Анкета vovka_ximik
Re: Анкета vovka_ximik
#601
Сообщение Sebastian » Пт янв 21, 2011 21:34 pm
На наших РПД, между прочим, стоит специально обученный лубрикатор, который в отдельных модификациях ссыт маслом из системы смазки прямо в диффузор карба :). Но это частности, там принцип смазки другой немного.
А то, что немного масла с топливом полезно - таки да. Только не масло из картера :)
А вообще, когда мы готовили топливо для авиационных модельных двигателей, мы всегда добавляли масло. Оно увеличивает время горения и не дает топливу взрыватся, а дает воспламеняться. Т.е. смесь состояла из эфира, касторового масла и по-моему керосин.
Ключевые слова выделены. 2Т масло (в т.ч. с касторкой) имеет значительно меньшую зольность, чем 4Т и лучше растворяется в бензине. Т.е. такое масло, сгорая, практически не засирает КС. А картер от впуска лучше все-таки отделить, а масло, если охота, лить двухтактное и сразу в бак.
#602
Сообщение Mortis » Пт янв 21, 2011 22:18 pm
Sebastian
Подозреваю, что в 402-м все масло, что залетает со смесью, остается на поршнях и выпускных клапанах в виде нагара.
#603
Сообщение Sebastian » Пт янв 21, 2011 22:26 pm
Mortis писал(а):Подозреваю, что в 402-м все масло, что залетает со смесью, остается на поршнях и выпускных клапанах в виде нагара.
А так оно и есть, учитывая, что в моторе как правило минералка, в лучшем случае полуситнетика. Четырехтактная минералка оставляет после себя качественный, махровый нагар :). Поэтому и надо это масло фильтровать и во впуск не пускать. Качественной 100% синтетики это касается в меньшей степени, оно горит относительно чисто, хоть и хуже, чем 2Т. Кстати, многие дизелеводы отмечают, что с 2Т маслом мотор начинает мягче работать.
Благодарил (а): 32 раза
#604
Сообщение vovka_ximik » Сб янв 22, 2011 10:41 am
сеня ездил в ГАИ на осмотр, в общем все нормально, диагностическую карту с вписанным новым двигателем мне дали. попутно СО померили, прибор показал 0,6(при норме 1,0), сказали что нужно закрепить трубку идущую к рабочему сцепления и шланг каторый идет от колдуна до тройника. так же нада массу сделать на правом фанаре.
в понедельник отдам весь пакет документов ГАИшнику, потом мне все это дело подпишут и выдадут новые документы, тогда уже и поеду проходить ТО.
походу дела застучали плазовские амортизаторы сзади, при проезде неровностей что то сзади стучит((( хотя аммортизаторы внешне исправные и сухие, да и когда мост менял туда/сюда пробовал надавливал на них, вроде все равботало нормально
none
#605
Сообщение Таргитай » Сб янв 22, 2011 11:04 am
vovka_ximik писал(а):при проезде неровностей что то сзади стучит(((
1. Глушитель.
2. Втулки амортизатора.
#606
Сообщение vovka_ximik » Сб янв 22, 2011 11:12 am
ага глушитель могет стучать надо поподробней порассматривать на след выхадных
втулки полиуретан как новые(ГОД ИМ УЖЕ)
#607
Сообщение Колобок » Сб янв 22, 2011 12:31 pm
Втулки не скрипят? У нас дядька поставил полиуретан, у него скрип появился. Или ты смазывал?
#608
Сообщение vovka_ximik » Сб янв 22, 2011 15:06 pm
Колобок писал(а):Втулки не скрипят? У нас дядька поставил полиуретан, у него скрип появился. Или ты смазывал?
не втулки не скрипят, именно стук как когда аммо подыхают
#609
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 23, 2011 17:31 pm
Вчера сфоткал салон, там много канешна еще недоделок, задние подушки вообще дома лежат. Одну подушку из пробного козжама пошил, пока нет вдохновения доехать до магаза и купить материал.
вот такую штуковину мне кстате подарили апсалютно новую
Так же по тихому продвигаеца дела с переоформлением. В субботу прошел ТО на двигатель и мне выдали диагностическую карту с уже вписанным новым номером двигателя. Завтра отношу весь пакет документов в ГАИ, его подвпишут и может быть на этой недели выдадут новые документы.
так же на ТО парень каторый проверял установку двигателя, сразу провел осмотр всего автомобиля. По показаниям газоанализатора СО 0,6(при норме 1,0), нужно зафиксировать тормозной шланг от колдуна к тройнику, необходимо зафиксировать трубку к ГЦС, и нужно разобраца с массой правого фонаря. В остальном все отлично
#610
Сообщение vovka_ximik » Пн янв 24, 2011 13:01 pm
Сеня мой дед отнес доки в Гаи, там сказали позвонить в среду, может быть в четверг будут готовы все доки и впринцыпе возможно в субботу поеду проходить ТО
#611
Сообщение LowRider » Вт янв 25, 2011 16:42 pm
vovka_ximik писал(а): Так же к лету нужно купить выпускной коллектор от ЗМЗ 514-будим турбину ставить. Вот такие вот дела)
Со стандартной волговской каробкой , смысла особо нету форсировать , и не к чему хорошому не приведет , нужно тогда ставить с иномарки расчитаю на крутящий момент , который будет у 406-го , если его надДУТЬ , ))
Пленка , под карбон , очень сильно отличаеться от самого карбона , и для 24-ки , карбон по-моему мнению не нужен )))
#612
Сообщение vovka_ximik » Пт янв 28, 2011 7:01 am
LowRider писал(а):ленка , под карбон , очень сильно отличаеться от самого карбона , и для 24-ки , карбон по-моему мнению не нужен )))
а у мну как и у тебя уже не 24, да пленка уже отпала сама сабой, будет теплое помещение-покрашу в цвет кузава
#613
Сообщение vovka_ximik » Пт янв 28, 2011 11:20 am
Сегодня купил у своего одноклубника бортовой компухтер Multitronics VG1031G за 1000р(он машину свою разбил и будет брать ненашемарку)
Завтра буду устанавливать бортовик, хочу сразу ставить в бардачек чтобы глаза не мозолил, хотя если лениво будет с бардачком возица поставлю на потолок
#614
Сообщение LowRider » Сб янв 29, 2011 10:34 am
vovka_ximik писал(а):Сегодня купил у своего одноклубника бортовой компухтер Multitronics VG1031G за 1000р(он машину свою разбил и будет брать ненашемарку)
А смысл его ставить в бардачек ? Если стовишь то значит он тебе нужен в виде какой нибудь информации ))
#615
Сообщение vovka_ximik » Сб янв 29, 2011 16:08 pm
В общем сеня все подготовил для прохождения ТО.
так же поставил БК купленый вчера, пока его поставил над зеркалом, потом уберу в бардачок(он мне нужен для чтения ошибок).
Холостой ход показывает 850 оборотов, при этом расход 1,2л/ч, что я думаю неплохо. Немного потыкался в нем, говорит что нету ошибок, в общем нада ознакомица с его функциями поподробней.
Потом пришлося поменять 2 сгоревших предохранителя. Патом зачем то вытащил магнитолу и патом ебался с шнурком антенны каторый сука кароткий, в итоге я не победил антенну. Оставил на потом так сказать.
вот что БК показываит
#616
Сообщение pavelvet » Сб янв 29, 2011 20:08 pm
Я тоже бортовиком обзавёлся. Только мультитроникс 1031упл. Он на стекло крепится и подходит ещё к иномаркам. Поставлю в левый нижний угол лобового. над зеркалом ставить не хочу. Подключал его, показывает расход на ХХ 1.2-1.4 л.ч., расход воздуха 15 л., ХХ 830-840 оборотов. Показал одну ошибку-Обрыв обмотки РДВ. Хотя рдв работает и он показывает его шаги! странно. У меня нет датчика скорости(стоит тросик) и датчик в баке ерунду показывает, поэтому используются пока не все функции.
#617
Сообщение vovka_ximik » Сб янв 29, 2011 20:56 pm
pavelvet писал(а):Я тоже бортовиком обзавёлся. Только мультитроникс 1031упл. Он на стекло крепится и подходит ещё к иномаркам. Поставлю в левый нижний угол лобового. над зеркалом ставить не хочу. Подключал его, показывает расход на ХХ 1.2-1.4 л.ч., расход воздуха 15 л., ХХ 830-840 оборотов. Показал одну ошибку-Обрыв обмотки РДВ. Хотя рдв работает и он показывает его шаги! странно. У меня нет датчика скорости(стоит тросик) и датчик в баке ерунду показывает, поэтому используются пока не все функции.
ну мине нада с баком тоже разобраца, сегодня времени уже не было на точные настройки
#618
Сообщение pavelvet » Вс янв 30, 2011 16:02 pm
дело в том что на моей датчик сам менять надо. Стрелка на приборе пляшет туда-сюда.
#619
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 30, 2011 16:37 pm
pavelvet писал(а):дело в том что на моей датчик сам менять надо. Стрелка на приборе пляшет туда-сюда.
а у меня стрелки на бенз нету ваапще(сломал при тюнинхе панели приборов) а 400р пока жалко отдавать за этот датчик
#620
Сообщение pavelvet » Вс янв 30, 2011 17:57 pm
а вот мне придётся его менять. Ездить ориентируясь на пробег надоело. Раньше хоть щуп в баке был, теперь туда обратка подключена. Интересно он 31029 датчик подойдёт мне.
#621
Сообщение vovka_ximik » Вс янв 30, 2011 18:32 pm
pavelvet писал(а):а вот мне придётся его менять. Ездить ориентируясь на пробег надоело. Раньше хоть щуп в баке был, теперь туда обратка подключена. Интересно он 31029 датчик подойдёт мне.
должен пойти, а вообще сними свой датчик и посматри маркеровку какой у тебя
#622
Сообщение pavelvet » Вс янв 30, 2011 19:23 pm
легко сказать :nice: там болты напрочь приржавели. Их только высверливать.
У меня есть ещё одна приборка от 24-ки. Можно просто датчик от 31029 к ней подключить и глянуть будет работать или нет.
#623
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 03, 2011 13:43 pm
в общем сеня моя мама отнесла снова документы в ГАИ, пришлось внести изменения в текст генеральной доверенности, что я могу вносить изменения в конструкцию ТС, милиционеры потребовали чтобы в даверенности было написано именно такими словами.
написал уже заявление на сверку номера дрыгателя, блин придеца старый 402 тащить из другова города где я делал машину чтобы они сверили и дали справку на высвободившыйся агрегат(((
но чета с каждым днев все чаще стал думать неездить на машине зимой, не то што бы ваще, ездить тока к жене дамой(70км от города) а пока попередвигаца на автобусе, скопить деньжат на разварочки и нормальную летнюю резину, отпескоструить разварки и покрасить их
#624
Сообщение LowRider » Чт фев 03, 2011 14:10 pm
vovka_ximik писал(а):в общем сеня моя мама отнесла снова документы в ГАИ, пришлось внести изменения в текст генеральной доверенности, что я могу вносить изменения в конструкцию ТС, милиционеры потребовали чтобы в даверенности было написано именно такими словами.
Пешком не вариант ходить ) Сам думал что вот сделаю машину , зимой эксплотировать не буду ) вот три дня не ездию уже и все ломка , пешком ходить бесит )
#625
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 03, 2011 14:13 pm
да канешна бесит) я вот уже как месяц тока по субботам езжу на машине и ниче) терплю пока)
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
#626
Сообщение Наиль » Чт фев 03, 2011 14:30 pm
я тут без машины неделю был - это ужас!
по разным концам города на метро ездить на работу - пиздец полный :bad:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#627
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 03, 2011 14:47 pm
ребят у вас большие города, в Томске населения 400 тыщ человек, на маршрутке из одного конца города в другой с пробками час езды) я на работу из дома за 8 минут доезжаю, так что не сильно напряжно у нас в автобусах ездить :nice:
#628
Сообщение Наиль » Чт фев 03, 2011 15:56 pm
vovka_ximik я думал Томск - город покрупнее почему то...
а в Омске какое население?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
#629
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 03, 2011 16:31 pm
В Омске помоему миллион сто тыщ, а в Новосибирске мильен триста, а у на 496 тыщ человеков, метро у нас нету
Автомобиль: Gaz-24
#630
Сообщение ffocus » Чт фев 03, 2011 18:35 pm
Да Вова че то ты прогнал ) какие 400 ? ) ты давно стату смотрел ? 400 было в начале 90-ых
щас уже почти в два раза больше
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
