Новый моторчик для печки газ-24D
- Автомобиль: Газ-24
- Телефон: 89283213109
Re: Новый моторчик для печки газ-24D
Мужики, вот схема плавного управления движком:
http://www.vsegta.ru/rlbt/uuoked_.htm
http://www.total-hydro.com
- Автомобиль: Ford Mustang
Нужно только хорошенько эту приблуду экранировать, иначе шумы в мафоне будут малоприятные.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Таки опять запугали. короче поменяю крычльчатку на всякий случай и переберу родной моторчик, ну а радиатор почищу. а там посмотрим.
Во во лучше родной перебрать .... я вот свой начал, только щеток к нему найти не смог ... так и лежат 2 разобранных и оба СССр ... Да кстати заметил, якорь на ссср моторчиках толще и тяжелее раза так в 2 .. так, что надо ток щетки найти и будет вечный моторчик ...
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
У меня так сделано.Пока не напрягает.Но думаю,что нужно ставить ШИМ-управление моторчикомшавкат писал(а):Понимаеш идея с плавной регулировки хорошая но! не при помощи реостата он греться будет его надо в воздушный поток прикинь как будет:захотел обороты убавить-полез под панель
Можно.Например от жиговской восьмёрки.Работает.Дует лучше,чем стандартныйильнар писал(а):А разве нельзя подобрать от другого экземплярчика моторчик
Сейчас на рынках полно всяких-разных щёток россыпью.Не обязательно от Жиги.Просто подбирать по образцу и подобиюдядя вова писал(а): Вопрос щеток решается просто , покупаешь Жигулевские щеткодержатель генератора (рублей 30) , разбираешь и подтачиваешь напильником до нужного размера . Кстати так делаю щетки для электроинструментов.
- Автомобиль: газ 24 77г.в.
- Телефон: 89605507953
Мне тоже не нравилось, как дует печка. Пробовал ставить девяточный мотор, продувало на ура, но шум в салоне просто пипец. Ездил где-то с месяц, потом задымила проводка. Как включу печку, так из под панели дым валит, да амперметр на разряд падает полностью. Пришлось сходить на металлбазу, за 150р взял там 6 штук рабочих моторов от 29й. Подключая к АКБ выбрал самый шустрый, поставил на него пластиковую крыльчатку с гнутыми лопастями.
Ставлю его в печку и... не дует. То есть работает, гудит, а на стекло и ноги не дует. Оказалось на 29 мотор стоит после радиатора, и затягивает горячий воздух через него, а на 24 перед, и продует холодный воздух через р. для нагрева. Поменял плюс с минусом - пошел горячий воздух. Отлично.В салоне тепло, но я хочу Жарко. Тогда я сделалтак, чтобы печка дула только на лобовое и ноги передних пассажиров, а между пер. сидений установил с небольшой доработкой печку от рено5, которую также взял на чермете. Теперь в машине стоит ужасная жара. В 30 градусные морозы ездил в одной футболке.
А вот к лету наверное придется ее снять, уже очень жарко будет думаю
может дело и не вмоторчике?я в свою поставил печку от 3110так-как старая вся развалииась пошвам воздухоканалы все кривые и дырявые.дуло куда угодно но не туда куда надо! на новую печку поставил старый моторчик с новой крыльчаткои от 3110,на вторую скорость включаю только вначале потом на первой дует слишком сильно.так как в машине много лишних дырок жары ненаблюдается но я рад тому что хоть стёкла оттаивают.
У меня тоже почти так-же сделано.Доп.печку установил от ГАЗ 51.Обрезал корпус.И порядок.Становится меж передними сиденьями.Там ведь ручника нет.Кстати,это стандартное месторасположение для доп.печки на Ниве.Встречал у них на форумеАлександр87 писал(а):Тогда я сделалтак, чтобы печка дула только на лобовое и ноги передних пассажиров, а между пер. сидений установил с небольшой доработкой печку от рено5, которую также взял на чермете. Теперь в машине стоит ужасная жара. В 30 градусные морозы ездил в одной футболке. А вот к лету наверное придется ее снять, уже очень жарко будет думаю
- Автомобиль: Газ-24,Газ 3302,Газ-21 66г.в,Газ 21-63 г.в
Master General писал(а):Вертолет от ПРИОРЫ подходит лучше. .
Можешь по больше о нем рассказать,лучше ли он мотора от волги 3110 60ватт?
Сколько у нас приоровский стоит мотор,видел на базаре только с крыльчаткой за 330грн
Волга 8775
МОИ БЛОГИ
http://www.drive2.ru/users/diving-084/
http://forum.allgaz.ru/member.php?u=9531
Волга 8775
МОИ БЛОГИ
- Автомобиль: gaz 2410
Здравствуйте. Мотор печки 24-10 работает с рокотом на малой скорости ( на большой ровнее), наблюдается боковой люфт небольшой. Разобрал его, думал, подшипники полетели. И не пойму, там подшипники скольжения, что ли?? Там что-то типа бронзовой втулки и в ней вал сидит свободно... Смазки вообще никакой нет. Надо ли смазать весь этот узел (втулка-вал)? До подшипника со стороны ротора добраться не могу, ротор подпружиненный и не снимается. Мотор 19.3730 12/40. Спасибо.
