402 двигатель.Как понять,что пора капиталить?
Всем привет. Хочу поинтересоваться. Как определить,что пора капиталить мотор? и во сколько выйдет капиталка в наше время?
для инфы.У меня 402. давление нормальное,но закидыаются маслом 4 и немного 1 цилиндры. И еще очень плохая тяга при разгоне с 0. Нет 2х шпилек вдобавок...компрессию не мерял,т.к. нет прибора,но то,что разная ощущается,не возможно нормально отрегулировать холостой ход. Пробег я не знаю какой,знаю только то,что коленвал стоит последнего точения...
Я на драйве
Я на драйве
Re: 402 двигатель.Как понять,что пора капиталить?
Вот и определение что пора кап.ремонт ДВС делать, замена поршневой группы. По цене ремонта, то цены разные по регионам, в среднем 15-20 т.р.Voronnn_ONE писал(а): Как определить,что пора капиталить мотор? и во сколько выйдет капиталка в наше время?
Вал под замену.Voronnn_ONE писал(а):знаю только то,что коленвал стоит последнего точения...
Для начала таки замерь компрессию. Если сильно разная и движок сапунит - попробуй раскоксовыватель. Если поможет, то все твои проблемы в голове. Снимай ее, проверяй люфт во втулках, просаженность седел и прочее по списку. Предварительно неплохо бы индикатором промерить ходы клапанов чтобы оценить износ распредвала.
Если нет, придется поршни вынимать и смотреть что с ними. Колено вообще не трогай, если давление в норме и через набивку ручьями не хлещет.
Стоимость - по результатам дефектовки, разброс может быть очень недетский. А вообще можешь забить и подождать более серьезных симптомов. Тяга с места и холостые - у этого явно какие-то внешние причины. Карб, зажигание, подсос воздуха в коллектор...
Mortis да вот проблемы с головой,2х шпилек нет,одна обломлена,в блоке кусок остался,а на другой в блоке резьба сорвана...
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: UCV24
Не проще мотор в сборе махнуть хотя бы на 402 же? Год назад в барахолке идеально сделанный за 12 отдавали - явно меньше чем на капиталку уйдет.
- Телефон: 89017833242
Вот прежде чем что-то делать,обдумываю варианты. Ведь с б.у. мотором тоже попасть можно...
Я на драйве
Я на драйве
докатался...скажите,какие симптомы у двигателя если прогорят клапана?
Я на драйве
Я на драйве
Неровная работа на холостых, троение. Плохая тяга на низах. Расход высок даже при неспешном передвижении. Газоанализатор показывает огромное количество СН.
у меня кажись на 4ом цилиндре прогорели,Снимаешь ВВ провод со свечи на работающем двигателе,никак не реагирует ну и конечно же троит...
Я на драйве
Я на драйве
Самое простое - замерь компресию.
если прогорел,ее почти не будет?
Я на драйве
Я на драйве
Ее вообще не будет.
Может и не клапаны, а кольца залегли или полопались - симптомы те же.
я так понял,что отъездился,пора капиталить...либо донора искать с нормальным двигом
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: Gaz 24-10
купи 406й. не нужно ЭТО капиталить.
kapitan_katalkin ну сколько сейчас 406 в нормальном состоянии стоит? Еще слышал,что при установке 406 надо усилитель переваривать,только какой не помню...
Я на драйве
Я на драйве
И тебе огромный привет!Voronnn_ONE писал(а):Всем привет. Хочу поинтересоваться. Как определить,что пора капиталить мотор? и во сколько выйдет капиталка в наше время?
Выше уже все очень хорошо и замечательно написано.
От себя скажу.
Самое простое и быстрое решение для начала - найти нормальную СТО, конкретно занимающуюся ГАЗовской техникой с хорошим толковым мотористом.
И записаться/подъехать на диагностику. Опытный человек сразу поставит диагноз.
Насчет капиталки вопрос неоднозначный, я задавал его как-то на нашем форуме.
Кто-то считает, что нужно обязательно капиталить родной мотор во что бы то ни стало и сколько бы это ни стоило.
Миша (Капитан Каталкин) как-то очень емко и отлично написал, что капиталить родной в наше время, а собственно, чем капиталить? Ситуация с з/ч очень грустная. На пол-года, а потом снова ремонт?
По ценам тоже задавал этот вопрос, как я понял из ответов ребят, от 10000 до 20000 за 402-й мотор (работа только).
Так же, как я понял из ответов коллег, замена двигателя целиком на такой же исправный обойдется дешевле капиталки процентов на 30.
Михаил прав. 406й (я не беру в расчет слезы по оригиналу и холивары между поклонниками 406 vs 402 и наоборот) хоть тоже барахло конечно, если честноkapitan_katalkin писал(а):купи 406й. не нужно ЭТО капиталить.
Стоимость самого двигателя 4062 и все вопросы, связанные с оформлением в ГАИ оставим за кадром (вариантов масса).
НО!
А вот стоимость работ по пересадке нового сердца в 24* - вопрос интересный.
Вполне возможно, что по затратам с лихвой перекроет капиталку.
И возникает третий ключевой вопрос: а оно это уже вообще надо такой ценой?
насколько я понимаю,там все сложности в электрике.Самоварыч писал(а):А вот стоимость работ по пересадке нового сердца в 24* - вопрос интересный.
В голове есть еще такой вариант.Купить донора с хорошем мотором,пусть даже 402,но битый,гнилой не важно,лишь бы дешевше.Можно так же ходовую себе перекинуть,из салона что-нибудь...
Что думаете на этот счет?
Я на драйве
Я на драйве
Найти вполне реально, даже 3110 с 402 ДВС, хоть гнилой, хоть битый.Voronnn_ONE писал(а):Что думаете на этот счет?
ВОТ замечательная школа как наш уважаемый администратор установил двигатель ЗМЗ-4062.10 в ГАЗ-24-10. Работа большая.Voronnn_ONE писал(а):насколько я понимаю,там все сложности в электрике.
нда...406 не вариант,больно затратный....буду искать 402 или донора подешевле...
Я на драйве
Я на драйве
- Автомобиль: ГАЗ 2402
Разобрать мотор, поглядеть как все плохо и оттуда плясать.
можно воспользоваться нищебродским вариантом - поменять колечки и втулочки с прокладками и копить на нормальную, православную капиталку. ну само собой там расточка под 95мм и покраска крышки клапанной :)
Я так и сделал за 3200 (не в Москве, работа только). Просто езжу. Еще клапана поменял, направляющие и МС колпачки (теперь 8 штук).Stereo писал(а):можно воспользоваться нищебродским вариантом - поменять колечки и втулочки с прокладками
Нищебродский или нет - мастер сказал, что этого достаточно, я не парился.
ПРЦ!
Компрессия 12-12-11,8-12. Мотор едет штатно, лучше из этой лошади мало что выжмешь, да оно и не надо, как грится нагнись, расставь ноги пошире, расслабься и получай оргазм. У моторов ГАЗ-24/24-10 свой уникальный неповторимый характер, но на роль совершенной прогрессивной конструкции не претендуют.
Мне колено менять, и 2 шпильки надо делать,а еще не известно в каком состоянии голова...
Я на драйве
Я на драйве
Со шпильками геморой предстоит! Я сдавал в металлолом блок, из 8ми(две уже вытянулись) шпилек смог выкрутить только одну. Хотя бы изза этого, не охота лезть в этот движок.
СержНовоч у меня одна обломилась в блоке,а вторая сорвала резьбу там же....хорошо,что на разных концах двигателя
Последний раз редактировалось Voronnn_ONE Сб мар 19, 2011 9:39 am, всего редактировалось 1 раз.
Я на драйве
Я на драйве
прям менять? в последний размер точено?Мне колено менять
Stereo писал(а):в последний размер точено?
да
Я на драйве
Я на драйве
