переключатель света на 24-ку.
Автомобиль: ГАЗ-31105 Chrysler
Сообщение sonic » Пт ноя 09, 2007 16:42 pm
сдох переключатель (П-312 помоему). не подскажете от 2410 подходит или нет? читал здесь, что кто то ставил от ЗИЛа-130. пишу с телефона, так что особо не разгуляешься.
Гнус
Сообщение DMAD » Пт ноя 09, 2007 17:45 pm
ЭЭ.. я ставил, кажется был от 24-10. Ничего особенного - вызвонил тестером контакты, замыкающиеся аналогично родному и поставил.
none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 09, 2007 21:00 pm
В "ГАЗ-Детали машин", что на проспекте Труда, лежит наш. Брал себе - работает четко! Изображение
Сообщение СержНовоч » Пт ноя 09, 2007 21:39 pm
Да и на ранних 3110, похоже, такой переключатель ставили. А на некоторых неродных переключателях нет регулятора яркости подсветки приборов.
none
Сообщение Таргитай » Сб ноя 10, 2007 0:53 am
Так вопрос в том, какой нужен - под клеммы или под зажимы винтовые.
none
Сообщение Экс - админ » Сб ноя 10, 2007 9:55 am
Из практики продаются точно такие же переключатели найти не вопрос, только значатся они по другому, на 24 ставились два вида под пять болтов и под четыре, и еще одна засада это резьба которая крепит крепится переключатель к торпеде у новых она короткая. Пришлось спиливать задницу, у декоративной шайбы и ее просто приклеить.
А еще лучше поставь реле на переключение и будет тебе великое счастье.
Сообщение aviator69 » Вс ноя 11, 2007 21:22 pm
А что из неродного можно впихнуть, чтобы не сильно переделывать панель? Хотелось бы иметь что-то более цивильное, чем переключатель "вырви фары".
Сообщение sonic » Пн ноя 12, 2007 15:19 pm
на выходных купил и поставил "родной" новый переключатель П-312. стоит 120 руб. на ценнике написано было для ГАЗ-53.
Гнус
none
Сообщение Экс - админ » Пн ноя 12, 2007 19:28 pm
Не забудьте поставить разгрузочное реле...
Сообщение Михастарр » Чт ноя 15, 2007 19:53 pm
Пытался приделать подрулевые переключатели, от праворульки, развернув как надо - не понравилось решил найти от нормальной. а потом забил. Кто забыл там поворотник крутишь, Изображение фары включаются.
Всё понимаю, сказать не могу
Автомобиль: из трёх букв
Сообщение Chacha » Вс дек 09, 2007 13:32 pm
Михастарр пишет:
Пытался приделать подрулевые переключатели, от праворульки, развернув как надо - не понравилось решил найти от нормальной. а потом забил. Кто забыл там поворотник крутишь, фары включаются.
Удобно? Или старые лучше?
Сообщение Михастарр » Пн дек 10, 2007 21:22 pm
Оставил родной но с реле, дальний тоже не ногой включается.
