Анкета Илья and gaz 24
Re: Анкета Илья and gaz 24
у меня такая херь тоже была, да и сейчас у друга валяется в нулёвом состоянии. муха не сидела.
злая штука, ставить не стал себе её
Анкета на DRIVE2
Анкета на DRIVE2
Ого, почти 30 лет прошло и только потеряла девственность...
Как так? Эту шайбу снимают после окончания обкатки предварительной, то есть после 1500км.
Почему ее не сняли давным давно???
А все понял, движок то новый покупался недавно...
С ней расход не меньше чем без нее, а вот едет машина выло и не разгонишь быстрее 100-110.
А вот с фарами хорошая идея. Внешне немецкая оптика, но отражатели наши.
Главное стекла классные с правильным пучком.
Но проблемв в отражателях полюбому не решена, наши гниют быстро. Надо почаще фарами пользоватся что бы сушить внутри.
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Желательно еще перед установкой Мовилем фару обработать, я так понимаю, что когда фара работает она греется и на ней конденсат образуется.Aurora man писал(а):А вот с фарами хорошая идея. Внешне немецкая оптика, но отражатели наши.
Привет всем. Мужики подскажите мне как 151 С регулировать? В общем снял целку
с карбюратора всё собрал, завожу немного прогрелась стал газовать при резком нажатии на педаль двигатель глохнет. Когда раскрутишь медленно на педаль нажимая нормально. Прогрел до 80 стало немного лучше но всё равно такое ощущение что захлёбываться. Короче где надо отрегулировать. Просто не хочу лезть, а то лишнего накручу.
Причин как всегда две: или ускорительный насос, или переходная система. Затык короткий или такой, что носом клюнуть успеваешь?
Чего то я не понял ничего. Карбюратор новый (Вместе с новым двигателем был, пробег тысяч 10), так что ускорительный насос я думаю врядли. С целкой всё нормально работало, при резком нажатии двигатель слушался педаль!
Илья and gaz 24
Целка где стояла, на второй камере?
Выложу отчет по переделке привода акселератора под 151 карбюратор.
Когда поменял двигатель, решил оставить старый привод для оригинальности.
Сначала сделал быстро и хреновенько
. Вот что из за этого получилось.
И я решил всё переделать как у настоящего волговода.
Сначала нужно переставить вилку со старого карбюратора, делается очень элементарно.
Потом изготавливаем переходную пластину, так как на 151 ось привода находится ниже. Размер я взял толщина 3 мм (можно меньше, просто в магазине шинки не нашел тоньше.) Ширина 30 мм. Длинна 60 мл. Расстояние между центрами отверстий 28-30 мм. D1-8 мм, D2-12 мм.
Потом заказываем у токаря втулку бронзовую или из фторопласта.
Размер: Длинна 25 мм, юбка 5 мм, большой диаметр 20 мм, меньший 12 мм.
И сверлим сквозное отверстие диаметром 6 мм.
Дальше собираем всё в кучу, вот что имеем.
После чего смазываем все трущиеся детали и устанавливаем на машину.
Как все уже поняли соединяем отверстие на кронштейне с отверстием на пластине болтом на 8. Сзади на кронштейне обязательно нужно подложить хорошую шайбу.
Подсоединяем шаровый наконечник. Для этого понадобится гайка м 6 длинной 20 мм. После чего подсоединяем к вилке на карбюраторе и проверяем механизм. По надобности регулируем ось влево, вправо и вверх, вниз за счет отверстия в родном кронштейне.
Все. пользуемся и радуемся переделкой.
Вот еще несколько фото.
Занялся разгрузкой ЦПС и встал вопрос куда закрепить 3 реле под капотом, что бы не сверлить кузов, да и красиво всё было, вот выход. Может сильно брутально, но что первое в голову пришло то и получилось. Покрасить осталось. На дату не смотрите за....лся после каждой смены батареек в фотоаппарате дату менять.
Покупаем уголок, сверлим отверстия ставим вот такие, не знаю как они правильно называются, наверно гайки закладные и ищем куда под капотом
прикрепить этот кронштейн без вреда кузову. ( У меня это отверстие старого
реле ПТФ, которые немцы поставили и отверстие просверлили в левом
брызговики
Может кому на пользу пойдёт.
брызговики
по-моему мнению, с такой толщины уголком стоило купить метчик, а не закладные.
Да уголок толстый, но пойдет, у нас в провинции выбора в магазинах особо нет.
Да не, я к тому, что резьбу прямо в уголке можно было нарезать и винты туда заворачивать.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
Актуально. Тоже продумываю как лучше прикрепить реле и предохранитель, не делая лишних дырок.
<<<--- Анкета
А мне подарили дощечку, с выженной на ней моей машиной.
<<<--- Анкета
Разгрузил себе ЦПС. Впечатления не передать словами. Короче, кто еще не сделал себе эту полезную вещь, призываю: работы не много, затраты копеечные а результат фантастический!
Вот фото.
Вот фото.
Ух ты, какой молодец. Элегантно выполнена работа
Разрешите воспользоваться Вашей идеей
Реле 3. За что отвечает каждое?
Стал ли ярче свет фар и не проседает ли он на ХХ?
Откуда была запитана силовая шина, прямо с + Генератора или откуда-то еще?
Или это сделано только для того, чтобы ЦПС был вечный?
Какова прибавка в Мв(В) на контактах ламп по сравнению с классической схемой?
Илья and gaz 24 писал(а):Разгрузил себе ЦПС. Впечатления не передать словами. Короче, кто еще не сделал себе эту полезную вещь, призываю
а может статейку напишешь ?
Вот сегодня повезло, купил 2 рессоры новенькие 93 года выпуска за 2000 р. Я думаю в любом случае будет лучше чем современные.
Сергей-Волгарь писал(а):Срочно Обмыть такое дело ))))))))))
Не это чревато последствиями, вообще после Нового года у меня сухой закон. ХВАТИТ УЖЕ. Это сейчас пивко, пивко, а потом лет в 40 вперед нагами.
Супруги пока нет, да и слава богу, а то купил бы я себе эти рессоры.Сергей-Волгарь писал(а):Ты имеешь ввиду что Супруга тебя этой рессориной...
А последствия могут быть такие, что как удачно купил, так удачно можно и пропить.
Купил пружины СССР новые на них 4 метки, не сильно мягкие будут? За одно фото амортизаторов выложу.
Хороший вопрос, я вообще никого не знаю, кто бы на таких ездил.
Значит всё таки плохие?Mortis писал(а):Хороший вопрос, я вообще никого не знаю, кто бы на таких ездил.
