Как подключить генератор?
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Nick » Чт фев 24, 2011 20:03 pm
Здрасте всем! Вот такое дело у меня. Собственно родной генератор умер :skull: , имеется генератор 1817.3771
Подскажите, :sos: может кто знает как его подключить? на нем болт - это вывод плюсовой и еще две клеммы W и +Д
Моя машина ГАЗ 2410, двигатель ЗМЗ 402
Не мы такие, жизнь такая
Re: Как подключить генератор?
Сообщение Scy.thian » Чт фев 24, 2011 20:19 pm
Тут много инхвы (хоть и жиговская , но принцип один):
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=4148350
В частности о генераторах .
http://ingineer.ru/vaz/files/gena/alternator.swf
и ещё
http://forum.uazbuka.ru/showthread.php? ... 719&page=8
Последний раз редактировалось Scy.thian Чт фев 24, 2011 20:21 pm, всего редактировалось 1 раз.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Чт фев 24, 2011 20:20 pm
Наверное как всегда.
+Д...+12Вольт с замка зажигания.
W на тахометр. (Центр звезды) По образцу старого тахометра для 3110.
Гугл и Яндекс про генератор 1817.3771 ничего не говорят. молчат. :sad:
Сообщение Scy.thian » Чт фев 24, 2011 20:26 pm
W - переменка на тахометр
Д - вывод доп диодов на лампочку контроля заряда
Может быть с четырьмя парами силовых диодов :
Сообщение Nick » Чт фев 24, 2011 20:31 pm
а родной релерегулятор куда подключать?
Сообщение Scy.thian » Чт фев 24, 2011 20:33 pm
Nick писал(а):а родной релерегулятор куда подключать?
Там встроенный РР совмещённый со щёточным узлом должен быть . Фотку покажь ?
Сообщение Nick » Чт фев 24, 2011 20:45 pm
да РР встроенный, фотки нету. Т.е. родной РР откинуть? И еще вопрос: на нем шкив диаметром больше чем родной, шкив надо переставлять или оставить этот?
Сообщение Scy.thian » Чт фев 24, 2011 20:51 pm
Nick писал(а): на нем шкив диаметром больше чем родной, шкив надо переставлять или оставить этот?
Чем меньше шкив генератора - тем больше его обороты на ХХ (и вовсём диапазоне) при тех же оборотах двигателя , т.е. с меньших оборотов двигателя, генератор начинает отдавать номинальный ток .
Лучше шкиФФ поменьше .
Сообщение Scy.thian » Чт фев 24, 2011 20:57 pm
Nick писал(а):Т.е. родной РР откинуть
Нужно подключить лампочку контроля заряда , иначе этот генератор не запускается . Смотри схему http://volgamotors.clan.su/_pu/0/58667.jpg
Тема о генераторе Проблема с генератором на ГАЗ 3110
http://forum.autonavigator.ru/topic6130-0-asc-30.html
Сообщение Nick » Чт фев 24, 2011 21:07 pm
а подробней можно
Сообщение Scy.thian » Чт фев 24, 2011 21:12 pm
Nick писал(а):а подробней можно
:surprise: Дык там 29 страниц... Там столько подробностей ...
Сообщение Nick » Пт фев 25, 2011 7:30 am
спасибо всем за ответы, пойду пробовать подключать
