Анкета IceWind
- Автомобиль: Газ 24 10
Re: Анкета IceWind
Далее.
Снял старе 2 крыла и прибомбил новые, правда вытянуть их как следует надо.
Отрыл в деревне диски на 15 от 21ой волги, сзади уже стоит на 15, эти пойдут на зимку или мб, наперед.
Пока что так.
Ну из мелкого, вот пока что я намутил под капотом.
Пока что так.
Re: Анкета IceWind
Re: Анкета IceWind
Плотник
Почему, они вполне могут быть ровными. Крацовкой только пройтись и намана.
Re: Анкета IceWind
LowRider
Спасибо!!!
Плотник
Они ровные, просто дед их в свое время кисточкой раз 500 красил, а потом они были просто забыты и оставлены гнить на улице
Спасибо!!!
Плотник
Re: Анкета IceWind
Re: Анкета IceWind
Тут не во внешности суть,пака они валялись на улице метал подустал и наверняка пикротрещины если на диске,вероятно он у тебя будет мяться постоянно или требовать постоянной балансировки.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Re: Анкета IceWind
Возможно, попробую их помучать чуток
Re: Анкета IceWind
Re: Анкета IceWind
Re: Анкета IceWind
Ну настала зима, а я по прежнему на летней резине. Решил таки пойти в гараж, и заняться дисками.
Головняка мне прибавилось куча. Диски с сами знаете каких лет. Ездили на них тоже не мало,после чего забросили и забыли. Но у меня к 15ым дискам слабость какая то.
Помаленьку-понемногу, процесс пошел)
Грунтовка
Сушка)))
Ну и наконец покраска.))
Блин теперь я доволен как паровоз))))
На них пока не ставил резуну, решил пусть посохнут.Да и не решил еще, ездить ли зимой вообще.
Ну и в заключении пока что, фотка из гаража))))
Грунтовка
Сушка)))
Re: Анкета IceWind
Отчет идет далее.)
Пол с пассажирской стороны конечно полный ЗДЕЦ. Спасибо отцу все таки занялись полом.
Так же застучала распредшестерня, после чего была успешно заменена
Последний раз редактировалось IceWind Чт дек 09, 2010 16:35 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета IceWind
Обработал салом с кордоном и в порог залил тожеLowRider писал(а):Главное обработать полы после сварки качественно ))
Re: Анкета IceWind
А грунт сначало ложил на голый металл ? ))IceWind писал(а):Обработал салом с кордоном и в порог залил тожеLowRider писал(а):Главное обработать полы после сварки качественно ))
Re: Анкета IceWind
раскосину под ним надеюсь тоже сменили...IceWind писал(а):Пол с пассажирской стороны конечно полный ЗДЕЦ. Спасибо отцу все таки занялись полом.
Re: Анкета IceWind
Да ну не. Слишком жирно будет грунтом все замазывать. Да и если учесть, что воды там по умолчанию быть не должно, то можно просто коврики сверху положить было)LowRider писал(а):А грунт сначало ложил на голый металл ? ))
Не понял немного о чем речьTANKER писал(а):раскосину под ним надеюсь тоже сменили...
Re: Анкета IceWind
Усилитель под дырой между коробом порога и лонжероном.
Кста восстановление кузова путём заваривания явных дырок сомнительная затея.
Через год-два рядом будет такая же картина. Ну и грунтовать металл нужно обязательно, независимо от места его расположения и килограмов антикора на него положенных.
Re: Анкета IceWind
+1 Грунт обязателен )dima-ekb 2410 писал(а):Усилитель под дырой между коробом порога и лонжероном.
Re: Анкета IceWind
Ну сначала просто глуховатый был. Пол года проездил, двигатель начал работать реально как дизель. После замены шестерни - стук пропал, но за ним я не слышал более интересной вещи.... Но это другая история.Крейсер_Аврора писал(а):а какой звук при стучащей шестерне распредвала?
А так при стачивании зубьев на шестерне распредвала, образуется зазор. Шестерня начинает гулять и стучать. Звук двигателя-вылитый дизель)))
Его вроде не задела гнить. Если внимательно присмотреться на 2 фотку с полом, то можно увидеть, что там отогнуты ошшметки гнили-это последствия вваривания кривыми руками другого короба предыдущими хозяевами. Нами с отцом было принято решение- Пока что заварить пол. Короб вроде жив. Но в идеале, как говорит dima-ekb 2410, надо смотреть в корень проблемы. Где что и как сгнило. Долго и тщательно рассматривал лонжероны, когда снимал шестерню распредвала, вид хороший был. Вроде бы лонжероны не варили и они родные, то есть проблема кроется только в запущенном поле.dima-ekb 2410 писал(а):Усилитель под дырой между коробом порога и лонжероном.
Re: Анкета IceWind
Вообще забыл отчет сделать очередной.
Предистория. Всю жизнь у моего деда и отца были волги (ну + 41й москвич у отца).Сначала была как я уже говорил 21ая волга. Грандиозная машина. Достал ее дед-это просто не описать как! Ездили на ней сколько я себя помню. Везде и всегда.Машина пережила серьезную аварию когда я еще в пеленках был(наезд на оленя). Скорость была приличная, всю машину замяло, но своими силами ее выправили. Потом уже спустя лет 10 машин стало больше, отец купил москвич, и Волга стала как просто ара -мобиль.На ней возили все-начмная от досок заканчивая кирпичами. Варилась она не раз. Служила короче говоря, верой и правдой.
Но время шло и дед стал стареньким уже да и отцу она уже не нужна была-уже сменил москвич на 24ку. Ну так и поставили её в деревню на свежий воздух.....
Ну вот и я такой хороший сложил в кучу все свои воспоминания из жизни и с тоской посмотрев на 21ую, спросил у отца, что с ней делать планируют дальше. Отец ответил-что по уму-это уже мертвый груз. Прогнило все. Двери пол. Не в курсе как лонжероны-вроде живы. Стало жалко машину -как память ведь. Да и танк боевой еще-заводится и поедет))) Годы есть годы...
В общем отец говорит-хочешь заниматься-занимайся.Или сниму с учета и ....
Запчасти кое какие есть.Крылья двери, хром, многое надо искать.
К чему это я. В общем машину надо спасать ,я решил. Не важно сколько займет у меня это времени и средств. Пусть хоть всю жизнь. Это для меня памятник на колесах.
Но в советские времена, деду удалось достать уже списанную 24ку, где то. С перебитыми номерами двигателя(раньше в таксопарках с этим делом проще было) и кузова. Ржа съела эту машину капитально. Сколько себя помню-машина стояла в гараже и ее делали постепенно. В итоге спустя лет 15-16 она была собрана.Но документы были полной лажой. По нашим временам такое не покатит. Грубо говоря-машина без документов.
Но дед с отцом собрали чумовой аппарат. Поистине чумовой. Кузовщина и все что можно было заменить -новое))
Правда двигатель гремит жутко(им заняться не успели) . Клапана стучат - это ппц как! Но прет, спору нет))).
Есть у отца два смежных гаража. В одном машину он свою ставит, а во втором эта. Че с ней делать? Отец говорит: Да ну её. Толкнуть тысяч за 10 да и ладно... Блин, думаю. Зачем же так? Ведь аппарат был сделан довольно добротно, на нем бы ездить..
Ну время шло, а эта машина только место занимает в гараже и деть некуда. А тут еще я свою купил. Ставить не куда, да и в гараж к отцу приедешь, надо либо его машину выгонять, либо эту выгонять.
Настала зима. У меня начались проблемы с машиной. (Зимняя резина, бешенный расход масла из коленвала, разбитая рулевая, порвал резиновую муфту, схождение кривое, стук в движке.)Отец меня спрашивает, мол, когда ты машину-двигатель делать собираешься? Ну я ему и сказал когда деньги появятся, скорее всего после НГ.Вот только где его делать?
Тут у меня и закралась идея.
У друга моего есть свободный гараж в жопе мира. Там нет ничего.Ни света,ни тепла, ни людей-вообще ничего. Место называется у нас в Липецке-Липецкий карьер. Заехать возможно-но выехать без вариантов-только по весне. Очень высокие склоны. В общем можно машины угонять и хоронить там)))).
Так вот.Договорился я с другом, чтобы на зиму, ту 24ку поставить, а свою-в отцовский гараж. Поставил со своей машины на 24ку зимнюю резину, и пока снега было не так много, я с друзьями-рванул на карьер.Взяли еще одну машину на всякий пожарный, чтобы если что случилось-не пешком волочить её.
И вот эта Волга выехала после , почти 20его застоя....
Я вам скажу, что для машины неизвестно какого года и простоявшей всю свою жизнь в гараже-сотку она едет уверенно )))). Я в шоке был от этого аппарата. Мягкая, прикольная, удобная и едет))).
Ну и забыл сказать. Как же мы поехали по городу, ведь номера как я говорил-все перебито.
Проблема решилась, когда я снял номера со своей и поставил на 24ку))). Ну и доки взял))).
Вот и все. Машину тоже надо спасать-не гаражная это машина. Душа в ней есть, что ли...Спасибо Отцу и Деду(царство ему небесное), за сей аппарат!
Ну и обо всем сказанном в фото))))
Это после того как я замазал весь хром мовилью и накрыл машину тентом.
Ну и все кто мне помогли загнать 24 ку в гараж, мои друзья-и слева нестриженная голова-я))
Re: Анкета IceWind
Вот раньше хром делали - мащина вся сгнила, а бампер блестит!
Re: Анкета IceWind
Это 24ка. Просто весь кузов от 2410 стоит.Mortis писал(а):Мда, 2410 жаль без документов.
Была идея отогнать ее в деревню и там по своим номерам рассекать. Наверное так оно и будет.
Re: Анкета IceWind
Поставил машину на зимний ремонт.
Сегодня пошел все откручивать и снимать, чтобы вынуть двигатель. Сильно секет масло с коренного и образовался какой -то глуховатый стук, похожий на стук шатунного. Но я склоняюсь, что это распредвал. Итак пока что подготовка.
Друг собирается продавать свою двадцать девятку и в силу того, что я хотел поставить себе пятиступку, я предложил ему обменяться на мою 4х ступку с доплатой. Вопрос. Как вы думаете сколько примерно может стоить эта доплата? Конечно понятно, всё зависит от человека, но в разумных пределах так сказать.
P.S Его машина была в аварии, при ударе на коробке был сломан рычаг переключения. Вроде мелоч, но....
Плюс вторая передача плоховато втыкается. Пробег машины около 45тысЯч.Тему новую создавать не хочу, чтобы не флудить
Re: Анкета IceWind
Интересное рассуждение. Даже если родной брат. Какой ему с этого навар? Это мне нужно.А ему этот геммор ни к чему. Да и человека уважить тоже надо.Алексей13 писал(а):Если друг, то за бесплатно можно коробками махнуться.
