Как снять руль
Автомобиль: газ-24
Как снять руль
Сообщение sergey3 » Вт янв 04, 2011 1:26 am
народ подскажите как снять руль (газ 24), сняли пластиковую накладку, открутили хромированную накладку, там болт на "24", его открутили, а руль не снимается :dnk:
что делать?
Пишите как в учебнике по русскому языку, а не как в чате, пожалуйста.
Автомобиль: Газ 24 10
Re: как снять руль
Сообщение IceWind » Вт янв 04, 2011 1:29 am
съёмник нужен, смотри как сидит
http://www.konsulavto.ru/acat/model14/group119.html
none
Re: как снять руль
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 1:33 am
sergey3, упираемся ногами во что-нибудь прочное так, чтобы колени давили на обратную сторону руля в направлении от лобового стекла, а сами в это время резкими ударами через проставку из мягкого металла (медь, алюминий) бьем по шлицевому валу, с которого скрутили гайку на 24. Если двое - один тянет со всех сил руль на себя, второй через проставку стучит по валу.
Если не получается - съемник рулит.
Автомобиль: газ-24
Re: как снять руль
Сообщение sergey3 » Вт янв 04, 2011 1:37 am
как только не пробовали его вырвать! а съемник в магазине вариант купить?
none
Re: как снять руль
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 1:40 am
sergey3, абсолютно реально! В Планете Железяке видел его, на Лескова тоже... Универсальный съемник - диск с кучей отверстий в нем и большим болтом посередине.
Автомобиль: газ-24
Re: Как снять руль
Сообщение sergey3 » Вт янв 04, 2011 1:42 am
спасибо) будем искать!
Автомобиль: газ-24
Re: Как снять руль
Сообщение sergey3 » Вт янв 04, 2011 1:43 am
а ставить его потом такой же геморой!?
Re: как снять руль
Сообщение Mortis » Вт янв 04, 2011 1:46 am
Если конкретно засел, ни хрена его ничем не стронешь. Если этот тот руль - для съемника берется короткий отрезок стального уголка \ бруска и в нем сверлиццо два дырко диаметром 10мм (это с запасом на промах по координатам). Если присмотреться, по сторонам от гайки видны два резьбовых отверстия - вот туда и надо целиться дырками. Подбираем два болта М8 по длине так, чтобы при опоре поперечины на торец рулевого вала они вкручивались в отверстия на три-четыре витка (у отверстий есть дно, куда они и упрутся, если будут слишком длинными), наживляем полученный съемник и начинаем равномерно вкручивать болты. Через минуту - щелк! Уноси готовенького, прикручивай новенького.
Ставить потом элементарно, насадил - прикрутил.
Автомобиль: газ-24
Re: Как снять руль
Сообщение sergey3 » Вт янв 04, 2011 1:51 am
а я то думал для чего эти дырки...
спасибо за такое подробное описание!)
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Как снять руль
Сообщение 45-45 » Вт янв 04, 2011 10:33 am
Центральную гайку до конца лучше не отворачивать. Оставить как страховку. А то многие рулём в лоб получали.
А за костью дальше мозг идёт :mad: :pride:
none
Re: Как снять руль
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 10:42 am
sergey3, поправка: перед тем как использовать любой съемник, накрути сначала на вал центральную гайку, ту, которая на 24. Только не до упора, а заподлицо с валом - этим ты убережешь мягкую резьбу вала от заминания, а себя от большого геморроя при установке.
Re: Как снять руль
Сообщение Tixomir » Вт янв 04, 2011 11:25 am
У меня в комплекте со съёмником и другими приспособлениями (совковые ещё) есть специальная железячка которая вставляется в вал, провод сигнала при этом можно не снимать, в железочке есть специальная проточка для проводка, да и вал с такой приблудой не повредишь! :good:
Автомобиль: газ-24
Re: Как снять руль
Сообщение sergey3 » Вт янв 04, 2011 22:47 pm
Таргитай,купил съемник и нормально все снял и ничего не загнулось, повезло! :nice:
none
Re: Как снять руль
Сообщение Таргитай » Вт янв 04, 2011 22:49 pm
sergey3, ну и ладненько! :peace:
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Как снять руль
Сообщение GuitarMan » Пн фев 14, 2011 19:13 pm
http://www.retrodetal.ru/show/499/
Что-то типа)
купил заодно со всякими ништяками)
ребят, а подскажите вот есть собранный руль. что и где поддеть, чтоб снять кнопку сигнала, чтобы потом уже снять руль. я не догадался((( боюсь сломаю
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1973 г.в.
Re: Как снять руль
Сообщение Алексей13 » Пн фев 14, 2011 19:18 pm
Если руль родной, то нужно открутить четыри болта сзади.
Re: Как снять руль
Сообщение GuitarMan » Вт фев 15, 2011 0:01 am
ааааа... точно.
спасибо!
Анкета
Re: Как снять руль
Сообщение Kamanch » Вт май 24, 2011 9:25 am
Подскажите пожалуйста, куда деть провод от сигнала. Пробовал засунить внутрь вала, весь не влезает остается немного. :what:
Re: Как снять руль
Сообщение Юра » Вт май 24, 2011 16:52 pm
Этот провод должен проходить через рулевой вал, через резиновую муфту и далее через вал самого рулевого редуктора.
Если всё соответствует 2401, то достаточно со стороны редуктора подтянуть провод.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: Как снять руль
Сообщение Stich » Ср май 25, 2011 14:55 pm
Я засовывал в вал при сьеме руля. Входит нормально. Главное его завернуть петелькой, что б потом достать можно было легко.
Re: Как снять руль
Сообщение Kamanch » Чт май 26, 2011 7:47 am
Юра писал(а):Этот провод должен проходить через рулевой вал, через резиновую муфту и далее через вал самого рулевого редуктора.
"Входит, и замечательно выходит", потянул из рулевого редуктора, тянется легко, также легко вытягивается обратно! Спасибо!
Автомобиль: ГАЗ 2401
Re: Как снять руль
Сообщение APTEMKA » Сб сен 01, 2012 10:11 am
45-45 писал(а):Центральную гайку до конца лучше не отворачивать. Оставить как страховку. А то многие рулём в лоб получали.
Два раза получал рулем. 1 раз по лбу 2 раз в губу. Не догадался оставить гайку. Теперь буду умней.
Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
Телефон: 0930082773
Благодарил (а): 10 раз
Re: Как снять руль
Сообщение ACURA » Чт янв 31, 2013 23:00 pm
сьёмника не было... прочитав что дёргай... пытался.. толку ноль думал что скоро я её вырву со всеми потрохами. Потом удосужился сходить в гараж и взять крепление от велосипеда Украина (та что багажник возле седла держит), два болта вкрученные в руль творят чудеса!
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Как снять руль
Сообщение михаил с » Ср фев 06, 2013 19:08 pm
А я вот так и не смог снять руль. На двух болтах резьба все время облизывается и проворачиваются они, болтов штук 10 испортил, а руль на месте! И вдэшкой заливал его не помогает! Что можно сделать? Неужели снимать вместе с колонкой и на весу сбивать (один держит руль, другой бьет по валу (гайка наживленная останется))? Может есть другие варианты, попроще?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Как снять руль
Сообщение IceWind » Ср фев 06, 2013 21:06 pm
михаил с греть
Телефон: 0930082773
Re: Как снять руль
Сообщение ACURA » Ср фев 06, 2013 21:10 pm
IceWind сильно не погреешь ибо пластмасса потечёт =(
могу посоветовать только вместо вд-40 (не всегда она помогает когда рессоры снимал томат или помидоры , можно ... кислота - ржавчину разъедает.... когда рессоры делал стремянки таким способом откручивал. )
Можно ещё попробовать инерционным сьёмником, только за что бы зацепится?!
Re: Как снять руль
Сообщение михаил с » Ср фев 06, 2013 21:20 pm
Инерционным не получается, руль ломаться начинает. А если снять всю колонку и ударить, вал не поломается?
Re: Как снять руль
Сообщение BocharOFF » Ср фев 06, 2013 21:26 pm
Не должен. Можно облить WD'шкой, закрутить болты, и оставить на ночь. Может быть сдвинется.
Телефон: 0930082773
Re: Как снять руль
Сообщение ACURA » Ср фев 06, 2013 21:33 pm
михаил с вал в середине пустой , так что может треснуть то по чему бьёте, или по просту развальцеватся и потом только дремель или другие способы :sad:
Если имеете ввиду быть со стороны рул. редуктора, то возможно подшипники насыпные раскроются (там по типу стопорного кольца в них и насыпные шарики)
Я когда рулевую сошку снимал (с рулев. редуктора донорского) без съёмников всё перебирал с помощью монтировку пару железяк и т.п. То при ударе в такой же конец вала он начал крошится, в итоге резьба убитая... пришлось заново нарезать большим шагом под обычную гайку.
Re: Как снять руль
Сообщение GuitarMan » Ср фев 06, 2013 21:47 pm
я как то снимал с машины, где его за всю жизнь не трогали, в конце концов сбили на верстаке кувалдой, разбив при этом сам руль.
Анкета
