Собираюсь летом провести своими силами антикоррозийную обработку кузова . До этого можно прикупить необходимый инструментарий . И поэтому вопрос к тем , кто этим занимался самостоятельно : какие инструменты необходимы ? Кисточка , валик для днища подойдет ? А для скрытых полостей ?
Слышал про пистолет для гравитекса . Но ведь к нему нужен компрессор ? Может есть готовые варианты в продаже ( пистолет + компрессор ) . Или может можно каким-то ручным нагнетанием .
В общем поделитесь своим опытом . Чем и как можно провести эту обработку и что необходимо купить из инструментов .
Или не заморачиваться с компрессорами , а накупить баллончиков аэрозольных ( у нас продают мовиль в таких ) и ими забрызгать полости ?
Инструмент для обработки кузова.
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Инструмент для обработки кузова.
Будет хрень.Boris Nic писал(а):накупить баллончиков аэрозольных
Будет лучше почистить там все хорошо, и залить до отказа отработкой.Boris Nic писал(а): забрызгать полости
http://www.total-hydro.com
- Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Есть мовиль в балонах, очень интересная вещь, он жирный и вязкий, когда наносишь он сразу не стынет, потом припадает пылью и берется коркой. После такой обработки днище не гниет.
Стоимость 750 гр банки мовиля 80 грн.= 300 руб, на все днище и крылья банок 10 нужно!
Вообще-то, "Мовиль" он как консервант скрытых полостей кузова задуман.Лонжероны, пороги, и т.д. А непосредственно днище, лучше мастикой, особенно фирменной. Мастика нормально наносится кистью. А вот для скрытых полостей, желательно распылитель с компрессором. Хотя, подойдёт и баллончик. При условии, что он нормально распыляет, и у него хватит сил додуть до всех мест.
P.S. "Мовиль", тоже лучше фирменный, "Tectyl" называется.
- Дядя Серёжа R.I.P
Без компрессора это не работа, а пустая трата времени.
Мастики на старой машине смерти подобны. Уже писали 100 раз.
Только жидкий анткор. Чтоб всюду затекло. А мастика хруснет и амба.
Пользуюсь таким:
Есть ещё распылитель с форсункой на шланге. Фото увы нет.
Пользуюсь таким:
- Автомобиль: ГАЗ-21, ГАЗ-3110
Не плохой результат дает применение баллонов "Антигравий", но к ним нужен такой вот пистолет (кстати с возможностью распылять "Мовиль" в скрытых полостях при помощи гибкого шланга и головки-распылителя). Использованный баллон из-под "Антигравия" можно использовать повторно, так как он накручивается на пистолет снизу и в него (баллон) можно наливать другие жидкости (например "Мовиль"). Но... компрессор нужен обязательно. Использую бытовой "Тигр" на 220 Вольт, года 3 назад он обошелся мне в 5 тысяч. Давление 10 кг/см2 регулируемое. Старое покрытие днища (мастика РБ) отлетает кусками при поддевании её пластиковой лопаткой к которой примотан изолентой шланг от компрессора с приплюснутой (щелевой) металлической насадкой.
- Автомобиль: Газ-24 Волга
штуки на предыдущих фотках при обработке --незаменимая вещь. к этому можно добавить болгарку и дрель с наборами щеток. и обязательно компрессор. у меня зиловский переделанный в стационарный.
