Просветите неграмотного про печку и воздух в ней?
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 17:21 pm
С удивлением в мануале обнаружил , что в 2410 в печке вход вверху, а выход внизу. Сразу возник глупый вопрос, как удалить оттуда воздух, когда он там заводится. Например при полной замене охлаждающей жидкости. Кто какими методами пользуется?
p/s еще у меня радиатор 3110 без пробки, единственая пробка в расширительном бачке, опять же плохо представляю, при удалении воздуха открывать ее или нет
none
Re: Просветите неграмотного про печку и воздух в ней?
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 17:24 pm
George, по идее, на повышенных оборотах под напором ОЖ воздух должен выйти отттуда.
Вообще-то такое подключение по идее верное - движение жидкости при остывании совпадает с движением под действием помпы.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 17:41 pm
Таргитай
то есть по идее даже на заглушенном моторе если ВРЭМЭННА подключить в слив электропомпу, то должно прокачаться немного?
Просто циркуляция ОЖ и водяные пробки - один из пунктов, которые я не понимаю. Чисто навскидку мне например кажется что воздух легче воды и потому должен наверх подниматься по печке и накапливаться в системе ОЖ в самой верхней точке.
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 17:55 pm
George писал(а):то есть по идее даже на заглушенном моторе если ВРЭМЭННА подключить в слив электропомпу, то должно прокачаться немного?
Не то что немного, а может вообще полностью прокачаться.
George писал(а):воздух легче воды и потому должен наверх подниматься по печке и накапливаться в системе ОЖ в самой верхней точке
Это если вода неподвижна. А когда она движется, да еще и с завихрениями, она увлекает воздух за собой.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 18:01 pm
О как! Спасибо большущее за инфу!
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 18:05 pm
Завсегда пожалуйста!
Сообщение Mortis » Сб янв 29, 2011 18:47 pm
Врезал пароотводящий шланчик перед верхним штуцером, больше голова не болит.
Сообщение Scy.thian » Сб янв 29, 2011 18:55 pm
Mortis писал(а):Врезал пароотводящий шланчик перед верхним штуцером, больше голова не болит.
:good: И это правильно .
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 18:58 pm
Тройник и шланг, заткнутый на конце? Или как?
Сообщение Sebastian » Сб янв 29, 2011 19:09 pm
George, шланчик, соединяющий верхнюю точку радиатора печки с расширительным бачком (для систем с клапаном на бачке). Посмотри схему печки 2110 - там такая фича предусмотрета в стоке.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 19:27 pm
Ага, значит на верхний патрубок сколхозить тройник 16х16х8 и в лишнюю дырку на расширительном? При этом если расширительный ниже печки это плохо?
Сообщение Mortis » Сб янв 29, 2011 20:02 pm
George
Лишнюю дырку в расширительном не обязательно, можно этот шлаг через тройничок в существующий (от термостата который идет) врезать. Бачок должен быть высшей точкой системы.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 20:09 pm
Просто бывают расширительные с двумя тонкими штуцерами (и уж если что - лучше врезать тройник на 8 в тонкий шланг от радиатора). А вот что расширительный должен быть выше печки это ценно. Если бы не японский вакуумник, 31105 бачок идеально решал бы проблему.
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 20:27 pm
George, если мне не изменяет память, на 31029 Волге расширительный бачок ниже горловины радиатора стоит, однако это не мешает системе полноценно работать. Улавливаешь? :wink:
Можно соединить радиатор печки и с бачком, который расположен ниже, но тогда тонкий штуцер должен будет располагаться снизу бачка и постоянно быть ниже уровня тосола.
Сообщение Scy.thian » Сб янв 29, 2011 20:33 pm
Таргитай писал(а): на 31029 Волге расширительный бачок ниже горловины радиатора стоит
НА 2410 тоже .
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 20:41 pm
Таргитай писал(а):если мне не изменяет память, на 31029 Волге расширительный бачок ниже горловины радиатора стоит
Я же написал у меня радиатор 3110, эта система по-другому работает. Идею не осознал - болею, голова не варит, работают только простейшие рефлексы :buhalo:
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 20:46 pm
George писал(а):Я же написал у меня радиатор 3110, эта система по-другому работает
Практически аналогично 2410! Только жидкость заливается не в горловину радиатора, а в расширительный бачок - вот и вся разница. Кстати, где у тебя бачок расположен?
Scy.thian писал(а):НА 2410 тоже .
Ну да, только на 2410 он почти под панелью висит, а на 31029 аж на лонжероне стоит.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 21:05 pm
Таргитай писал(а):Кстати, где у тебя бачок расположен?
На правой стенке моторного отсека, по высоте так что пробка почти вровень с капотом. Рядом на той же стенке сидят его друзья - воздушный фильтр и бачок омывайки.
none
Сообщение Таргитай » Сб янв 29, 2011 21:11 pm
George, тогда вроде бы он должен быть выше радиатора печки...
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Сб янв 29, 2011 21:59 pm
Ага. Значит осталось тонкий шланчик - учтемс. Пока болею, глядишь дома элегантное решение придумаю.
p/s возможно проблема в том что выход тосола с башки торчит выше расширительного. Оклемаюсь схожу к машине проверю.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс янв 30, 2011 0:48 am
бачок от 31105 стоит в самой высокой точке- над ВУТом...
а алюминиевые радиаторы печки с пластиковыми бачками разделяются не поперек а вдоль пластикового бачка...
так к размышлению... прогресс не стоит на месте...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
none
Сообщение Таргитай » Вс янв 30, 2011 0:55 am
Суворов писал(а):алюминиевые радиаторы печки с пластиковыми бачками разделяются не поперек а вдоль пластикового бачка...
Хм... а как у них тогда патрубки устроены?? Если они по центру стоят, то в аккурат на перегородку попадают!
Сообщение sotnik29 » Пн фев 07, 2011 7:49 am
купи Т образный тройник (в сантехнике) и кран маевского (для удаления воздуха из батарей там же), врежь всё это дело перед верхним патрубком печки.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн фев 07, 2011 11:08 am
sotnik29 любопытная идея, попробую такой конструктор соорудить! Хотя мне кажется что тройник 16х16х8 и шланг от него, заведенный в специальный штуцер расширительного бачка (бывают с одним и с двумя на 8), будет правильнее.
Автомобиль: газ 31029
Сообщение Мираж » Пн фев 07, 2011 18:53 pm
А мне что то это идея с пароотводной трубкой не нравится. Согласен воздух через нее выйдет, но ведь потом и тосол с успехом пойдет, быстренько заполнит расширительный бачок и польется наружу. Ведь в системе постоянное избыточное давление, тосол в любую щель лезет (ослабте хомутик), а вы предлагаете дырку в 8 мм. :careful:
Сообщение Sebastian » Пн фев 07, 2011 19:12 pm
Мираж писал(а):Согласен воздух через нее выйдет, но ведь потом и тосол с успехом пойдет, быстренько заполнит расширительный бачок и польется наружу.
А на месте ушедшего в контуре что останется, вакуум? Уровень в бачке не изменится, я гарантирую это. От того, что жидкость перетекает из одного места замкнутого контура в другое, её количество не меняется. Речь идет о системе с клапаном на крышке бачка, а не на радиаторе, если что.
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пн фев 07, 2011 21:20 pm
Ага, я думаю выходить через пароотводную трубку тосолу помешает давление воздуха в бачке. Хотя если я ошибаюсь, небольшая струйка пойдет мимо печки в бачок, ну и пусть пойдет, сделаю тогда с краном Маевского
Сообщение Sebastian » Пн фев 07, 2011 22:20 pm
George писал(а):Ага, я думаю выходить через пароотводную трубку тосолу помешает давление воздуха в бачке. Хотя если я ошибаюсь, небольшая струйка пойдет мимо печки в бачок, ну и пусть пойдет, сделаю тогда с краном Маевского
Давление в бачке равно давлению во всем остальном контуре. Ессесно струйка из шлангочки будет литься в бачок, но если ставить не слоновий хобот, а задросселировать шлангочку отверстием 3-4 мм, эта лишняя струйка мимо печки никак не скажется на её эффективности. И в отличие от крана - мод из серии "сделал и забыл" - весь вновь попавший в печку воздух будет сам выходить в бачок, а кран каждый раз придется откручивать.
Сообщение Мираж » Вт фев 08, 2011 18:22 pm
Воздух как я понимаю в системе берется при смене ОЖ или падении уровня. Стравили его разок, ну а потом то откуда ему браться?
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Вт фев 08, 2011 18:48 pm
Это у кого исправная полностью заводская система одного из вариантов (2410, 3110 и т.п.). По ходу жизни машины состав оборудования меняется, что иногда может приводить к неправильной работе чего-либо. В некоторых случаях уместно сделать вот такие костыли, а со временем и более удачно организовать подкапотное.
