Бортовик на 402 мотор.есть ли он?
ANDREW
Сообщение vovka_ximik » Пт фев 12, 2010 19:50 pm
мне приглянулся БК-51, много разных функций у него(тахометр, регулировка зажигания, температура в салоне и за бортом, напряжение сети и тд и тп)+прицепояеться к поплавковому датчику в бензобаке(соответственно расход может показывать)
есть более дешевые версии БК(порядка 600р) имеют функции тахометра, часов, в общем мало функций
БК-51 стоит порядка 2000р и я остановил на нем свой выбор
vovka_ximik
den58
Сообщение vovka_ximik » Пт фев 12, 2010 20:58 pm
vovka_ximik
Catmaps
- Автомобиль: Газ 24, цвет белый, 1976 г.в.
Сообщение SEREGA » Сб фев 13, 2010 19:39 pm
И вообще как это все на 402 двигателе работает? Есть ли глюки у компутера?
Если можно, то плиз на все вопросы ответь.
SEREGA
Сообщение vovka_ximik » Сб фев 13, 2010 20:19 pm
vovka_ximik
Сообщение Catmaps » Сб фев 13, 2010 21:07 pm
Показания спидометра и одометра компьютера и GPS сходятся, а вот со штатным спидометром есть небольшая разница.
С расходом все приблизительно, главное, как сказал vovka_ximik отколибровать БК по датчику топлива.
Главное там есть много полезных функций!
ГАЗ 310221, 99 год, ЗМЗ 402
Catmaps
Сообщение Mortis » Вс фев 14, 2010 14:14 pm
Регулировка зажигания с трамблером? Это как?
А датчик забортной температуры, как оказалось, не сильно полезен: в свое время всю Газель рабочую облазил, но так и не нашел места, которое бы не нагревалось солнцем и куда бы не попадал горячий воздух от движка.
Adolf
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 14, 2010 15:46 pm
ну а по какому принцыпу работают электронные октан корректоры, с помощью кнопочек можно регулировать угол опережения зажиганияMortis писал(а):мне приглянулся БК-51, много разных функций у него(тахометр, регулировка зажигания
vovka_ximik
Сообщение SEREGA » Вс фев 14, 2010 16:24 pm
SEREGA
SEREGA
Сообщение vovka_ximik » Вс фев 14, 2010 18:23 pm
_http://www.autocomp.ru/catalogue/tripcomputers ... 00022.html
тут про него кое что написано
vovka_ximik
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс фев 14, 2010 18:28 pm
Это Яндекса ответы: http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%91 ... D0%B0&lr=2
Копайся, изучай, выбирай
45-45
Сообщение Андрей 2401 » Сб мар 13, 2010 16:54 pm
Андрей 2401
- Автомобиль: Ваз 2112turbo.
Re: Бортовик на 402 мотор.есть ли он?
Сообщение Andrюha » Вс фев 06, 2011 13:39 pm
Вкручивается в салоне между тросиком и спидометром, электронный датчик скорости ВАЗ, по резьбам подходит. И потом уже отстраивать все данные.SEREGA писал(а):vovka_ximik писал(а):
Ну вот я и не понимаю как, там же все механическое.
Andrюha
Сообщение pavelvet » Вс фев 06, 2011 16:18 pm
Поменял 4 датчика! ничего.... Проверял их тестером. Идут импульсы от 0 до 5 вольт. Может жтого мало для сигнала на б.к.?
pavelvet
Re:
Сообщение BocharOFF » Вс фев 06, 2011 16:41 pm
Я тоже такой хотел смастерить, пока не посмотрел схему, и не вник в его принцип действия. Эти корректры, корректируют момент искрообразования не в градусах, а в миллисекундах. По мере увеличения оборотов, зажигание отстаёт всё сильнее и сильнее. А когда двигатель выходит на детонационнобезопасный режим (>3000 об/мин), корректор просто отключается, и УОЗ становится максимальным.vovka_ximik писал(а):ну а по какому принцыпу работают электронные октан корректоры, с помощью кнопочек можно регулировать угол опережения зажигания
Хотя. там был просто октан-корректор. А тут, всётаки "компьютер", может он умеет измерять частоту вращения коленвала, и учитывать её при коррекции зажигания? Если кто в курсе, просвятите пожалуйста.
BocharOFF
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вс фев 06, 2011 17:11 pm
На датчик резистор 6-10 ком между +12V и сигналом.
Можно прямо в разъёме припаять. Штатно то на приборке 3110 всё есть. Там нет проблем.
Пока не узнал тоже не показывало
45-45
pavelvet
45-45
Сообщение pavelvet » Пт фев 11, 2011 21:48 pm
может после всех моих экспериментов датчики сдохли. Надо новый взять и попробовать.45-45 писал(а):Странно. Впаял резистор в разъем датчика скорости и всё заработало.
БК стал скорость и пробег показывать.
pavelvet
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
