Опыт установки радиатора 3102 в 24
Re: Опыт установки радиатора 3102 в 24
Юрий, нет, ничего подобного у себя не наблюдал.
Хотя установка и подключение дались мне сложно. (поставил сам, включение настраивали волговоды на местной сходке).
Типичное расейское изделие, работает хорошо и долго, только предварительно требует подгонки напильником.
Мужики кто в северном округе живёт!Надо проблему с двумя проводами и реле решить!Я в этих проводах ни хрена не понимаю
Вот такой вопрос. по идее радиатор от 3110 ставится в 24ку с небольшими переделками. так?Радиатор от 3102 ставится с большими переделками. Но радиатор 3110 обязательно нуждается в расширительном бачке. так? куда его крепить то? Радиатор 3110 справится с охлаждением 24д?естественно с электрокарлсоном.,?
и еще мне один знакомый говорил что при системе с радиатором 24д в случае перегрева тепло идет в радиатор , а у З110 радиатор ниже головки. и тепло при перегреве бьет в голову. это так?и еще после замены радиатора на 3110 или же 3102 не будет проблем с заполнением ож в двигатель,,?не будет воздушной пробки?
радиатор 3110 и расширительный НО, просто тупо залваю тосол и все, погазовал для приличия-уровень не изменился, никаких пробок воздушных не обнаружено
кстати на многих иномарках видел радиатор не закреплен к кузову жестко. на подушках причем очень мягких.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Лосяш, да практически на всех инках на резиновые подушки ставиться
Смысл в том, чтоб вибрация от вращения карлсона на кузов не передавалась. Был опыт на пасцате, когда изза
резинок прифуфлили радиатор жестко к кузову, так когда карлсон включался, было ощущение что машина ща все оперение сбросит... ![mad :mad:](./images/smilies/sm146.gif)
![nice :nice:](./images/smilies/sm1.gif)
![censored :censored:](./images/smilies/23.gif)
На переднеприводных тазах радиатор с вентилем тоже на резиновых подушках. Тем не менее, когда вентиль включается, колотит всю машину - а мы, типа, на балансировку клали с прибором :). Что еще интересно, ВАЗ выпускает свои вентиляторы с прорезями на лопастях для закрепления балансировочных грузиков. Но ни на одном из пяти своих рабочих тазиков я этих грузиков не увидел :). И в продаже тоже :).
стандартное решение - над вакумникомЛосяш писал(а):куда его крепить то?
![Изображение](http://tankerds.users.photofile.ru/photo/tankerds/3795826/xlarge/87942716.jpg)
Не вариант. ваккуум не там.
ну так поставь нормальные тормоза
или сам кронштейн смастери.
![fool2 :fool2:](./images/smilies/sm97.gif)
ох это вообще не проблема. а вот радиатор думаю вколхозить правильный.
Лосяш что ты несёшь? какие огромные переделки?Дырки снизу запилил и всё!В моём варианте просто от души дырку сделал,крепёж от 53 газона,ВСЁ!И выкинь гидрооригинальный вакуумник
![lol :lol:](./images/smilies/sm64.gif)
-- 26 май 2011 7:10 --
Температура стала чуть больше 80 градусов,тосол не утекает.Что может на это влиять,есть догадки,но они как мне кажется космические озвучивать не буду.Какие варианты?
-- 15 июн 2012 9:49 --
Ну что спустя два года вентилятор умер,а может и реле.Кнопочку включаю на ней лампочка горит,хотя амперметр не дёргаётся вообще при нажатии и вентилятор не крутится.Хотя может быть и что нибудь другое хз....
