На приборе не отображается давление масла
- Автомобиль: ГАЗ 2410, 91 г.в, змз 4021
- Телефон: 89507125526
На приборе не отображается давление масла, на датчик давления не подается плюс, где может быть неисправность и с чего начать...
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: На приборе не отображается давление масла
Провод от датчика ткни на массу. Стрелка не шевелится-меняй датчик.
- none
Во как! А когда это на волговские датчики вообще плюс подавался?!Web31Rus писал(а):на датчик давления не подается плюс
Провод снимал на корпус датчика стрелка не реагирует и так же на массу автомобиля
- Автомобиль: ГАЗ-2402
если прибор не реагирует когда провод с датчика снимаешь или на массу коротишь - меняй прибор-указатель
- none
Web31Rus, или проверь, подходит ли провод с датчика до указателя/+ на указатель.
Я как то чинил указатель - оборвался проводок к катушке. Может пропасть контакт под гайками крепления прибора к плате. Когда разберешь панель приборов и вынешь указатель - измерь сопротивление обмоток , все три вывода должны звонится.
Блин, я ведь мимо проезжал, можно было глянуть по быстрому.
Смотри показометр. Могла дорожка на плате сгнить.
Кстати, на приборе три вывода: плюс, минус, и управляющий к датчику. Мог именно этот управляющий сигнал потеряться - клемма на плате расшаталась, а под колодкой не видать, либо вообще банально провод в колодке на проводке стал гулять. Пошевели колодку на комбинации.
Всё это уже делал, не помогает думаю проблема в датчике в ближайшее время его заменю.
У меня еще одна проблема нашлась, самопроизвольно происходит разряд аккумуляторной батарей, как на холостом ходу, так и в движении, стрелка заряда уходит в минус, при проверке генератора все клеммы зачищены, все контакты проверены, затем так же самопроизвольно возвращается в исходную, в чём может быть причина?
