Лампа резерва топлива
Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 20:34 pm
Привет,уважаемые.Что Вы думаете об установке в ГАЗ 2401 датчика резерва топлива на основе терморезистора,как в иномарках? Эта задумка иеет право на жизнь?Если да,то ...от какой машины можно установить этот самый датчик.Эти термисторы бывают с разным сопротивлением.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Re: Лампа резерва топлива
Сообщение 45-45 » Пт фев 04, 2011 20:59 pm
Это весьма полезная и приятная штука. Давно использую.
НО просто переставить датчик не выйдет. Будет наоборот работать.
На моей он с ТАЗоприборами работает. Ему в самый раз. Живёт, не кашляет.
Читай внимательно и делай: http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1291
Успехов в труде :nice:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Пт фев 04, 2011 21:34 pm
есть же готовые датчики 55л с контактом под лампу резерва
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 21:34 pm
В факе кстати есть схема как получить эту лампу, просто спаяв схему и ничего не меняя в машине.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт фев 04, 2011 22:00 pm
Всем известно что машину можно починить больше чем одним способом.
Спорить ни с кем не собираюсь. :verynice:
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 22:01 pm
Ребята ,Вы не поняли.Не датчик топлива ,а датчик РЕЗЕРВА топлива.На инках к поводку основного датчика припаяна колбочка с дырочками.В ней находится терморезистор.Он охлаждается бензином.Когда бензин кончается,то термистор нагревается и лампа загорается.Долил бензин-лампа погасла.И никакие схемы не нужны.Чем ниже установить его на поводке,тем резерв будет меньше.А все эти вольтметры-плюс-минус 20 литров.А нужно литров 5-6
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 22:02 pm
George писал(а):В факе кстати есть схема как получить эту лампу, просто спаяв схему и ничего не меняя в машине.
Так эта схема и есть изменение в машине
Сообщение Scy.thian » Пт фев 04, 2011 22:13 pm
Ан писал(а):Привет,уважаемые.Что Вы думаете об установке в ГАЗ 2401 датчика резерва топлива на основе терморезистора,как в иномарках? Эта задумка иеет право на жизнь?Если да,то ...от какой машины можно установить этот самый датчик.Эти термисторы бывают с разным сопротивлением.
Походу , тут на термисторе датчик резерва не делали.
Решение интересное . Вот только нагрев термистора в бензобаке ... :crazy: Как-то стрёмновато ...
Давай подробности . Как датчик (термистор) дразнится ?
Где применяется ? Схема подключения ?
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 22:50 pm
Там нет контакта.Разве от обычного переменного резистора машины взрываются?За счёт нагрева изменяется сопротивление,как в переменном за счёт изменения положения бегунка.Термистор придётся подбирать экспериментальным путём.Один минус-они тоже ломаются
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 22:51 pm
Данные по термисторам можно погуглить
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 22:54 pm
Тут по ходу вообще все друг друга не поняли так шо каждый пойдет своим путем. Я например против различных свистоперделок в машине и у меня этой лампы вообще нет :buhalo:
Сообщение Scy.thian » Пт фев 04, 2011 22:56 pm
Ан писал(а):Там нет контакта.Разве от обычного переменного резистора машины взрываются?За счёт нагрева изменяется сопротивление,как в переменном за счёт изменения положения бегунка.Термистор придётся подбирать экспериментальным путём.Один минус-они тоже ломаются
И температура воздуха при эксплуатации - от минус 30 до плюс 40 . До какой температуры нужно нагреть термистор ? Сколько мощности нужно на него подать при - 30 ? А при +40 ? Какая схема этим процессом управляет ? Походу моск управляет .
Сдаётся мне , что сам датчик - это только небольшая часть всей цепи измерения .
Погуглил. ничего похожего гугель не показал .
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 23:39 pm
Схема простая:плюс на лампе,а вот минус идёт из бака.Датчик в баке.В бензине.Ему холодно.Сопротивление большое.Бензин кончается.Датчику становится жарко.Он греется.Сопротивление снижается.Лампа загорается.
Сообщение Scy.thian » Пт фев 04, 2011 23:40 pm
Измерительный резистивный мост . И два терморезистора , в каждом из плеч . один в бензине , другой - на воздухе .
Дифференциальный усилитель , и реле . И только потом лампочка . Или светодиод вместо реле с лампочкой .
Проще не получается .
Последний раз редактировалось Scy.thian Пт фев 04, 2011 23:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 23:41 pm
George писал(а):Тут по ходу вообще все друг друга не поняли так шо каждый пойдет своим путем. Я например против различных свистоперделок в машине и у меня этой лампы вообще нет :buhalo:
А место под неё предусмотрено
Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт фев 04, 2011 23:42 pm
Ан писал(а):А место под неё предусмотрено
да но у меня там чек живет
Scy.thian еще интегратор и триггер Шмитта забыл - вода плещется в баке
Последний раз редактировалось George Пт фев 04, 2011 23:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Scy.thian » Пт фев 04, 2011 23:42 pm
Ан писал(а):Схема простая:плюс на лампе,а вот минус идёт из бака.Датчик в баке.В бензине.Ему холодно.Сопротивление большое.Бензин кончается.Датчику становится жарко.Он греется.Сопротивление снижается.Лампа загорается.
НУ чего датчику в летнюю жару +35...40 будет холодно в бензине , с такой-же температурой ? Или он до 100 градусов нагрет на воздухе ?
Сообщение Ан » Пт фев 04, 2011 23:44 pm
Scy.thian писал(а):Измерительный резистивный мост .
Как можно зажеч лампу от бортовой сети с помощью переменного сопротивления?Чем проще всего погасить лишнее напряжение?
Сообщение Scy.thian » Пт фев 04, 2011 23:49 pm
Ну вот , а пока заработает - ещё что нить понадобится ...
Короче - это сложно.
На двух транзисторах , и без дополнительных датчиков/проводов у меня лампочка уже третий год адекватно работает.
Подмигивать начинает при 10...11л , постоянно горит изредка пригасая при 7...8 л . , ниже 5л - не гаснет совсем.
Сообщение Scy.thian » Пт фев 04, 2011 23:56 pm
Ан писал(а):Как можно зажеч лампу от бортовой сети с помощью переменного сопротивления?Чем проще всего погасить лишнее напряжение?
Нужно не только зажечь лампу , а зажечь её при довольно-таки небольшом изменении сопротивления терморезистора .
Если ты об этом .
А если о той схеме, что у мну работает , смотри тут:
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 0:18 am
Да,я об изменении сопротивления терморезистора.Разве для этого нужна сложная схема?
Спасибо за схему.Один вопрос:какой из постоянных резисторов заменить на переменный,чтоб самому подстраивать момент включения лампы,а лучше диода?
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 0:24 am
Ан писал(а):Да,я об изменении сопротивления терморезистора.Разве для этого нужна сложная схема?
Усложнять нужно схему , если регулировать . Делалось - как можно проще. Да, если диод - то достаточно одного транзистора .
Причём, в минимум не отрегулируешь (ну может на литр/полтора) , там уже сопротивление датчика не позволит.
Единственная регулировка - рычаг поплавка датчика топлива . Возможно подогнуть придётся .
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 0:32 am
Подгибание уже было.По стрелке не угадаю.Холодно.Она подвисает.В той схеме,что с одним транзом куда можно поставить подстроечник,чтоб свести момент загорания диода на минимум?Одновременно с тарировкой бака,конечно
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 0:33 am
Ан писал(а):Подгибание уже было.По стрелке не угадаю.Холодно.Она подвисает.В той схеме,что с одним транзом куда можно поставить подстроечник,чтоб свести момент загорания диода на минимум?Одновременно с тарировкой бака,конечно
Завтра нарисую .
Ога ?
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 0:35 am
Согласен.Заранее премногоблагодарен
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 14:04 pm
Ну вот так , приблизительно .
Если в схеме по первому варианту (на вчерашней картинке ) лампа зажигается при сопротивлении датчика уровня топлива менее 10 Ом , то с дополнительным резистором в цепи базы ( на схеме два последовательно соединённых резистора по 10 КОм , один из них - подстроечный , полное его сопротивление 47 КОм) , есть возможность заставить её реагировать на изменение сопротивления от 0 Ом до 2 Ом .
На верхней схеме -сопротивление датчика топлива 2,5 Ом - бак не совсем пустой , поплавок ещё наплаву , светодид не светится .
На нижней - сопротивление датчика топлива 0 Ом - поплавок упал , светодиод светится .
остаток (х.е.з. :mad: сколько ) нужно практически откалибровать. ]
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:06 pm
Спасибо.На нижней напротив надписи УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА стоит единичка.Она к чему?
Сообщение Scy.thian » Сб фев 05, 2011 22:07 pm
Ан писал(а):Спасибо.На нижней напротив надписи УКАЗАТЕЛЬ ТОПЛИВА стоит единичка.Она к чему?
Ни к чему. Не стёр в попыхах . Считать очепяткой .
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:11 pm
Понятно.И ещё вопрос.На первой схеме обозначенп лампа,а на второй диод.К диоду не нужен гасящий резистор?
Сообщение Ан » Сб фев 05, 2011 22:14 pm
Понял.500 Ом - это он и есть!
