Анкета ffocus
Плотник
- Автомобиль: Gaz-24
Re: Анкета ffocus
Сообщение ffocus » Пт фев 25, 2011 20:22 pm
спасибо )
я все сделал, правда не хомутами, а спец. материалами, точно ничего не слетит
а вот что с приборкой делать, я аза 4 снимал и ставил обратно, все вроде прпавильно делаю
ещё стеклоочистители не работают...может это как то связано ? остальное пашет норм
а вот ещё лампочка поворотников мигнет на панели один раз и все, дальше поворотники работают но лампа не мигает
а когда аварийку включаешь лампа мигает...
я с электрикой на Вы )
Gaz 24 white 1979г.в. М 933 ОМ
ffocus
- Автомобиль: ГАЗ 24 '74 и Ниссан NV200 '11
Re: Анкета ffocus
Сообщение pisikamushkin » Пн фев 28, 2011 7:32 am
Возможно у тебя одна из лампочек перегорела на поворотах.
Скажи пожалуйста, ты где шумку берешь, которую поверх вибры клеишь?
pisikamushkin
ffocus
Re: Анкета ffocus
Сообщение pisikamushkin » Пн фев 28, 2011 14:35 pm
Просто у меня на копейке она не горела если одна из лампочек перегорала.
pisikamushkin
Re: Анкета ffocus
Сообщение ffocus » Ср мар 16, 2011 20:16 pm
давно не отписывался ))
в общем сделал дворники, штекер перепутал другой стороной поставил ))
панель приборов тоже сделал ))) там ДВА !!! штекера неправильно поставил )) я алень )
много было сделано работы по мелочи, поставил хром салонное зеркало...
решил снять обшивку с водит.двери, снял а там полиэтилен сплошным куском, дверь ни разу не разбирали! вот что значит родной пробег 77 тыс. км )
не стал снимать все обратно поставил
прикупил светло коричневые карты дверей чтобы в них музыку врезать а то родные жалко
и самое главное за вчера и сегодня воткнул 5мкпп от 29-ой волги!
причем старую снять оказалось гораздо сложней, прокрутился один болт который с закладной гайкой и траверса не слезала...долго мучался с другом но ниче справились а 5кпп всунулась с первой попытки я прям в шоке был ) попутно починили ручник...
трос спидометра оставили родной, запас ещё см 15...странно что многие не могут его поставить и меняют на 3110
рычаг в коробке тоже родной оставил но слишком вправо тянуть руку надо, подгибать буду...
сначала завел гудит сильно, расстроился, но одел пыльник и покатался маленько стало почти не слышно коробки, ещё щас сибнефть масло залито 85в90, залью энеос будет тише намного
по городу 70 км накатал, доволен как слон просто ) 5кпп вывозит, завтра по трассе поеду далеко, буду тестировать
осталось сделать лягушку и поменять масло на нормальное
в остальном в ближайших планах замена масла в мосту, коробке и двс, все фильтра, замена прокладки коллектора и замена карба на отшаманенный родной 126г с окошечком.
вот такие пироги
вот такие пироги
ffocus
Re: Анкета ffocus
Сообщение ffocus » Чт мар 17, 2011 16:49 pm
седня машиной занимался немного )
1) полез делать левый стоп-сигнал и габаритный фонарь...снял стеклышко, пошевелил лампочку и она загорелась ) но потом выяснилось что стоп тускло горит а габарит ярко, вывод - поменять м естами провода надо, снял фонарь поменял и о чуда все горит ))
2) че то подумал снять клапанную крышку т.к. на заливной горловине эмульсии слой такой, белая кака ))
снял шланг от крышки к карбу, он весь в этой каке, осталась лишь маленькая дырочка
снял крышку...офигел что эмульсии нет, тока на заливной горловине
вытащил сетки....сначала не понял че это )) потом до меня дошло что они на стока грязные что похожи на кусок черной линейки, ни одного просвета ) в керосине отмыл их до блеска, крышку саму промыл внутри, поставил обратно, промыл шланг...
собрал все...попутно заменил шланг обратки т.к. с него капал бенз он ссохся от старости
завел машину...короче раньше даже на прогретую не держались ХХ, точней то они были высокие то вообще глохла машина...
прогрел до 40 и о чудо работает ровно но обороты высокие, дело в том что она глохла я добавлял ХХ, в итоге где то 900 было...
скинул до 300 работает!!!! выставил где то 600-650, короче вообще по другому движка работает
но заметил что шланг бензиновый который идет от фильтра к карбу течет...
3) отогнал назад машину, залез под неё, приделал разъемы МАМА на лягушку и воткнул, пошел смотреть огни горят! УРА!
4) пошел в магаз за бензо шлангом и шлангом на вакуум
возле заправки роснефть смотрю калина по встречке всех объезжает, думаю точно ничем хорошим не кончится и через секунду выезжает справа калдина и калина не успевает тормознуть....ДЫЩЬ ! у калины почти ничего, у калдины неплохо угол передний так замяло )
купил все что нужно
5) воткнул шланги, завел, ничего не течет
короче итог: я доволен, отличный день, теперь все шланги бензиновые и тосольные у меня новые и хомуты )
доделал все мелочи по машине, теперь надо задние подкрылки втыкать
купил все что нужно
ffocus
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
