиженном газе. Производство Псковского завода радиодеталей «Плескава».
Обычно используют для обогрева гаражей. Баллона 50 литров хватает на 81 час работы.
P.S.
Если есть интерес, то могу выложить инструкцию по эксплуатации. В ноябре 2010 г. купил пару таких для обогрева гаража. Гараж продался, а обогреватели остались. Теперь продаю их.
Для монтажа обогревателя нужен шланг диаметром 9 мм (50 рублей за метр), редуктор (200 рублей), запорный кран (150 рублей), два штуцера на 10 мм (по 50 рублей) и хомуты (АВА по 25 рублей) в немереном количестве (я покупал 10 штук).
Если обогревателя два, то требуется латунный тройник на 9 мм. (100 рублей).
И, конечно, баллон с газом (1300 рублей за 50-и литровый, газ после Нового года по 16 рублей 80 коп. за литр. Спасибо ВВП за рублевый акциз на любое топливо).
Последний раз редактировалось andro Вт янв 04, 2011 13:10 pm, всего редактировалось 2 раза.
По моим наблюдениям обычно на таких шаурму жарят :).
Mortis писал(а): По моим наблюдениям обычно на таких шаурму жарят :).
Совершенно верно. Только жарили. Лужков запретил использование газовых баллонов в торговых павильонах. Теперь жарят только на электрических обогревателях.
Согласно инструкции по эксплуатации данного девайса, запрещено использование обогревателя для приготовления пищи. Только для обогрева в проветриваемых помещениях.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Не совсем понял - это прогрев гаража только на время работы или на все время хранения в нём автомобиля?
Для обогрева на все время хранения в нём автомобиля нужен гараж с центральным отоплением.ed101utf8 писал(а):Не совсем понял - это прогрев гаража только на время работы или на все время хранения в нём автомобиля?
А любое автономное отопление - только на время работы.
- Автомобиль: разные
andro гараж то как нагревало?
Мой гараж был 23 кв.м. Высота 2,60 м. Кирпичный, потолок толстые бетонные плиты с пустотами. Обогреватели проверял при – 10 градусах, работали около часа.моросюн петя писал(а):andro гараж то как нагревало?
За это время температура поднялась ближе к нулю (точно не знаю), а иней на потолке стал таять. Стены не отошли. Моей задачей было проверить работоспособность горелок, поэтому испытание прекратил.
Эту модель посоветовали соседи по гаражу. Они занимаются ремонтами и греются двумя такими обогревателями. Уверяли, что гараж прогревается до положительной температуры через пару часов.
Аналогичные модели других производителей значительно дороже, поэтому особого смысла покупать нет.
У обогревателей Псковского завода радиодеталей «Плескава» есть только два преимущества – цена и компактность. На строительном рынке в Строгино эти модели стоят 1 300 – 1 500 рублей. Модели других изготовителей – от 2 000 рублей.
Компактность важна для ГСК. В нашем кооперативе запрещены любые обогреватели на открытом пламени. Если из трубы идет дымок, то приходят и штрафуют. Поэтому приходится прятать обогреватели. А эти легко снять или накрыть. И дыма нет.
Если у вас в ГСК таких проблем нет, то оптимальное решение по отоплению – печка Булеран на дровах.
Сырьё с помоек (старые рамы, мебель и т.д.), поэтому будешь в тепле совсем задаром. У моего друга отец уже пять лет так топит в Шанхае у метро «Университет» (тот, что над подземным городом). Класс. Тепло и топливо бесплатно.
Последний раз редактировалось andro Чт янв 06, 2011 12:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
Еще вариант , взять чугунную батарею и выкрутить из нижней секции болт. вкрутить туда обогреватель залить отработку . интересно что это проще . можно и тасол только его подливать надо . тасол это гон лучше отработка .
интересно,а что получится,если
расположить горизонтально,сварить кожух,поставить нагреватель в кожух..в кожухе насверлить дырок,сварить по размеру нагревателя бак, поставить бак чуть выше(см. на 20-30)в кожух..и по периметру гаража повесить батарей штук 5-6?????блин,аж руки зачесались..единственно что из эл.приборов будет,это поставить насос для улучшения циркуляции..andro писал(а):Теплогенератор керамический газовый инфракрасного излучения
В любом случае от этой ИК грелки нельзя отвести отдельно выхлоп. Даже если она гараж и нагреет, то дышать там будет уже нечем...
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Надо чтоб компактно было это же гараж .
lexx
где ты видел полностью герметичный гараж???+в любом гараже есть отдушины..и ставить возле входа..компактнее чем я предложил уже не придумаешь..масимальные размеры 30 на 40 см.
Зато я был в гараже, натопленном такой приблудой. Больше не хочу. Солярный выхлоп хоть как-то воняет, если сифонить мимо начинает, а эта штука - вообще никак. Просто через 20 минут выходишь, а бошка тяжелее в 2 раза. Это если щели в гараже есть....
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- none
ХЗ. Мы в свое время едва ли не сутками работали в гараже, отапливаемом такими горелками - никто не угорел.lexx писал(а):В любом случае от этой ИК грелки нельзя отвести отдельно выхлоп. Даже если она гараж и нагреет, то дышать там будет уже нечем...
странно..почему люди себя нормально чувствуют,когда неделями в квартирах газовую плиту не выключают?я такой штукой подтапливаю комнату в сильные морозы..и ни чего..3 часа работал без остановки в хорошо герметизированном помещении..
Странно, зачем это строители прямо над плитой делают вентиляционную вытяжку?
Я просто клоню к тому, что кто-нибудь начитается ваших хвалеб, законопатит гараж поплотней, поставит 5 баллонов, врубит на полную, а потом мы тут будем удивляться демографической обстановке.... Всё можно использовать, только с умом. Лично я - за электричество или любые устройства непрямого нагрева, и против этих душегубок.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
- none
Электрическая спираль тоже кислород сжигает неслабоlexx писал(а):Лично я - за электричество
Вот когда картошка на сковороде подгорит у тебя - тогда и узнаешьlexx писал(а): зачем это строители прямо над плитой делают вентиляционную вытяжку?
