- Автомобиль: Разные
Re: Анкета Mortis
Олег, не думал для карбюраторов стенд собрать?
вот описание работы от одного из них, может пригодится http://karb3.narod.ru/html/rukovodstvo.doc
есть вопрос- а куда должна дуть струйка ускорительного насоса? на заслонку или в щель?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Анкета Mortis
Суворов
Не, стенд - сложно слишком. Насчет струйки не знаю, по-моему пофигу.
Re: Анкета Mortis
Суворов, струйку надо настраивать так, чтобы она не попадала ни на стенки диффузора, ни на заслонку. Т.е. направлять надо в щель приоткрытой заслонки, чтобы ровная струя проссывала прямо в коллектор даже при минимальном открытии.
- Автомобиль: ГАЗ-33021 1999г. до Н.Э.
- Телефон: 89516683354
Re: Анкета Mortis
гоночный вариант доработанного распылителя УН
попадает прямо в колодец коллектора, имеет хороший напор (проходит конфузор), попадает в щель приоткрытого дросселя 2мм, способен к регулировке, делал сам))
Последний раз редактировалось MetalVoice Вс фев 27, 2011 23:47 pm, всего редактировалось 2 раза.
Re: Анкета Mortis
подгибанием латунной трубки ) , так же трубку при желании можно спрятать в конфузор сделав в нём пропил и уложить туда трубку, НО есть и минус сего девайса , распылитель начинает работать как эконостат, надо думать какой ни будь клапан, но кому не важен расход этот вариант подойдёт ))
- Автомобиль: Газ 33021
Re: Анкета Mortis
Юра привет!
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
думал и на к-135-м такое сделать-но тогда будет перерасход-этот ссыкун будет работать как эконостат.
Если вместо иглы сверху в канал воткнуть подпружиненный шарик (или саму иглу подпружинить), то не будет.
Re: Анкета Mortis
Интересную мыслю на оллгазе услышал, как подать масло в голову в обход убитых втулок распредвала. В заднем торце башки выход масляного канала болтом заглушен - вот туда медную трубку, а другой конец через тройник в гнездо датчика аварийного дваления масла. И на хую я этот распредвал вертел :).
- Автомобиль: Волга 2401
Re: Анкета Mortis
а давление сильно падать не будет ?
Волга 24 83 гв
Москвич святогор 2000 гв (street sport edition)
BMW 525 E34 1992 гв
Волга 24 83 гв
BMW 525 E34 1992 гв
Re: Анкета Mortis
Ну да.Жалко что у меня только один к-135 и тот на машинеMortis писал(а):Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
А я у кого то видел такое-тогда правда не понял зачем.Видимо это для поюзанных моторов.Mortis писал(а):Интересную мыслю на оллгазе услышал, как подать масло в голову в обход убитых втулок распредвала. В заднем торце башки выход масляного канала болтом заглушен - вот туда медную трубку, а другой конец через тройник в гнездо датчика аварийного дваления масла. И на хую я этот распредвал вертел :).
Re: Анкета Mortis
=Kirill=
Сложно сказать. Думаю, если правильно подобрать диаметр трубки, все будет ок. А можно еще и основной канал заглушить.
Re: Анкета Mortis
Интересно,почему для 402-го движка серийно не выпускались карбы с синхронным открытием дросселей?Подобным грузовым карбам...Очень жаль.А ведь ездиться на таких карбах во сто крат приятней чем на штатных,видимо никому это не надо-покупают вон к-151(крайне капризный прибор) за 4-5 тыщ ну и ладно.Олег проделал большую работу по подробному описанию адаптации грузовых к-135 и к-126 карбюраторов на 402-й движок,и выложил на сайт...любой желающий(даже чайник) сможет по прочтению этого материала сделать своего железного коня быстрее,а вот конторы(типа картюнинга) за свой мега-солекс хотят энное кол-во денюжек.Вот так бывает.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021 думаю синхронности не добавили в угоду экономичности. А у грузовиков сделали так, потому что им нужна мощность с низов. Сразу и много.
Очень интересно, 135й на 402м моторе, насколько будет больше кушать? Думаю, на пару литров луца будет больше уходить, но за то будет гораздо притнее
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
На москвичах какие-то древние карбы синхронные были, но потом таки от них отказались. Действительно, для повседневной городской машины такая схема не достаточно универсальна.
Re: Анкета Mortis
А разве у газона кажная камера карба не идет на свой полублок?
Карбы с последовательным открытием заслонок потому и стали ставить, что они, как минимум, проще регулируются (в теории, да
) и экономичнее в режимах малых и средних нагрузок. Производителям вопрос экономичности важнее, чем валилово.
Re: Анкета Mortis
Я когда понял, что карб который делает Олег, при нажатии на педаль сразу открывает ДВЕ камеры, мне таки очень захотелось попробовать. После замены лонжеронов, я обязательно попробую поставить 135й.
Re: Анкета Mortis
Sebastian
Идет, поэтому для таких движков последовательные карбы только 4-камерные бывают. Хотя не знаю, что мешает развернуть карб вдоль.
Re: Анкета Mortis
Я вот не знаю, чем лучше/хуже питать бошки с одного карба или с двух раздельных (а 135-й это по сути два однокамерника). У запора, например, V4, а карб вон вообще один однокамерный. Возможно у V8 какие-то особые волновые процессы на впуске мешают сделать сообщающийся коллектор?Mortis писал(а):Хотя не знаю, что мешает развернуть карб вдоль.
Re: Анкета Mortis
Это к-126п.Есть у меня такой карб-ретро.Mortis писал(а):Сергей 33021
Re: Анкета Mortis
Не знаю,у меня на газели к-135 настроен так что расход даже меньше чем у стоявших до него озонов даазов к-151 солексов.Все эти последовательные карбы расходовали горючку в среднем одинаково.Недавно от своего к-135 даже добился расхода 10 литров 80-го по трассе правда и ехал 60-65км.ч.Норма по книге 11. А расход видимо меньше потому что-мотор оснащенный правильно настроенным к-135-м тянет сразу-а не тратит бенз на нудный разгон как на обычных карбах.По поводу пробок-на холостом ходу карб на моей газели кушает 1.1-1.3 литра в час.Озон расходовал меньше + - около 1 литра.Но Озон и ехал после 80км.ч очень слабо-хоть и был расточен.kapitan_katalkin писал(а):Сергей 33021 думаю синхронности не добавили в угоду экономичности. А у грузовиков сделали так, потому что им нужна мощность с низов. Сразу и много.
Re: Анкета Mortis
Сергей 33021
Ну дык ты половину времени с грузом ездишь, а на полных дросселях у всех карбов расход более-менее одинаковый. Зато на пустой машине при неспешном педалировании у тебя расход практически такой же, а на последовательном карбе Газель можно литров в 8 уложить. А Волгу в 6.
Re: Анкета Mortis
Откопал ракушку, посмотрел танку в его грустные глаза... Надо голову ставить. Собираюсь завтра заняться.
Re: Анкета Mortis
Не газло с 402 меньше 10 уложить надо постаратьсяMortis писал(а):Сергей 33021
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Re: Анкета Mortis
Ну как говорится ни пухаMortis писал(а):Откопал ракушку, посмотрел танку в его грустные глаза... Надо голову ставить. Собираюсь завтра заняться.
Re: Анкета Mortis
С двумя карбиками которая?Mortis писал(а):Откопал ракушку, посмотрел танку в его грустные глаза... Надо голову ставить. Собираюсь завтра заняться.
- Автомобиль: -
Re: Анкета Mortis
Ноль. И солнышко припекает уже.RAV_21 писал(а):Олег,сколько у вас тама градусов то на улице?
