Углекислотная сварка или обычная дедовская?
- Автомобиль: BMW 1 COUPE
Прикупил себе углекислотный аппарат.........попробовал в деле(просто супер)
А обычной электродной не разу не видел аккуратных швов
Высказываем свои мысли за и против этих сварок!
Re: Углекислотная сварка или оычная дедовская?
Обычной электродной кузова не варят или варят супер профи.
Угликислотный-полуавтомат?
- Автомобиль: В проекте
А что тут высказывать.
электродами насколько я знаю кузов не варят. Так что выбор очевиден.
а то что
а то что
так это скоди к сварщикам хорошего разряда, покажут и не такое.tstyle писал(а):обычной электродной не разу не видел аккуратных швов
именноАлексей13 писал(а):Углекислотный-полуавтомат?
Последний раз редактировалось makc133 Вс янв 23, 2011 13:39 pm, всего редактировалось 2 раза.
да полуавтоматАлексей13 писал(а):Обычной электродной кузова не варят или варят супер профи.
я честно электродной видел,жуть какой позор,там больше 3 электрода нельзя,но я видел что и больше брали
- PDG-_Piton-20RD.jpg (22.54 КБ) 13134 просмотра
10800 деревяными!!!Алексей13 писал(а):tstyle за сколько купил?
http://tijyjl.donelekt.narod2.ru/prais_list/
Смотря какой метал на машине варить,электродная сварка на тонком иеталле ослабляет метал,из-за перегреваmakc133 писал(а):А что тут высказывать.
а то чтотак это скоди к сварщикам хорошего разряда, покажут и не такое.tstyle писал(а):обычной электродной не разу не видел аккуратных швов
Алексей13 писал(а):Или просто прожигает его.
Вот вот,так что когда говорят что углекислотная гавно......электродная рулит,людям не жалко уродовать машину.Электродной можно варить силовые элементы авто из более толстого металла,
Я и не агитирую, а как раз наоборот.tstyle писал(а):Смотря какой метал на машине варить,электродная сварка на тонком иеталле ослабляет метал,из-за перегреваmakc133 писал(а):А что тут высказывать.
Читай внимательней.
и у меня еще вопрос, раз ты всё знаешь, зачем тогда спрашивать?
можно было все три твоих темы в одну объединить, и конкретно по делу спрашивать.
А то получается "А вы знаете что лучше? А я знаю, знаю!"
ах да, и в теме про подвеску все ждут, когда ты напишешь характеристики своего мотора.
если он конечно у тебя есть
Последний раз редактировалось makc133 Вс янв 23, 2011 13:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Смотря какой метал на машине варить,электродная сварка на тонком иеталле ослабляет метал,из-за перегрева[/quote]
Читай внимательней.[/quote]
Ну тогда гуд!
Ну тогда гуд!
Я на полу под ногами спереди две латки варил электродом. Варил точками, уродливо, потом мастикой замазал с обеих сторон - пойдёт!
А когда полуавтомат хуже электрода? Штучный электрод выигрывает только в своей большей универсальности, мобильности. На заводе рамы электровозов варят полуавтоматом, а там металл 10-30мм.
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
полуавтомат полуавтомату рознь!!! И толщина проволоки и ее состав разные!!СержНовоч писал(а):На заводе рамы электровозов варят полуавтоматом, а там металл 10-30мм.
Тоже правильноMaster General писал(а):полуавтомат полуавтомату рознь!!! И толщина проволоки и ее состав разные!!СержНовоч писал(а):На заводе рамы электровозов варят полуавтоматом, а там металл 10-30мм.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
На счет мобильности это смотря какой полуавтомат, у меня на пример который может без газа(проволока флюсовая), тоже удобно с газом возни нету но проволока дороже
- Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
а если вместо углекислоты использовать сварочную смесь Фогон (80% аргон 20% углекислота) то прочность шва увеличивается раза в полтора два. шов даже у дилетанта получается ровный. на работе экпериментировали, после обычной сварки фреза берет. а после фогона- "садится". при прочих равных условиях. аппарат и проловка те же. баллон фогоном 40 литров зарядить стоит около 600 руб.
- Автомобиль: 2401 24Д белый
Power, а вот это уже интересно. Потому что я не сварщик, а скорее делитант, который хочет варить прочными швами. Так вот, сам наплавляемый метал прочный, а соединение получается прочнее? И еще вопрос: можно ли в обычный углекислотный баллон заправлять такую смесь и использовать углекислотный редуктор УР6-6, например?
- Дядя Серёжа R.I.P
Сварки разные нужны и важны.
Полуавтоматом пятаки нагревать, металл осаживать нереально. И нагреть для разборки тоже.
Крыло заднее сменить-тут полуавтомату зелёный свет.
Но этим пускай профи занимаются. Предпочитаю рядом постоять, поглядеть
Sano, баллон для смеси свой. к сожалению. :( может знакомый какой на газокомпрессорной станции и рискнул бы заправить, потому как он тоже чоорный, чутка серого сверху покрасили.
поскольку я затаривался всем оборудованием одновременно, у меня и баллон с миллеровским вентилем, и редуктор импортный. но так же бывают и под наши. (какой подойдет не знаю.)
я лишь по опыту. из минусов- очень любит чистый металл. ржавчинка и всякая дребедень- портит всю картину. и работать лучше в помещении, если газ сдувает- тоже плохо. на улице очень большой расход. у меня на улице получилась 1шт 5кг катушка= 1 баллон 40 литров. но шов- загляденье!
в качестве тренировки изготовил себе для мотоблока прицеп. рассчитывал на 600кг грузоподьемности. а вышел на всю тонну. ой, что-то меня понесло...
Power, это тот самый, который продают под именем "сварочная смесь"? Тащемта и стоит не сильно дороже углекислоты...
да, это сварочная смесь, но она бывает разная, и по процентному содержанию, и по составу газов. я именно за Фогон говорю- 20% СО2 и 80% Аr. бывает и 5%-95%, но она для других металлов. мб даже и не черных. я не специалист.
пишу, чем пользовался, и что знаю. очень понравилось.
Power, ок, буду иметь в виду, что они разные есть...
А вот желающим нехилая подборочка учебной литературы по сварке: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2616333
Книг много, все не перечесть. А вот видяшки там есть классные. Где дядька усатый рассказывает http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2958623 вот, нашел. Рассказывает еще и показывает, и слышно, какой звук должен быть. А для теории книги - да!
П.С. все больше склоняюсь к покупке аргонового баллона - возможностей с ним больше. СО2 только для черного
Sano, есть еще книга Рыбакова В.М. "Дуговая и газовая сварка" (М. Высшая школа 1981г.), которая среди всего многообразия литературы в сети почему-то не встречается вообще, но, как я успел понять, чуть ли не самое кошерное издание по теме. Будем поискать на книжных развалах.
Sebastian, ну ты заинтриговал! Вот специально поэтому поводу нашел и скачал: http://files.mail.ru/7JNJE6 Скан не очень качественный. Но по отзывам о содержании можно качать, не думая :)
На мастерсити ветка по литературе http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=105767&page=2. Пока что руки не доходят прочитать.
Sano, да уж, качество хромает :). Я лучше книгу поищу, да и с бумаги, как ни крути, усвояется лучше. А кому охота просто понять азы процесса сварки, сильно не углубляясь в тему - "Иллюстрированное пособие сварщика" (Лосев В.А., Юхин Н.А., 2004). Эту я уже осилил. Объем небольшой, всё с картинками разжевано на максимально доступном уровне.
- Телефон: 89278451686
На счёт того что лучше электродом варят в основном только несущие конструкции тоесть там где нужно больше крепкость шва потому как электродом прогревается обе половинки детали так например при варки рамы от мотоцикла нужно использовать только электродную сварку,а при варке полуавтоматом происходит что то типа наплавки проволоки в месте сварки.А вообще это целая наука но интересно!
З.Ы.Я работал наладчиком сварочного и газоплазморезательного оборудования на производстве вагонов,200 полуавтоматов и две плазмы было в подчинении так сказать.
valioot писал(а):На счёт того что лучше электродом варят в основном только несущие конструкции тоесть там где нужно больше крепкость шва потому как электродом прогревается обе половинки детали так например при варки рамы от мотоцикла нужно использовать только электродную сварку,а при варке полуавтоматом происходит что то типа наплавки проволоки в месте сварки.А вообще это целая наука но интересно!
себе тоже хочю такую можно вопрос .можно с газом,можно без него со специальной проволкой.а качество сварки неснижается без газа ?мне знакомый говорил что без газа в ней смысла нет метал горит.сам апарат стоит унас от 10т.р.+балон шланги какието насадки ещё мин.10т.р.
