Анкета Наиль
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вс янв 30, 2011 23:51 pm
Думаю если перебирать, то Волговскую, которая сейчас стоит и шумит, потому что на ней как то приятнее ехать в плане разгона, динамики... Приятнее чем на ГАЗелевской. Кстати масло и там и там кастрол синтетику заливал. В этой вот тоже перед установкой как раз сразу свежее масло залил.
Кстати что то в последние дни начали посещать мысли по поводу замены движка на 406-й или на какой нить японский инжектор, не знаю пока временное помешательство или действительно когда нить это произойдет...
Кстати, а каких японцев вообще ставят на 24-ки, так чтоб кузов особо не менять?
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
ICuT
- Автомобиль: разные
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Пн янв 31, 2011 0:24 am
Давай, давай! Развивай мысльНаиль писал(а): мысли по поводу замены движка на 406-й или на какой нить японский инжектор
моросюн петя
- none
Re: Анкета Наиль
Сообщение Таргитай » Пн янв 31, 2011 1:59 am
На Запорожцах - чуть повышающая. И еще на ком-то, сходу и не вспомню сразу...ffocus писал(а):Кстати 4-ая передача практически у всех заднеприводных прямая, ибо коробка трехвальная,
Ну да, главное регулировочные шайбы точно подобрать.ffocus писал(а):Самому 5кпп просто перебирать,
Таргитай
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн янв 31, 2011 15:28 pm
1UZ-FE 20-30 тыщ руб
2JZ-GTE 55-70 тыщ руб
Вот сайт http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... eN=2JZ-GTE
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 31, 2011 15:31 pm
Дайте два!Наиль писал(а):1UZ-FE 20-30 тыщ руб
Наиль есть ссыль на объявление? Я дешевле 50-70 найти не смог
dima-ekb 2410
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Пн янв 31, 2011 15:52 pm
http://parts.japancar.ru/?code=parts&mo ... neN=1UZ-FE
Я сам еду в командировку во Владивосток в феврале. Буду там 22 и 23-го февраля. Если надо могу как нить посодействовать, только не знаю как там у меня со временем будет. Потом 24, 25 и 26-го числа буду в Хабаровске.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение ICuT » Пн янв 31, 2011 16:13 pm
Наиль! Даёшь оптовые поставки таких двигунов! =)
Они по мощности кстати одинаковые почти. Просто второй с турбиной. GT без турбины.
ICuT
Re: Анкета Наиль
Сообщение dima-ekb 2410 » Пн янв 31, 2011 22:27 pm
А так да, действительно от 21000 руб моторы. Правда не WTI, но может и к лучшему это.
dima-ekb 2410
Re: Анкета Наиль
Сообщение Эксцентрик » Пн янв 31, 2011 22:55 pm
какой-нибудь 3RZ-FE и иже с ним.Кстати, а каких японцев вообще ставят на 24-ки, так чтоб кузов особо не менять?
а вот
кузов уничтожат если не усиливать.1UZ-FE
2JZ-GTE
без VVT-i (Variable Valve Timing with intelligence) менее мощные, но более надёжные движкиПравда не WTI, но может и к лучшему это.
там отличие не только в наличии турбине. другая голова, валы, клапана и т.п. из одного друго просто так не сделаешьОни по мощности кстати одинаковые почти. Просто второй с турбиной. GT без турбины.
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт фев 01, 2011 17:47 pm
всё больше наполняюсь мыслями о замене двигателя на своей основной 24-ке, даже придумал уже, пока буду заниматься всеми переделками (а времени это займёт немало со всеми регистрациями), воткну свой откапиталенный 24Д в донора (кузов там гниловатый ну и черт с ним) и буду на нем ездить
Осталось только найти 30-40 тыщ рублев и решить какой двигатель я хочу и что это повлечет за собой.
406-й проще: не надо заморачиваться с трансмиссией, просто переставить движок и подключить электрику, а вот с японцами чувствую мороки немеренно будет, да и вопрос для меня совсем не изучен
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
ffocus
Таргитай
ffocus
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт фев 01, 2011 18:26 pm
На данный момент спереди у меня стоят дисковые тормоза от 3102 старого образца с 4-х поршневыми суппортами, сзади родные барабаны.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Таргитай
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Вт фев 01, 2011 18:55 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
ffocus
Re: Анкета Наиль
Сообщение Эксцентрик » Вт фев 01, 2011 20:00 pm
а с трансмиссией ничего мудрить насчёт японцев не надо. если ставить что-нть до 250 ньютонов, то мост точно! не порвётся, а вот если больше - возникает вопрос (по-моему мнению)не надо заморачиваться с трансмиссией
Анкета на DRIVE2
Эксцентрик
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Вт фев 01, 2011 23:00 pm
моросюн петя
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср фев 02, 2011 12:29 pm
Коля, ты бы на встречу подъехал хоть раз, вот там бы всем интересно было бы посмотреть на твой движокморосюн петя писал(а):Если что можешь посмотреть как у меня установлен 3RZ-FE.
Кстати очередная встреча будет через неделю в среду 9 февраля в 19 часов как всегда на парковке у Мега Парнас.
Кстати, а какие у тебя коробка, мост и кардан стоят?
Это же та серебристая 3102, на которой я тебя встретил летом в Парголово?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Ср фев 02, 2011 13:29 pm
Насчет поездок зимой я не знаю, стоит зимняя резина, но шипов нету (было мало, остатки сам повыдёргивал, чтоб летом спокойно ездить)
моросюн петя
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Ср фев 02, 2011 17:07 pm
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Ср фев 02, 2011 17:43 pm
моросюн петя
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
Re: Анкета Наиль
Сообщение GuitarMan » Чт фев 03, 2011 8:49 am
а если все же японец, то придется на 105-ю подвеску переходить + зоровые колеса + вент. торм. диски ну и т.д. + задний мост с дисковыми должен быть.
я се летом 406 вставлю, через год откапиталю по-нормальному и буду еще года 3-4 ездить. пока универ не закончу и не устроюсь куда-нибуть, а потом задний мост с самоблоком от вольво и 2JZ-GTE. я кстати читал где-то как парень ставил 1JZ в волгу (разници с 2JZ не много, проблема только найти место под интеркуллер.) щас поищу сылку, на давно это было...
где-то в марк/чайсер клубе
Анкета
GuitarMan
Re: Анкета Наиль
Сообщение GuitarMan » Чт фев 03, 2011 8:53 am
еще я гдето читал, что берется коробка от того дивигателя , твой мост и оба кардана (кардан подходящий к твоему мосту и кардан подходящий к коробке) и где-то в москве берут эти 2 кардана и спаривают по нужной длине. полная балансировка и т.д.
Анкета
GuitarMan
Re: Анкета Наиль
Сообщение vovka_ximik » Чт фев 03, 2011 9:41 am
vovka_ximik
Re: Анкета Наиль
Сообщение моросюн петя » Чт фев 03, 2011 10:24 am
Если порыться можно не только Кренка повидать, George тож там, и вообще волг у них много.vovka_ximik писал(а):Krenk и на этом сайте есть
моросюн петя
Re: Анкета Наиль
Сообщение Наиль » Чт фев 03, 2011 12:09 pm
Утром попивая чай вспоминал мытарства ICuTа с заводом машины и думал "этой зимой у меня все подозрительно хорошо заводится". Господа, мысли матреиальны!
Сажусь в машину, выжимаю сцепление, вытягиваю подсос, поворачиваю ключ: аккум крутит еле еле, понимаю, что п....ц подкрался как всегда незаметно. Амперметр у меня отключен прежним хозяином, поэтому об отсутствии зарядки я узнаЮ только по медленно работающим дворникам
Вобщем кое как завелся из последних сил, поехал на работу, по дороге заглох (движок ещё не прогрел до уровня когда он не глохнет).
Плясал с кочергой - завёл. Поехал на по кольцевой на работу на Парнас с Софийской ул., только вышел на кольцо - встали дворники (тока не хватает). Остановился, вырубил всех возможных потребителей, постоял 5 минут, погазовал. Поехал дальше, на Колтушской развязке опять дворники встали. Опять стоял 7 минут газовал. В итоге доехал до работы. Аккум естесственно так и не зарядился.
Вот и думаю, что это, генератор, регулятор или проводка
Тестер показывает 12,2 Вольт на клеммах аккума при нажатой педали газа и выключенных потребителях, на холостых и того меньше. Все разъёмы на месте.
Гену ставил летом, он был новый производства СССР. Проводку и Регулятор ещё не трогал ни разу.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Re: Анкета Наиль
Сообщение GuitarMan » Чт фев 03, 2011 12:43 pm
если гена новая.
должен 14 выдавать четко. при выключенных потребителях.
гена 40?
Анкета
GuitarMan
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
