Заварить дверные ручки
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Ср окт 17, 2007 23:48 pm
Прошу не пинать ногами... Изображение У знакомому пытались вскрыть 3110, притом зверским способом - выломать дверную ручку. Выломать до конца не сумели, видимо спугнули. Сигнализация не сработала, потому что он отключил датчики, чтоб ложно ночью не срабатывала и жителей небудила.
Дверь помяли нормально и рамку ручки разломали на две части. Приехал он ко мне чтоб я ему дверь подрихтовал и покрасил. Дверь я ему вывел, покрасил, ручку новую поставил. Потом через неделю приезжает и просит меня заварить ему все ручки на дверях. Кручу у виска Изображение Объясняю все минусы, нехочет ни чего слышать. Увидел Копейку с заваренными ручками и загорелся.
Отправил его для начала в магазин покупать активаторы и к электрику подключать их к сигналке. Электрик всё подключил. Активаторы просто бросил в двери. Еще поставил четыре кнопки на бороду: открывание трех дверей с кнопки из салона и багажника. Теперь работает так: вначале срабатывает центральный замок и разблокирует выключатели замков, потом нажатием комбинации кнопок на брелоке срабатывает активатор левой двери (раньше открывался багажник).
Чтоб не рубить с плеча, временно подцепил активатор к тяге внутренней ручки. Всё работает замок на открывание срабатывает, НО дверь виснет на "защите незакрытой двери". Проблемма оказалась в том, что в отличии от классики уплотнители у Волги мягче и дверь неотбрасывают. Поискал по инету, нашел комплект открывания дверей. Вот такой, на две двери.
В него входит два соленоида, которые устанавливаются на передние стойки дверей и отталкивают их. Блок управления со всторенным радиомодулем, свои брелоки, антенна и силовые реле. Стоит сей девайс 6500 руб.
Сообщил об этом знакомому, он сказал что это дорого. Слава яйцам! И на этом эксперементы были закончены.
Но у меня в голове всё еще вертиться идея. Изображение В инете встречал несколько фоток Волг с заваренными ручками, ведь как то люди это реализовали. Изображение
Вот яркий пример.
И у miha323 тоже заварены, в ролике видно.
Дальше пришла еще идея: вместо ограничителя хода двери поставить газовые упоры которые используются для открывания крышки багажника 2108-09
Он свободно умещается в дверь и если установлен электростеклоподъемник не мещает его работе.
Но ограничитель хода хитро изогнут, а шток у упора прямой. Дверь будет открываться только на половину, дальше дверь будет упираться в шток и всё. Была идея нагреть и изогнуть шток аналогично изгибу ограничителя. Но тогда упор в закрытой двери за счет подвижных соединений изгибается и мешает работе стеклоподъемника. Тогда в голову пришла мысть на конец планки ограничителя приварить шайбу и к ней уже прикрутить шток упора. Тогда всё должно работать идеально. Дверь за счет упора будет отталкиваться от планки ограничителя и вставать когда сработает ограничитель.
miha323 мне еще не рассказал о своей конструкции. Может у кого еще есть идеи.
З.Ы. Наверно непонятно нифига, потом искизы сделаю или фотки. Изображение
Автомобиль: ГАЗ 24 1977
Сообщение dvv70 » Чт окт 18, 2007 9:38 am
эээ, рессорную пружину под петли?
Здесь был Вася =)
Сообщение Плотник » Чт окт 18, 2007 20:08 pm
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение TANKER » Чт окт 18, 2007 20:27 pm
хз красиво конечно но слишком вызывающе)
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Чт окт 18, 2007 20:52 pm
Димок
Где взял фотку этой волги? В октябрьском номере "Тюнинг автомобилей" (читаю-собираю этот журнал) как раз рассказывается про неё.
Сообщение Hellcat » Пт окт 19, 2007 8:08 am
Димок пишет:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
великое колхозище...
Блин так можно отделаться ручкой, а так стеклами и гвоздем по борту...
Сообщение tutlik » Пт окт 19, 2007 13:40 pm
Андрей К. кинь ссылку на статью
ГАЗ-31029 или «Ослобык»
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 9:40 am
Андрей К. пишет:
В инете нарыл. Непомню где.
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 9:52 am
Плотник вообще не понял к чему ты мне это устройство показал? Как я понял это обычный подъездный блок управления дверным замком с электронным ключем (бесконтактным)...
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 9:57 am
Hellcat пишет:
Кстати тоже видел её, внешне смотрится неплохо.
По опыту к таким машинам почему-то боятся подходить. А ручки выламывают только пионеры. Они в ступор впадают когда видят авто без ручек. А может пацанское уважение вызывают... Изображение Изображение
Сообщение dl24 » Сб окт 20, 2007 11:58 am
Это какой же Валуев нужен чтобы оторвать ручку !
А, или мы ето о 24-10 ? Ну тык еще один довод в пользу дверей с нормальными ручками )))
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 12:14 pm
У 3110 они же 24-10 ручки хлипкие, можно и отверткой большой расковырять. Выламываешь ручку, она из силумина, в отверстие в обшивке залазиешь рукой, тягу выключателя замка дергаешь вверх, нажимаешь на флажок открывания замка и дверь открыта. Дальше только сигнализация сработает, если установлена.
Сообщение Плотник » Сб окт 20, 2007 14:13 pm
Димок пишет:
ты спросил как люди реализуют открывание дверей с заваренными ручками,я тебе привёл пример.
Димок пишет:
Ну ты ещё фото приложи Изображение
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 18:38 pm
Плотник пишет:
Лучше видеоролик Изображение Изображение
Плотник пишет:
Там написано что ключ нужно поднести к блоку. А блок куда монтировать? Под лобовое стекло? Изображение Гы, гы... Изображение
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб окт 20, 2007 19:50 pm
Госпидя! Ну и угонщики пошли, мрак Изображение Совсем наверное тупые Изображение
А стёкла каменьями бить они не пробовали? Изображение Чтоб в салон проникнуть?
Заваривать или запаивать дырки под ручки считаю глу....недальновидно. Ведь если ДТП, то экипаж придётся через окошки вынимать, что весьма неудобственно Изображение
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 23:37 pm
Да ее не угонять собрались, а музыку дернуть.
45-45 пишет:
Сейчас такая мода и на этом можно реально заработать.
Минусов куча:
1. ДТП, машина на столбе, водитель в отключке из бака течет бензин, возгорание. Добровольцы пытаются открыть дверь достать водителя но немогут - нет ручек! Кирпичи чтоб разбить стекло закончились, примерзли и тд. Всё! Изображение
2. Зима, мороз -30, двери примерзли. Водитель прыгает вокруг машины, двери не открываются. Садится на маршрутку и едет по своим делам. Изображение
3. Сел аккумулятор - дверь неоткрывается. Изображение
4. Сломался акуатор. Электрика, притом китайская, всякое бывает. Изображение
Первый пункт ни как не лечится. Ездить нужно очень аккуратно и по возможности избегать трассу.
Второй пункт - лечится силиконовой смазкой вовремя разбрызганной по проемам дверей.
Третий пункт - лечится установкой скрытой розетки для подзарядки или резервной запитки сигнализации.
Четвертый пункт - лечится установкой дополнительного механического привода работающего от личинки замка или потайного тросика.
Сообщение Димок » Сб окт 20, 2007 23:43 pm
Да и еще про официальное прохождение ТО можно забыть и возможно, что в ГАИ снять и поставить на учет машину будет нереально.
Сообщение dl24 » Вс окт 21, 2007 13:09 pm
Димок пишет:
Минусов куча:
Именно поэтому такое почти никогда не делают на машинах на каждый день, в основном на шоу-карах и хотродах.
Сообщение Димок » Вс окт 21, 2007 13:44 pm
У нас многие делают и есть живая очередь из желающих. Так что сейчас можно денег заработать заваривая ручки, а потом их ставя обратно Изображение Изображение Изображение . Как сделать на классике и переднем приводе я уже разобрался.
Сообщение Димок » Вс окт 21, 2007 19:39 pm
Нашел замену америкосовскому блоку управления - систему доступа по радиоканалу 433,9 МГц. Называется СН-4HS http://www.secur.by/catalog/78_d.html
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 21, 2007 19:51 pm
dl24 пишет:
+1 Изображение и только там....
Честно, Понты все это Изображение
Сообщение Димок » Вс окт 21, 2007 20:55 pm
На некоторых Мерсах и Ауди используется пневмопривод замка дверей. Понты? Т.е. наружная ручка то остается, но вот тягу замка дергает пневмоцилиндр. Сжатый воздух качает компрессор.
Одинокий Лис пишет:
Для кого-то машина рабочая лошадка, а для кого-то способ самовыражения, понты и т.д. Нужно это тоже понимать.
none
Сообщение Экс - админ » Вс окт 21, 2007 21:01 pm
Нет пневно я согласен... но представь осень грязь и т.д. и т.п. и как ты будешь дверь закрывать без ручки с ноги что ли..
Вы это переведите на русской распездяйство…
Сообщение Димок » Вс окт 21, 2007 21:04 pm
Одинокий Лис пишет:
А ручка не пачкается? Т.е. вся дверь грязная, а ручка чистая... Изображение Так что ли?
Сообщение dl24 » Вс окт 21, 2007 21:13 pm
Димок пишет:
А ручка не пачкается? Т.е. вся дверь грязная, а ручка чистая... Так что ли?
Внутри ручка 2410 обычно да, чистая. Потом, о нее сильно не запачкаешься, в отличие от двери.
Димок пишет:
Смысл ?
Сообщение Димок » Вс окт 21, 2007 21:17 pm
Одинокий Лис пишет:
А принцип работы такой же. При нажатии ручки замыкаются контакты, подается сигнал на блок управления компрессором - включается компрессор - подает воздух в пневмоцилинр - пневмоцилиндр открывает замок. Смысл? Чем механика хуже? Блок управления сдох, как дверь открывать?
Вот как управление дверью с брелока. Отключаешь сигнализацию с брелока сигнализации, разблокируется центральный замок (разблокируются выключатели замка). Потом на другом брелке управления дверями нажимаешь на кнопку нужной двери. 4-ех канальный приемник получает сигнал (по каналу на дверь). С силового реле податся импульс 1-2 сек на соленоид. Соленоид тянет привод замка. Нужная дверь открывается под воздействием газового упора. Садишься закрываешь дверь. Изнутри дверь открывается механически.
Сообщение Димок » Вс окт 21, 2007 21:20 pm
dl24 пишет:
У меня двери выше ребра не пачкаются.
dl24 пишет:
Смысл ?
Без понятия.
Автомобиль: ГАЗ 31105 Волга ЗМЗ 406
Re: Заварить дверные ручки
Сообщение mastergaz » Пт июн 29, 2012 22:53 pm
Вот весьма красивое и интересное решение, но как оно реализовано технически я так и не понял.
Сообщение rok88 » Пт июн 29, 2012 23:16 pm
Приходят такие угонщики, машину угонять.
Взяли понтировку собираются ручку ломать.
Смотрят, ба! Да ручки то и нету!!! Заварили их.
Что же делать? Как же нам в машину попасть?
Выход есть
