Мастер-класс: установка электровентиллятора на ГАЗ-24
Re: Мастер-класс: установка электровентиллятора на ГАЗ-24
я ставил с аккума на 402, да и на 406 он у меня по штатной схеме питается с аккума, с того самого доп силового провода от плюсовой клеммы
ага...и включался он у тебя раз пять при заглушенном двигле..хотя может так и должно быть?
Серый
Это как раз хорошо: обдувает движок, когда прекращается циркуляция тосола. На вагенах, например, вентилятор так ведет себя штатно. Главное чтобы стоял правильно, т.е. мимо движка не дул.
Mortisсогласен...но как это скажется на акб без подзарядки?типо утром кривым работать нуно?
Серый
Нормально скажется, у меня на Надежде релюха зависла, так там два вентилятора после глушения молотили. И ни фига, даже старый полудохлый аккум не сажали.
Вентилятор (как и любой другой потребитель) берет энергию от того источника, где больше ЭДС(напряжение) в данный момент. В движении - от генератора, при заглушенном двигателе - от АКБ, на холостых - от обоих. А амперметр - это лишь часть провода, соединяющего генератора и АКБ, и одновременно индикатор силы и направления тока АКБ. Поэтому ВСЕ потребители подключаются со стороны генератора, а на АКБ висит только цепь стартера. И это на любых машинах, оборудованных амперметром! А вот будет работать вентилятор с выключенным зажиганием или нет - это уже другой вопрос. У меня логика такова - если при выключении зажигания вентилятор работал - то он доработает свой цикл(по температуре), если нет - то он уже не включится. Но лучше было бы сделать таймер на 5минут, что бы при неполадках в измерительной цепи он не мог включится через 5минут после останова двигателя и разрядить АКБ.
- Автомобиль: волга 2410
Чтобы такое стало возможным, необходимо вентилятор включить параллельно акб и генератору. Но в большинстве случаев он подключается последовательно к одному из источников тока.СержНовоч писал(а):Вентилятор (как и любой другой потребитель) берет энергию от того источника, где больше ЭДС(напряжение) в данный момент. В движении - от генератора, при заглушенном двигателе - от АКБ, на холостых - от обоих.
Не только. Катушка зажигания в режиме пуска двигателя стартером, часы, прикуриватель и звуковые сигналы запитываются так же со стороны акбСержНовоч писал(а): Поэтому ВСЕ потребители подключаются со стороны генератора, а на АКБ висит только цепь стартера.
Вот для наглядности часть схемы ГАЗ-2410. Под номером 40 здесь находится амперметр, с левой клеммы которого идёт три провода: один на силовую клемму стартера - отсюда идёт основная запитка цепи, другой, чёрный. запитывает втягивающее реле стартера, а третий идёт на блок предохранителей и далее - прикуриватель, сигналы и часы.
Блин! Ну, у русских во всех правилах бывают маленькие непонятные исключения из правил!Вениамин писал(а):Не только. Катушка зажигания в режиме пуска двигателя стартером, часы, прикуриватель и звуковые сигналы запитываются так же со стороны акб...СержНовоч писал(а): Поэтому ВСЕ потребители подключаются со стороны генератора, а на АКБ висит только цепь стартера.
микас 7.1 змз 406 газ 3102 в данный момент реле вентилятора включается датчиком включением вентилятора (биметалическая хрень замыкается на массу ,а вот и вопрос чтоб эбу управлял карлсоном нужно подавать с 33 ноги эбу сигнал на реле вентилятора ? и какой полярносьти выход с 33 ноги эбу + или ? (ну естественно в прошивке Е0000138 поставить галочку включение ветилятора)это тоже верно или еще есть подводные камни? кстате если спросите зачем мне это просто у меня двухрежимная прошивка и врежиме спорт вентилятор должен включатся при температуре плюс 30 градусов по цельсии
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
Лучше на АллГАЗ.ру посмотри, там найдешь ответ, или быстрее ответят!
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
У меня стоит карлсон семёрошный.Strelchik_K писал(а):Я так и не понял. На ГАЗ-24 с двигателем ЗМЗ-24 кто-то ставил электровентилятор? Все что я видел, было на ЗМЗ-402(1).
Судя по снимкам,датчик включения вентилятора установлен НЕПРАВИЛЬНО.И никто этого не заметил!!!!
Бывают пластмассовые и алюминиевые.Нам нужна алюминиеваяDMAD писал(а):АГА, газельская. Бывают длинные и короткие. Нам нужна короткая.
- Автомобиль: Патриот
На УАЗ3160 езжу с 50А вентилятором от БМВ, ни одна жилка не дрогнет, что разрядится аккумулятор. Все ж просто: в простеньких условиях, типа города, вентилятор за счет ШИМа не раскручивается более 50% никогда, и не перегружает генератор, а в грязях полная мощность еще никому не мешала.СержНовоч писал(а):Волге нужен 200Вт Бош!
Вместо датчика в радиаторе лучше установить систему на ШИМ. Тем более, если вентиляторов два. Общая надежность увеличится. Схема вот:
- Дядя Серёжа R.I.P
Бошик стоит с 406 с 1999 года. Работает. Радиатор 3110.
Включается по двум независимым цепям:
а.) От датчиков в трубе и радиаторе.
б.) От мозга (Микаса)
- Автомобиль: Газ-24 Морская волна 83г.в.
- Телефон: 89188514879
Слегка обновлю темку, если никто не против
Установил себе эл.вентилятор. ДВС 24-01, радиатор медный трёхрядный, родной.
Укажу ссылки с драйва, фото присутствует. Делал всё за несколько подходов, поэтому в трёх частях)
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 0181/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 2791/#post
http://www.drive2.ru/cars/gaz/24/2401/r ... 2002/#post
Классно!
Но пугает близость вала помпы к генератору. При диких прыжках и ударах машины двигатель шевелится на подушках и они могут соприкоснутся.
Пасип, старалсяСержНовоч писал(а):Классно!Но пугает близость вала помпы к генератору. При диких прыжках и ударах машины двигатель шевелится на подушках и они могут соприкоснутся.
Ничего страшного, не задевает) Да и если заденет, то катастрофы не натворит.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Вот нарыл такую инфу, от чего вентилятор???? Подходит как родной :) http://content.foto.mail.ru/mail/123andryb/car/i-16.jpg
Разве это не родной Волговский дополнительный, который вместо маслорадиатора ставится ??elviis@i.ua писал(а):Вот нарыл такую инфу, от чего вентилятор???? Подходит как родной :) http://content.foto.mail.ru/mail/123andryb/car/i-16.jpg
Вполне возможно... Я же и удивился, что подходит так...
