Отопление гаража
Re: Отопление гаража
#91
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 12:52 pm
Таргитай писал(а):Электрическая спираль тоже кислород сжигает неслабо :bad: !
И наверняка не меньше чем газовый обогреватель? Или речь про уголь, сжигаемый где-нибудь в ТЭЦ, а не внутри моего гаража? Лично мой гараж например запитан от местной АЭС.
Короче, заготовил нобелевку и попкорн. Готов слушать обоснование, каким образом электрическая пушка поедает кислород ВНУТРИ гаража. :wink:
http://rtsz.ru/
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#92
Сообщение Наиль » Чт янв 06, 2011 13:16 pm
lexx нобелевку только в обмен на тепло в гаражах!!!
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#93
Сообщение andro » Чт янв 06, 2011 13:19 pm
lexx писал(а):В любом случае от этой ИК грелки нельзя отвести отдельно выхлоп. Даже если она гараж и нагреет, то дышать там будет уже нечем...
Таргитай писал(а):ХЗ. Мы в свое время едва ли не сутками работали в гараже, отапливаемом такими горелками - никто не угорел.
Уважаемый Таргитай и lexx!
Угореть в гараже от этих горелок почти невозможно. Гараж не газовая камера, щели есть всегда.
Но от продуктов сгоревшего газа может болеть голова. Каждый решает сам. Работать в тепле, но с больной головой, или с чистой, но в холоде.
Много зависит от индивидуальных особенностей человека. Лично у меня после часа испытаний голова конкретно стала тяжелая. Вышел на мороз, подышал, проветрил гараж – стало легче.
Однако и крутить гайки при минус 10-15 удовольствие еще то. Поэтому такие обогреватели – некий компромисс за очень небольшие деньги.
Как альтернатива – мощные электрические воздуходувы. Киловатта на 3-4. Они тоже портят воздух, но гораздо меньше. Голова болит, но не так, как от газовых обогревателей. Однако их применение упирается в трансформатор ГСК. В нашем ГСК напряжение и так 160-180 вольт, поэтому мощные обогреватели сеть реально не тянет.
Можно прогреть гараж газом, потом проветрить и далее топить электричеством. Кирпич хорошо держит тепло, поэтому будет достаточно комфортно.
Соседи-арендаторы уверяли меня, что утром в гараже сохраняется положительная температура. В первую очередь отопление гаража зависит от самого гаража. Металлический гараж топить бесполезно любым способом – улицу не обогреешь.
Поэтому нужен кирпичный гараж, утепленные ворота, а потом уже отопитель. Тот, что можно использовать в вашем ГСК, и который принимает ваш организм.
Последний раз редактировалось andro Чт янв 06, 2011 13:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
#94
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 13:27 pm
lexx писал(а):Короче, заготовил нобелевку и попкорн.
Лучше заготовь уши и мозги, чтобы слушать, что тебе умные люди говорять, и понимать это.
1. Сгорание самой спирали. Как бы долговечна она ни была, но перегорания происходят из-за окисления материала, из которого она состоит: в некоторых нагревателях температура спирали может достигать полутора тысяч градусов и выше.
2. У тебя в гараже чистый стерильный воздух? Сомневаюсь. А значит, в нем полно мельчайших частиц пыли, которые оседают на спираль и сгорают. Для этого достаточно, чтобы спираль была нагрета до 200* и выше. Иначе откуда берется этот специфический запах горелой пыли? :RTFM:
andro писал(а):Но от продуктов сгоревшего газа может болеть голова. Каждый решает сам. Работать в тепле, но с больной головой, или с чистой, но в холоде.
Один маленький нюанс: пропан содержит относительно мало углерода, поэтому при его сгорании выделяется в основном пар и углекислый газ. Хотя и последний не лучшим образом сказывается на самочувствии, но конечно, далеко не так, как угарный газ. Кстати, именно поэтому в закрытых цехах наряду с электротранспортом допускается использование транспорта с ДВС, работающим на пропане.
#95
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 19:37 pm
Таргитай писал(а):Лучше заготовь уши и мозги, чтобы слушать, что тебе умные люди говорять, и понимать это.
Блин, не вышло нобелевки... Пришлось попкорном давиться :vomit:
Ох, пойду с горя умирать от тонны пережжённой пыли и нихрома, съевших весь без остатка кислород в моем гараже. :hey: Видимо, не судьба мне полной грудью надышаться фиалками, излучаемыми чудодейственными газопечками, температура которых никогда не превышает 30 градусов по товарищу Цельсию, и потому неспособными сжигать пыль и собственные металлические элементы.
О, горе мне, сирому...
За сим прощаюсь,
на веки ваш...
з.ы. Админы, ну где уже в конце концов смайлик с попкорном? Один фиг не сезон и у всех обострение флудозуда...
http://rtsz.ru/
#96
Сообщение andro » Чт янв 06, 2011 19:56 pm
Таргитай писал(а): пропан содержит относительно мало углерода, поэтому при его сгорании выделяется в основном пар и углекислый газ.
Компонентный состав сжиженного газа регламентируется техническими нормами ГОСТ 27578-87 «Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта. Технические условия» и ГОСТ 20448-90 «Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия».
Первый стандарт описывает состав сжиженного газа, используемом в автомобильном транспорте. Зимой предписывается применять сжиженный газ марки ПА (пропан автомобильный), содержащий 85±10% пропана, летом — ПБА (пропан-бутан автомобильный), содержащий 50±10% пропана, бутан и не более 6% непредельных углеводородов
Состав пропана - С3Н8
Состав бутана - С4Н10
Реакция горения пропан-бутана
Пропан: C3H8 + 5H2O = 3CO2 +4H2O
Бутан: C4H10 + 6,5O2 = 4CO2 + 5H2O
Таким образом, при горении бутан сжигает кислород О2, а выделяет углекислый газ СО2 и водяной пар Н2О. А пропан горит соединяясь с водяным паром, выделяя при этом углекислый газ. Шесть процентов примесей непредельных углеводородов дают при сгорании разную гадость.
Таргитай совершенно прав. Угореть нельзя, но голова болеть будет. От углекислого газа.
lexx писал(а): Видимо, не судьба мне полной грудью надышаться фиалками, ...
Почему же, уважаемый lexx?
Включаем электрический масляный нагреватель и дышим запахом свежего морозного утра!!
#97
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 20:17 pm
Ага, часов 5 - пока он сам прогреется и на пол метра вокруг, а там уже и уходить можно... Зато ночью в гараже будет тепло :)
Кстати, кроме шуток - водопровод из батарей по кругу + котёл с тэном киловатта на полтора, если щели позатыкать и не выключать круглосуточно, творят чудеса.
з.ы.
andro, Ваша реакция про пропан неверна - количественные доли в уравнении вообще не сходятся, с бутаном всё ок.
С3Н8 + 5О2 = 4Н2О + 3С02 - вот это уже правда. Так что перед тем, как вводить в заблуждение других, проверяйте свои источники хоть на минимальную логику, а то уже страшно стало газовый баллон намочить - вдруг загорится ))))
http://rtsz.ru/
#98
Сообщение andro » Чт янв 06, 2011 20:34 pm
lexx писал(а): andro, Ваша реакция про пропан неверна - количественные доли в уравнении вообще не сходятся, с бутаном всё ок.
Согласен, химик из меня неважный.
Общими усилиями найдена правильная формула горения пропана
И пропан, и бутан при горении отнимают у нас столь любимый кислород, а выделяют нехороший углекислый газ и безобидный водяной пар.
#99
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 20:42 pm
Кстати, пар не такой уж безобидный. Любой нагрев гаража и так приводит к образованию конденсата, а тут мы еще дополнительно генерим тучу воды помимо своего дыхания. Стоит выключить на ночь обогрев, как с утра попадете в царство снега.
http://rtsz.ru/
#100
Сообщение andro » Чт янв 06, 2011 20:43 pm
lexx писал(а): Кстати, кроме шуток - водопровод из батарей по кругу + котёл с тэном киловатта на полтора, если щели позатыкать и не выключать круглосуточно, творят чудеса.
24 часа умножим на 1,5 кВт и на 4 руб. 50 коп (цена кВт в нашем ГСК) = 162 рубля в сутки.
Умножим на 30 дней = 4 860 рублей в месяц.
Действительно, чудеса.
Шутка удалась.
Последний раз редактировалось andro Чт янв 06, 2011 20:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
#101
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 20:44 pm
lexx писал(а):Один фиг не сезон и у всех обострение флудозуда...
Ты за всех не говори - ты за себя отвечай. И никто тебе не запрещает с воплем "Жидкости не горят!" разогревать на газовой печи ведро с бензином, чтобы машина на морозе легче запускалась.
lexx писал(а):водопровод из батарей по кругу + котёл с тэном киловатта на полтора, если щели позатыкать и не выключать круглосуточно, творят чудеса.
Чудеса, да еще какие! В конце каждого месяца приходится удивляться - а почему столько денег за электричество платить приходится?! А потом утром как-то прийти в гараж и офонареть:батареи-то замерзли и лопнули! Чудо!! И самому себе дать нобелевскую премию за сенсационное открытие, что при нагреве вода замерзает!! Ну а то, что электрик АГК за перерасход электроэнергии тупо обрезал провода - это, конечно же, из разряда фантастики!
P.S. andro, эх, опередил, шалун :wink: !
#102
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 20:49 pm
Ну то, что выбираемые Вами же микрочиновники - гаражное начальство наживается на Вас - это, что называется, проблемы утопающего. Если не ошибаюсь, "техническое" электричество стоит 2р за кВт*ч. Кстати, я постоянным обогревом не пользуюсь - я в гараже далеко не каждый день бываю, а вот сосед-маляр - очень даже.
Таргитай, ну не кипятись :) Проигрывай достойно, мы ж уже лично лапы жали. Я ведь исключительно поддержать твой троллинг :)
Где попкорно-смайлик????? Надо поискать...
http://rtsz.ru/
none
#103
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 20:53 pm
lexx писал(а):Проигрывай достойно, мы ж уже лично лапы жали
Крик отчаяния побежденного? Не переживай, я поверженных соперников не добиваю.
А вот троллить тебе лучше не здесь - для этого народ на .ру ходит :RTFM: !
#104
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 21:03 pm
Блин, как всё скучно закончилось...
Смайликов с попкорном тоже мало, буду пользовать такой Изображение или такой Изображение
http://rtsz.ru/
#105
Сообщение Серый » Чт янв 06, 2011 21:15 pm
н-да..тов.теоретики..накатали на вторую часть "капитала" хватит..и кто сказал что нельзя к моему варианту вытяжку приделать(если все страсти-мордасти будут иметь дело быть)???уже черновой вариант имеется..жаль гаража нету.что б всё это воплотить в жизнь..
#106
Сообщение andro » Чт янв 06, 2011 21:19 pm
lexx писал(а): Если не ошибаюсь, "техническое" электричество стоит 2р за кВт*ч. ...
Американский доллар тоже стоил 60 советских копеек. Только покупали их по 3,50 – 4,00 рубля.
В гаражах на метро «Университет» один кВт стоит 15 рублей. А не нравится – ставь свой генератор. После таких цен стоимость электроэнергии в ГСК «Тайнинский» (4,50 руб.) – манна небесная.
#107
Сообщение lexx » Чт янв 06, 2011 21:22 pm
Надо только выяснить, сколько оно стоит на входе в кооператив, а выяснив - рассказать всем ;) А там как раз будет видно куда идти - в ФАС или бить морду председателю.
http://rtsz.ru/
none
#108
Сообщение Таргитай » Чт янв 06, 2011 21:33 pm
andro писал(а):После таких цен стоимость электроэнергии в ГСК «Тайнинский» (4,50 руб.) – манна небесная.
О, так ты в "Тайнинке" обитаешь :drinking: ? Ну тогда тебе бояться перерасхода электрическтва не стоит - там стабильно после 22.00 свет отключают :wink: .
#109
Сообщение andro » Чт янв 06, 2011 23:41 pm
Таргитай писал(а): О, так ты в "Тайнинке" обитаешь ? Ну тогда тебе бояться перерасхода электрическтва не стоит - там стабильно после 22.00 свет отключают.
Обитал, сейчас ищу новое пристанище. А свет в «Тайнинском» отключают в 21:00. Особо не переработаешь.
#110
Сообщение Наиль » Пт янв 07, 2011 13:38 pm
У нас эелектричество вообще не считается никак. Всё ограничено слабостью самой сети, так что тепловая пушка в режиме 3,3 кВт еле еле крутит вентилятор, я уж не говорю про нормльный нагрев спирали
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: 2401 24Д белый
#111
Сообщение Sano » Пт янв 07, 2011 17:12 pm
А мне тепловую пушку подарили газовую на день рождения. Баллона только нет еще. Она от электричества крутит вентилятор, а газ сжигает. Приехал в гараж, света вообще нет. Электрика нет, все на праздниках бухают. Так что зимой на праздниках лучше проводить изыскательские работы, а не технические...
Автомобиль: Газ-24
Телефон: 89283213109
#112
Сообщение Stav_Serg » Пт янв 07, 2011 20:31 pm
Таргитай писал(а):lexx писал(а):
Лично я - за электричество
Электрическая спираль тоже кислород сжигает неслабо !
Пипец, дожились!!!! КАК???? Реакции горения нету!!! :RTFM: :RTFM: :RTFM:
Умник попался.
#113
Сообщение lexx » Пт янв 07, 2011 20:43 pm
Поздно паниковать, разобрались уже во всём выше. Таргитай еще вчера капитулировал. Изображение Читаем внимательней.
Кстати, строго говоря, реакций горения не бывает, бывают реакции окисления.
http://rtsz.ru/
Автомобиль: Газ-24
#114
Сообщение Stav_Serg » Пт янв 07, 2011 20:45 pm
lexx писал(а):Кстати, строго говоря, реакций горения не бывает, бывают реакции окисления.
Ошибся, не спорю! Факт остался! :yahho:
#115
Сообщение Sebastian » Пт янв 07, 2011 21:01 pm
В первом приближении, горение - частный случай реакции окисления, хотя это не совсем так.
none
#116
Сообщение Таргитай » Пт янв 07, 2011 23:40 pm
Stav_Serg писал(а):Пипец, дожились!!!! КАК???? Реакции горения нету!!!
Кверху каком! Перечитай 4 страницу от начала и поймёшь :RTFM: .
Благодарил (а): 27 раз
#117
Сообщение моросюн петя » Пт янв 07, 2011 23:43 pm
Ушёл за попкорном.
none
#118
Сообщение Таргитай » Пт янв 07, 2011 23:51 pm
моросюн петя, и мне прихвати :wink: ! Понаблюдаю, как lexx будет дальше лужу газировать :lol: !
Автомобиль: Газ-24
#119
Сообщение Stav_Serg » Вс янв 09, 2011 14:01 pm
Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Благодарил (а): 28 раз
#120
Сообщение Zlobnyy Vint » Вс янв 09, 2011 20:44 pm
Stav_Serg писал(а):По теме: http://www.vgaraje.su/?p=1681
:regard:
Давалась эта ссылка выше viewtopic.php?p=181197#p181197 .
Изображение<<<--- Анкета
