Чертёж глушителя
 - Автомобиль: Газ-3302 99г. Газ-24 72г.
Чертёж глушителя
Народ,может у кого есть чертёж внутренней требухи Газелевского глушителя (402 двигатель).Нашел место где могут сделать из нержавейки,им нужно глянуть на чертеж чтобы сказать цену.
И еще вопрос,стоит ли заморачиваться с резонатором?И можно ли его сделать в одной банке с глушителем?
Re: Чертёж глушителя
Штатный глушитель - это явно не то, что стоит копировать в нержавейке. Лучше иномарочный какой...
 - Автомобиль: UCV24
Иномарочный с разборки будет наилучшим решением. Проверенное решение - пламягаситель от любого лекса который лезет по размеру, резонатор toyota markii, глушитель audi круглый с двумя трубами. Тихо, породисто и мощно.. Но звук казели несомненно породистее %)
У меня глушитель от ниссана стоит,и резонатор от ваз.С родной системой выписка лучше было,с новой немного хуже тянуть стал,разницу сразу заметил.По громкости тоже самое.
 - Автомобиль: UCV24
Я не ослышался, от таза деталь какую-то применили к волге? Мм, стало хуже, странно!
Для справки - конфигурация как написано мной выше применяется для моторов вплоть до 280лс, полёт нормальный
Хороший вариант из нержавейки (если брать НОВОЕ) - продукция фирмы Fox. Выглядит красиво, широкий ассортимент, вполне приличный звук, недорого.
George писал(а):Я не ослышался, от таза деталь какую-то применили к волге? Мм, стало хуже, странно!
Разговор про Газель!
У таза стоковый выхлоп весь на 39-й трубе - это узко даже для дохлого тазомотора.
 - Автомобиль: разные
У волги в гусе тоже около 40мм. Столкнулся с этим в прошлом году, поменял глушитель всборе а тойота 2,7 свистит в него как в свисток. Тут то я и пошёл по магазинам с линейкой. Пришлось ставить выхлопную от волгокрайслера, она на порядок больше.Sebastian писал(а):У таза стоковый выхлоп весь на 39-й трубе - это узко даже для дохлого тазомотора.
 - Автомобиль: Газ 24
GeorgeТо есть  глушитель если берешь у донора должен движок должен не меньше 2,5 иметь объёмом.
-- Чт апр 28, 2011 20:20 pm --
А кто про бывал установить две трубы. Если есть фото бросьте.
 - Автомобиль: UCV24
Andrey не столько объем сколько л.с.
 - Автомобиль: 2434 1992
вся трасса выхлопа должна быть рассчитана и шириной трубы и где резонатор установить а от балды только хуже мож кто что знает?
Поток сознания какой то.дед борис писал(а):вся трасса выхлопа должна быть рассчитана и шириной трубы и где резонатор установить а от балды только хуже мож кто что знает?
 - Автомобиль: ГАЗ 2401 1976 г.
AndreyAndrey писал(а):А кто про бывал установить две трубы. Если есть фото бросьте.
вот как вариант тут описано.
http://smotri.com/video/view/?id=v2963229a2c
<<<--- Анкета
<<<--- Анкета-
Как седлать на 24 -ки?  Может в районе моста развести трубы при этом придержатся что бы они были одной длины?
Andrey
С общим коллектором ни хрена не получится такого звука, как не разводи.
