Подшипники генератора
- Автомобиль: ГАЗ-24 серый 1975 года
Всем доброго времени суток! Такой вопрос: необходимо снять для замены старый подшипник генератора. Видимо его не снимали еще со времен покупки авто. Первый подшипник снялся без проблем (т.к. менялся несколько лет тому назад), а вот второй, который находится практически под самой обмоткой ротора, не снимается... видимо прикипел на старости лет... Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Гена родной Г250-Н1...
Re: Подшипники генератора
Второй, это какой? Передний, возле шкива? Сначала надо выдавить вал ротора из подшипника. А тут обычно засада! Сталь по стали - всё заржавело, и съемник универсальный там не подходит. Выбивание нередко заканчивается разбитой передней крышкой. Один раз, для сохранения оной я отдавал токарю, что бы он высверлил вал из подшипника. Так что грей, лей WDшку. Вставляем ротор боком между губками тисков(не затягивая), что бы крышка уперлась в тиски, и выбиваем вал и ротор тяжелым молотком через мягкую наставку.
- Дядя Серёжа R.I.P
Имел печальный опыт с поломаными крышками. Не единожды. Наелся. Хватит.
Теперь если что - только в специализированный сервис.
В Питере такие около каждого авторынка есть. "Ремонт стартёров, генераторов"
- Автомобиль: ГАЗ-2402
менял и не единожды. всегда на ура.
снял наконец-таки!!! пробовал и нагревать и соляркой отмачивать (керосина не было), и выстукивал - не помогло. Тогда пришлось придумать нестандартный съемник. С его помощью все достаточно легко снялось без повреждения корпуса!
