Термостат ??? (какой мне нужен) ???
- Автомобиль: Волга 2401
Всем пользователям добрый вечер хотел узнать про термостат. Купил себе термостат для 402 двига но при замене вытащил старый термостат он был какой то не такой подойдёт ли новый???Спасибо
Название темы немного исправлено. MG>>
- Автомобиль: Разные
Re: Термостат мозги е)))
а в чем отличие нового от старого? фото можешь сделать?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Телефон: 89152336354
Наверно новый блестит а старый грязныйСуворов писал(а):а в чем отличие нового от старого? фото можешь сделать?
- Автомобиль: Ford Mustang
Ставлю чупачупс на то, что коли бричка у аффтара - 2401 то родная помпа уже давно во вторчермете, а заместо неё установлена УАЗовская. А у УАЗа термостаты другие, без перекрытия малого контура. Соответственно с большой долей вероятности можно ответить - нет, не подойдет.
General Волга V8 5.7L - SOLD
Re: Термостат ??? (какой мне нужен) ???
http://s001.radikal.ru/i193/1102/c8/ce267fc5ab0e.jpg вот это термостат старый, новый вот http://avtopasker.ru/goods/33829.htm
Хе-хе, да я был прав
Старый термостат - УАЗовский. Ежели помпа у тебя - тоже УАЗовская, то новый не подойдет.
Его старый термос - это не уазовский термостат. Это от ГАЗона. Вот он: http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=36392
УАЗовские термостаты с юбкой. (хотя тоже одноклапанные)
Вот УАЗовский:
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=8013
Agent_93, термостат на твоей втрой фотке, который новый, подойдет тебе в любом случае.
Вот УАЗовский:
+1 . У меня точно так было - такой-же старый был , и такой-же новый поставлен . Работает нормально .Z.A. писал(а):Термостат на твоей втрой фотке, который новый, подойдет тебе в любом случае.
А у меня вообще точно так же было. Из корпуса термостата достал вот то что на первой фотке. А если поковырятся пальцем дальше то можно найти недостающую деталь, которая отломалась от термоса. И если две таких детали совместить то получалось то что на второй фотке только грязное.
У вас одно клапанный если двигатель змз 24 д,у меня стоит как на уаз проблема в том ,что они все на 70 градусов.ТС108-03 http://avtopasker.ru/goods/8013.htm
- Автомобиль: ГАЗ 2401 1983 г.в.
И у меня работает.Только он на 85 градусовZ.A. писал(а):Agent_93, термостат на твоей втрой фотке, который новый, подойдет тебе в любом случае.
- Автомобиль: ГАЗ-24, 76 г.в.
Господа, вопрос тот же:
У меня двиг 2401. Термостат для 402-го все-таки пойдет или нет?
И еще: для его установки понятное дело придется откручивать/прикручивать выпускной патрубок помпы. Прокладка если мертвой окажется, от какого движка подойдет? Или просто можно на герметик посадить?
Ответ тот же - подойдет.Mels писал(а):Господа, вопрос тот же:
Для помпы 2401 подходит прокладка крышки термостата от 402.Mels писал(а):И еще: для его установки понятное дело придется откручивать/прикручивать выпускной патрубок помпы. Прокладка если мертвой окажется, от какого движка подойдет? Или просто можно на герметик посадить?
И так, как выяснилось, помпа у меня стоит не родная (кто бы мог подумать
), а похоже от УАЗика.
У меня вопрос, из этих двух термостатов разница есть какой ставить? :
http://www.avtosila-v.ru/pics/news1106.jpg
Я ставил левый.
Спасибо за ответы, камрады, но термостат я до сих пор не установил.
От 402-го движка, как я уже сообщал, не подошел. Была предпринята попытка воткнуть термостат от УАЗика (такой, как на вышеприведенной картинке - левый) - опять фиаско!
Я не знаю, может у меня помпа какая-то не стандартная. Вот собственно, фотки:
http://foto.mail.ru/mail/ai_turov/1/204.html#204
Выпускной патрубок:
http://foto.mail.ru/mail/ai_turov/1/204.html#205
он же изнутри:
http://foto.mail.ru/mail/ai_turov/1/204.html#206
Прокладки: снизу та, которая на помпе была, сверху от 402, от УАЗика такая же (как видите, которая у меня стоит намного больше, растояние между отверстиями отличается на 10мм)
http://foto.mail.ru/mail/ai_turov/1/204.html#207
Народ, подскажите плиз, что за фигня такая?! Прошу также обратить внимание на то, что на корпусе помпы и на патрубке отсутствует канавка, в которую термостат ставится...
Выпускной патрубок:
он же изнутри:
Mels, термостат вставляется не в корпус помпы, а в колпак. А ты как делал?
В колпак и вставлял - не влезает.Латыш писал(а):Mels, термостат вставляется не в корпус помпы, а в колпак. А ты как делал?
У меня на него еще прокладочка одевается. Будешь ставить не забудь
Чистил, вообще там особого налета и не было. Молотком попытался забить, но в принципе заранее было понятно, что это ни к чему не приведет, т.к. диаметр термостата примерно на 2мм больше.
Про прокладку я помню, только для начала надо термостат как-то воткнуть))
Последний раз редактировалось Латыш Вт мар 22, 2011 20:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Не, на сам термостат у меня одевалась резиновая прокладка, на сам этот термостат.
Если на твой ее одеть то он уж точно не влезет. Значит надо искать другой термостат кмк.
Но я себе ставил термостат 2410, так что у тебя все может отличатся.
У меня кстати тоже старый термостат на две части рассыпался, пришлось его оттуда доставать
Латыш, а где там фрагмент термостата? Вообще там никакого термостата не было, его вытащил еще предыдущий владелец.
rok88, да, резиночка у меня есть, но с ней и подавно не лезет.
А может сюда надо от газ-53 или 66 термостат? Но помпа внешне вроде похожа на УАЗовскую (умз-417)
-- Вт мар 22, 2011 21:14 pm --
Латыш, а это что и есть остатки термостата? Но это оттуда никак не вынается - запрессовано намертво...
Да, это и есть остатки, вот и выкавыривай всеми сподручными средствами. Попробуй зубилом за край термостата(остатка) подковырнуть и замять его внутрь.Mels писал(а):Латыш, а это что и есть остатки термостата? Но это оттуда никак не вынается - запрессовано намертво...
Вот те на, я и не думал что это остатки термостата)) А как его так умудрились оттуда выковорить, что половина осталась?
