Анкета TANKER
- Телефон: 89278451686
Re: Анкета TANKER
Денег пока нет всё равно ещё и не поставил передок дисковый,как заварюсь буду на 15 радиус переходить а через годик может и на шары уйду
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета TANKER
А чего вы все так шаровые любите?
Чем вам шкворня не нравятся?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
vovka_ximik
Все правильно, я про те, что я разбирал.
- Автомобиль: 2410
Re: Анкета TANKER
вот тут, пожалуй, хороший ответ (даже, несколько) на этот вопросНаиль писал(а):А чего вы все так шаровые любите?
Re: Анкета TANKER
Наиль
Смотря для чего. Просто ездить - шковрни ничем не хуже (кроме шприцовки), а если ездить быстро, то у шкворневой подвески геометрия покривее, чем у шаровой. И антиклевкового верхнего рычага нет.
Re: Анкета TANKER
ну и мое мнение на счет шаров что на них машина как бы мягче едет чтоле, хоть у меня в подвеске стоит все новое но на шаровых ездить приятнее
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Re: Анкета TANKER
А как система выпуска отработавших газов, нормально выводится, ведь выпускной коллектор на 402 и 406 он с разных сторон, подводные камни какие-нибудь есть?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
+1. собирался спросить.михаил с писал(а):А как система выпуска отработавших газов, нормально выводится, ведь выпускной коллектор на 402 и 406 он с разных сторон, подводные камни какие-нибудь есть?
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
таварисчи вы што? какие там камни? да на 406 маторе выпуск с другой стороны, но штаны имеют изгиб и после каробки выхлопной тракт как и на всех волгах идет с правой стороныGuitarMan писал(а):+1. собирался спросить.михаил с писал(а):А как система выпуска отработавших газов, нормально выводится, ведь выпускной коллектор на 402 и 406 он с разных сторон, подводные камни какие-нибудь есть?
Re: Анкета TANKER
о как. хорошо. т.е. просто штаны другие и все?
а штатный глушитель можно на первое время оставить. так?
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
штаны другие и промежуточная труба помоему другая по длинне, оставить можноGuitarMan писал(а):о как. хорошо. т.е. просто штаны другие и все?
Re: Анкета TANKER
а еще хотел спросить. Бензобак можно старый оставить? Туда прям насос вмандить. Не?
Анкета
Анкета
Re: Анкета TANKER
продаешь?TANKER писал(а):если покупать как у меня. можно.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
TANKER
скок такое чудо стоитЪ?
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
у нас вчера видел в магазе 2800 стоит, тока не помню на какой бакЭксцентрик писал(а):скок такое чудо стоитЪ?
- none
Re: Анкета TANKER
А может, проще подвесной насос поставить? Или это не кошерно?
Re: Анкета TANKER
по моему поставить что тот что другой насос одинаково не сложно, просто именно этот насос реально НЕ СЫШНО. у миня када машина работает подвесной тоже почти не слышно, во всяком случае человек незнающий неуслышит
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета TANKER
по секрету)) сам модуль насоса одинаковый и шумит одинакого. Просто в баке его не так слышно
Re: Анкета TANKER
плюсы установки такого насоса:
- довольно тихо
- не засирается говном из-под днища и не гниют контакты с крепежом.
- довольно тихо
Re: Анкета TANKER
- мгновенно прокачивается.
С подвесным если заборник воздуха хапнет, движок пару минут бьется в конвульсиях, пока насос пузырь не прососет.
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета TANKER
минусы геморно менять, потенциальная пожароопасность. Потение бензином через ввод проводов (не у всех)
- none
Re: Анкета TANKER
Это в чем же?novator55 писал(а):потенциальная пожароопасность
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Анкета TANKER
Юрий Вы лучше скажите как там Ваша машина, что-то двигается, а то шашлычный сезон то не загорами!
Re: Анкета TANKER
этот вопрос наверное Димку нужно адресовать...Xoxlov писал(а):Юрий Вы лучше скажите как там Ваша машина, что-то двигается, а то шашлычный сезон то не загорами!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
- Автомобиль: -мото
Re: Анкета TANKER
2Таргитай. Изделее кооперативное, с учетом потения бензином и довольно большово числа потенциально искроопасных разъемов, риск таки есть. Обзывалось сиё изделие *вектор*. В самом баке опасность возгорания минимальна, а вот снаружи бака имеетсся
- none
Re: Анкета TANKER
novator55, а-а-а, в этом плане да! А то я сначала не понял - как это в баке полыхнуть может?
Re: Анкета TANKER
помню серию в разрушителях мифов, даже несколько серий, посвященных попыткам взорвать бензобак путем его простреливания, прокалывания и поджигания. хоть бы хрен, горит, но не взрывается. только трассерами выпалив несметное кол-во рожков удалось взорвать.
Xoxlov
хз стоит в гараже в саратове, в мае обещался сделать а там посмотрим, щас даже ставить некуда свежесваренную будет, т.к последний оплот - ракушку сносить собрались, суки недоделанные.
Xoxlov
Re: Анкета TANKER
Они баллон с газом взрывали, пропан вроде. В итоге да, расстрелляли его из минигана :)TANKER писал(а):помню серию в разрушителях мифов, даже несколько серий, посвященных попыткам взорвать бензобак путем его простреливания, прокалывания и поджигания. хоть бы хрен, горит, но не взрывается. только трассерами выпалив несметное кол-во рожков удалось взорвать.
