Безконтактное зажигание с конденсатором
Автомобиль: Газ 2410 1987г вып
Телефон: 0675960934
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Valeri » Вт мар 01, 2011 9:28 am
Вчера подкинули вот-такую мыслю.У меня стоит на машине бесконтактное зажигание предложили установить на трамплер кондексатор,точно так как стоит на трамплере с контактным зажиганием,объясняя это тем что улучшится искрообразование. Что ВЫ думаете по этому рацпредложению.
Re: Безконтактное зажигание с конденсатором
Сообщение СержНовоч » Вт мар 01, 2011 10:52 am
Это глупость! В трамблете - датчик, формирует импульсы в нужный момент. Если поставить конденсатор - амплитуда импульса снизится, импульс станет шире, даже если и будет работать, лучше уж точно не станет. Можно поставить его параллельно выходу коммутатора(между К и массой), но на глаз разницу не почувствуете. Внутри есть, но небольшой емкости, 0.05-0.1мкФ.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Вт мар 01, 2011 13:45 pm
Я Автору отвечу иначе.
Сам попробуй, получи результат. И только потом можно и результаты выложить на форуме.
А то мега затей полно, обсуждают-обсуждают...а реальных результатов маловато. :dnk:
Сообщение Tixomir » Вт мар 01, 2011 14:05 pm
Было одно время на Зил-130 ставили контактное зажигание но с транзисторным блоком для уменьшения подгорания контактов, так вот в родне на трамблёре конденцатор не устанавливался, но бывалые водилы кондёр всё равно ставили, скорее всего советчики автора темы это и имели ввиду.
На бесконтактном трамблёре конденцатор никак не уживётся.
Сообщение Scy.thian » Вт мар 01, 2011 17:28 pm
:watchout:
Не нужно . Ничего хорошего не произойдёт .
Для увеличения мощности искры применяются другие методы.
Чем не устраивает мощность искры ?
В бесконтактной системе её вполне достаточно ...
