Пропали тормоза, педаль стоит колом.
- Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение Sheriff » Вс янв 02, 2011 22:25 pm
Здравствуйте, у меня как говорится, не понос, так два поноса) Нажал на тормоз - педаль провалилась, потом еле еле встала в исходное положение и теперь вообще не продавливается, тормозов, соответственно, нет. Расскажите, что за хрень и как с этим бороться???
Sheriff
Латыш
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Пропали тормоза, педаль стоит колом.
Сообщение Xoxlov » Вс янв 02, 2011 23:24 pm
Хрень элементарная, после вакуумного усилителя выходит трубка в делитель тормозов, в него еще болт вкручиваеться бронзовый, попробуй его выкрутить. открути штуцер прокачки на заднем колесе и попробуй покачать педалью, если все равно стоит мертво, значит тот гребаный делитель нужно перебирать.
У тебя потек какойто контур, вот тот делитель его и перекрыл.
Xoxlov
Sheriff
Сообщение Xoxlov » Пн янв 03, 2011 0:38 am
Колдун стоит на задней оси, делитель стоит подкапотом справа сразу после ваккуумника,
Значит выкрути сначала бронзовый болт с делителя! не поможет тогда нужно его разбирать!
Xoxlov писал(а):у меня работал только перед, зад был перекрыт,
Xoxlov
Sheriff
Xoxlov
Sheriff
Xoxlov
Sheriff
Xoxlov
Sheriff
Сообщение Sheriff » Пн янв 03, 2011 17:01 pm
Отркутил болт - тормоза появились но слабенькие и только задние, при одновременном нажатии на газ и тормоз педаль ушла в пол, при детальном осморе выяснилось что потек правый передний тормозной цилиндр. Отсюда вопросы: Где и почем можно купить?; Есть информация что найти и установить ремкомплекты гораздо проще чем сами цилиндры, подтвердите или опровергнете. Ну и маловероятно, но вдруг, кто нибудь мог бы за некую не очень большую денежку, произвести все необходимые процедуры на улице ибо не гаража, не заточеных под руки, рук, у меняв наличии не имеется. Ещё напрашивается вопрос, какие цилиндры покупать, искать оригиналы или подойдут от какого нибудь другого автомобиля???
Sheriff
Сообщение Xoxlov » Пн янв 03, 2011 17:43 pm
Купить нужно ремкомплект, менять его не так трудно дольше колесо откручивать, если сам не умеешь тогда ищи помощи.
Не забудь потом тормоза прокачать, лучше поменяй ремкомплекты на всех цилиндрах, они стоят копейки,(бери оригинал)
Xoxlov
Sheriff
Сообщение Латыш » Пн янв 03, 2011 18:54 pm
Ремкомплекты менять время и деньги терять, цилиндры выроботку имеют и замена колечек на долго не хватает, лучше один раз потратиться и заменить все тормозные цилиндры:
Последний раз редактировалось Латыш Пн янв 03, 2011 19:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Латыш
Sheriff
Латыш
Gotlib
Sheriff
Сообщение Латыш » Пн янв 03, 2011 20:50 pm
Ставь новые тормозные цилиндры не от любой Волги, а от Волги с барабанными тормозами, 2410 или 31029, и не мучайся, как говорится скупой платит дважды, с рем. комплектом ты можешь пролететь.
Латыш
Sheriff
Таргитай
Sheriff
Сообщение rok88 » Вт янв 04, 2011 14:49 pm
О! У меня была аналогичная ситуация. Даж хотел написать но решил что будет не по теме, а оказалось один в один.
Ну у меня в общем тоже потек один рабочий цилиндр.
Купил их на авторынке в тушино по 250 чтоли рублей.
В магазинах продаются от 3110 они не подойдут. Нужно да вот как именнно сказали от тех что с барабанами спереди.
Смотри там у них каталожные номера нужно 2 нижний и верхний . Они в рызные стороны смотрят.
Сумбурный какой то ответ получился
rok88
Таргитай
Sheriff
Алексей13
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Вт янв 04, 2011 18:46 pm
они часто примерзают и иногда даже из=за этого отрываются. Если после купания в лужах стоит на морозе.Sheriff писал(а):оказывается колодки умерли
Master General
Sheriff
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
