для кривого стартера от газ 53. После програмной доработки движок должен завесьтись с одного оборота.ГБЦ прокладка бутерброд
постеснялся в разделе 24-рок написать сообщение по этому решил создать тему в общем начнем с начала когда машину брал прежний хозяин сказал что была пробита прокладка ГБЦ после чего голову фрезернули и поставили новую прокладку в итоге я ездил на воде и на уровеь не глядел сезьдил на техосмотр (максимум 20 км пробега)и после этого машина 3 месяца не заводилась в феврале завел на холостых лампа давления моргала решил поменять маслонасос .при замене насоса в картере обнаружил лед на дне толщиной где то 5 мм (не придал значения подумал что за ночь снег попав на масло растаел и превратился влед)в итоге при первом запуске лампа давления даже при 100 градусах не моргала но не сработал датчик включения вентилятора и температура перевалила за 120 градусов тосол вскипел (опят таки не придав этому значения потомучто до этого у меня вскипали 402 и 511 движки и ничего им не было правдо 402 пришлось подтянуть и теч изчезла) после этого слил тосол залил воду а вода при работующем двигателе была по горлышко а при выключеноом уровень гораздо меньше и маслянитые пузырки плавали .давление масла упало на холстых горела лампа давления из глушака валил дым белый и капли воды (очень хотелось думать что это конденсат) слил масло на литор больше чем залил на вид не белое(говорят типа если вода с маслом смешивается меняется цвет) но очень жидкое теперь хочу спросить возможно ли без фрезеровки поставить так называемый бутерброт (то ли две то ли три прокладки)поможет ли это ? и как быть с увеличившимся обьемом ?или еще раз фрезернуть (но тогда полюбому придется две прокладки зарядить чтоб компенсировать фрезернутые микроны) и между делом когда паял радиатор (естественно пришлось снят )заменил шкив коленвала и установил храповик
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Вс фев 27, 2011 22:58 pm, всего редактировалось 6 раз.
В ПЕРЕД ТОЛЬКО ВПЕРЕД
- Телефон: 89278451686
Re: ГБЦ прокладка бутерброд
Привет земляк.Две прокладки ставят когда хотят с голокой под 92-ой перейти на 80-ый,а так тебе просто прокладку скорее всего заменить надо
здарова земеля так фрезеровть надо? если надо то это уже будет второй раз обьем движка уменьшится а это уже изменение параметров .стало быть и смозгами что то надо делать.И еще вопрос как скажется две прокладки на надежносьти?valioot писал(а):Привет земляк.Две прокладки ставят когда хотят с голокой под 92-ой перейти на 80-ый,а так тебе просто прокладку скорее всего заменить надо
Х.З. на счёт надёжности,проверь плоскость повело или нет,хотя я думаю что её не повело.У тебя какой мотор то кстати?
4062.10 впрысковой наверное 2.3 135-150 лошадок на днях разберу проверюvalioot писал(а):Х.З. на счёт надёжности,проверь плоскость повело или нет,хотя я думаю что её не повело.У тебя какой мотор то кстати?
А вот на этих моторах я вообще не слышал чтоб две прокладки ставили.Так что проверяй плоскость,и если что на шлифовку,а так новая голова в Канаше на 406, 25 штук
Один моторист говорил, если часто прокладки пробивает на 406, то проблема в блоке, надо поверхность блока фрезернуть.valioot писал(а):А вот на этих моторах я вообще не слышал чтоб две прокладки ставили.
Так впринципе пока вообще не понятно в чём дело я б для начала просто прокладкупоменял и всё
valioot, вот же прокладку меняли и пробег маленький, головку снимет и проверит плоскость блока.ПАРОВОЗ писал(а):в общем начнем с начала когда машину брал прежний хозяин сказал что была пробита прокладка ГБЦ после чего голову фрезернули и поставили новую прокладку в итоге я ездил на воде и на уровеь не глядел сезьдил на техосмотр (максимум 20 км пробега)и после этого машина 3 месяца не заводилась
Латыш А болты Головки не могут вытянуться?
Про болты я не думаю, а вот про блок надо проверить, при мне разговор был, парень так же менял прокладки за неделю три раза, и два раза головку фрезеровал, ну моторист и показал ему на блоке в чем проблема.
кстате сегодня хочу снять ГБЦ а как это сделать без лишних откручиваний и манипуляций? (читал мануалы про снятие головки змз4062 там что то очень много нужно откручивать) хотя бы не снимая шкив коленвала возможно головку блока снять?
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Пн фев 28, 2011 12:52 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Телефон: 89017833242
Не чего там не прогорает, двух вполне хватает без алюминевой, я сам так наездил около трехсот тыс. км. И зачем ему на 406 бутерброт делать, на 80 бензин переходить? Проблему всю расписали, вскрывать и смотреть.дядя вова писал(а):иначе он будет прогорать ,т.к. недостаточна теплоотдача.
Латыш+1
разобрал двигу задние болты гбц по сравнению затянуты слабее(на передних чуть руки не сломал) прокладка на вид мокрая на 4 цилиндре И БОЛЬШОЙ ВОПРОС там где соединяется канал жидкостного охлаждения блока с головкой на моей прокладке на 3 цилиндрах все закрыто.должно ли так быть?
почему на первом цилиндре 2 клапана имеют беловатый оттенок? на счет преведущей замены прокладки узнал у человека который эту двигу собирал головку не фрезеровали .я имея на сегодняшний день 1000рублей в кармане решил ГБЦ перебросить через забор своего завода и фрезернуть за бутылку самогона (как получится не знаю) планирую пока поставить одну прокладку и притереть клапана .Кстате в детстве видел как большие дяденьки какимто диском туда сюда терли блок 402 может и мне таким образом удалить нагар и всякую хрень?
Последний раз редактировалось ПАРОВОЗ Вт мар 01, 2011 12:43 pm, всего редактировалось 3 раза.
Тем самым ты и выровняешь плоскость блока, только надо лучше на станке фрезерном, так же как и головку.ПАРОВОЗ писал(а):.Кстате в детстве видел как большие дяденьки какимто диском туда сюда терли блок 402 может и мне таким образом удалить нагар и всякую хрень?
а что это за диск (цепления чтоль )Латыш писал(а):Тем самым ты и выровняешь плоскость блока
Диск скорее всего точильный был
Круглый наждачный круг или точильный, кому как нравится называть.ПАРОВОЗ писал(а):а что это за диск (цепления чтоль )
товарищи что вы на посте по выше где на блоке старая прокладка(месц назад установленная)каналы маслопадачи и охлаждения все закрыты а вы ни слова про это не сказали это же полная жжж отровать бы руки этому гребанному типо мотористу(козел)
- Автомобиль: Gaz 24-10
у тебя закрыты почему-то каналы охлаждения. Наверное прежний хозяин впопыхах менял прокладку купил полное говно. С чего мотору вообще работать с такой прокладкой? Что-бы все было сделано как надо, 1) фрезернуть блок, 2) фрезернуть голову (все это желательно не за батл самогона) и поставить нормальную ОДНУ прокладку. И будет тебе счастье. Главное делать качественно и не спеша.
Тут работы на пару дней. Глаза боятся, руки делают.
головку Фрезернул за 500 рублей у мотористов в гараже скорой помощи.фрезеровщик сказал голову ваобще не увело снял в один заход 0.15микрон завтра будут опресовывать на наличие микротрещин .решил поставить одну прокладку (новая ни чем не отличается от старой буду думать ) и заодно решил коленвал снять (наверное расточу )и на поршня посмотрю а блок что тоже вести на расточк?(тежело тащить на спине)kapitan_katalkin писал(а):Что-бы все было сделано как надо, 1) фрезернуть блок, 2) фрезернуть голову
ПАРОВОЗ Правильный подход к ремонту раз уж разобрал то проверь всё,а друзей нет на машинах кто мог бы отвезти?
ДРУЗЕЙ В МУЗЕЙ ЛЮБЯТ ТОКА КАТАТСЯ вот выдрал пока не пламяный моторvalioot писал(а):друзей нет
будем посмотреть_________________
Ага знакомая ситуацияПАРОВОЗ писал(а): ДРУЗЕЙ В МУЗЕЙ ЛЮБЯТ ТОКА КАТАТСЯ
Короче головку опресовали предварительно закрыли все нужные каналы.налили горячей воды и потекла вода подав сжатого воздуха компрессором пошол фонтан .мотористы сказали что варить там не возможно мол под клапанами трещина аш в двух местах ПИЗДЕЦ короче блок на хрен выкидываю как быть дальше не знаю денег нет гребанный змз мотор
(щас надо подумать)
Ищи по барахолкам осенью мотор 406-ой с доками ушол за восемь
