Посоветуйте диски
Посоветуйте диски
Всем доброго времени суток !)
Имеется ГАЗ-24-01, передняя подвеска родная, задняя от 24-10.
Хочу на лето новые диски, простые обычные штамповки, т.к. старые довольно "поношенные". Резина 205/70, 14. Если поставить диски от 24-10 не будут ли задевать корпус ??
Дедок, у кого покупал, говорил что задние диски и мост от 24-10, а на перёд такие без переделки не поставить.
Сейчас спереди стоят диски без выступов для колпаков, а сзади - с ними.
Как лучше поступить - взять от 24-10(если подойдут) или найти родные ??
- Телефон: 37368256622
Re: Посоветуйте диски
Да по моему никакой разницы. У меня на 24-ке стоят 205/70 R 14 и диски сняты с 2410. На аватаре тоже PIRELLI 205/70 R14 сейчас на 31029, езжу и ничего отлично.
Там вылет чтоль разный. Точно не знаю. У меня вот запаска есть, диск с виду 1:1 как остальные - ставишь его, а он глубже садится.русак писал(а):Да по моему никакой разницы. У меня на 24-ке стоят 205/70 R 14 и диски сняты с 2410. На аватаре тоже PIRELLI 205/70 R14 сейчас на 31029, езжу и ничего отлично.
24-й диск поуже чем 2410 и резина там 7.35/14, тоже уже чем 2410 205/70R14. У меня всеже на родной 2401 подвеке такая резина слегка задевала пыльник. Выход - ставить шпильки от 3102 и проставки из старого барабана.
Вылет у диска 24 и 2410-31029 одинаковый +6. Ширина разнится только 5 и 5.5 дюйма.
Подвеска задняя ( мост) одинаковый по ширине на 24 и 2410. Так что там ничего не поменялось.
Теперь о переде - если тебе хочется Волговские колеса шириной 5.5 с резиной 205 то тебе надо поставить проставочку 6-7мм выточеную из барабана. И все будет супер.
Или же купи колеса, например хром штамповку с вылето -6, она не задевает и без проставок.
Но самый лучший вариант - модефицировать подвеску до уровня 2410. Мало того что колеса без проблем станут, так и колея будет шире, лучше устойчивость на скорости и т.д. Это лучший варинт.
И еще - учти что на диске для 2410 нет выступа для колпака 24. Придется ставить колпак 2410 или 3102.
Aurora man писал(а):И еще - учти что на диске для 2410 нет выступа для колпака 24. Придется ставить колпак 2410 или 3102.
Про выступы знаю, у меня есть свои фальш-диски самодельные.
Да у меня вроде нормально всё. Это если руль до упора прям выкручивать, то может чуток задевает.Z.A. писал(а):24-й диск поуже чем 2410 и резина там 7.35/14, тоже уже чем 2410 205/70R14. У меня всеже на родной 2401 подвеке такая резина слегка задевала пыльник. Выход - ставить шпильки от 3102 и проставки из старого барабана.
А что такой за барабан, тормозной или какой ??Aurora man писал(а):Теперь о переде - если тебе хочется Волговские колеса шириной 5.5 с резиной 205 то тебе надо поставить проставочку 6-7мм выточеную из барабана. И все будет супер.
redhand_13th
Естественно тормозной, токарь его обтачивает и остается только круглая часть что к ступице прижимается.
Толщина как раз 6-7мм. Этого достаточно.
Спасибо :)Aurora man писал(а):redhand_13th
-- Пт фев 03, 2012 19:35 pm --
Решил дописать - как вспомнилось, передняя подвеска у меня изменена, цапфы от 24-10 стоят. Т.е. всё нормуль)
