И снова ржа
И снова ржа
Сообщение Крейсер_Аврора » Чт мар 17, 2011 11:51 am
Каюсь, немного осенью ступил и недоглядел. одним словом за зиму под одной стороне (водительской) почти полностью сгнила отбортовка двери, которая держит снизу резинку. сама дверь очень живая, т.к. промазано было мовилем, а вот под резинку залить забыл. теперь что - саморезом резинку крепить к двери? или можно чтонить придумать, кроме менять дверь...?
Автомобиль: газ2401
Телефон: 89059758590
Re: и снова ржа
Сообщение Gotlib » Чт мар 17, 2011 12:03 pm
Думаю крепить нуно не резинку а новую жестянку для неё. Благо изготовить её не составит труда :nice:
Благодарил (а): 179 раз
Re: И снова ржа
Сообщение Aurora man » Чт мар 17, 2011 20:00 pm
Илья это на какой машине? На 24ке? Или 3102? Или Сарайке?
Заменить металл по низу двери, только так. Менять дверь не надо.
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
Re: И снова ржа
Сообщение Stich » Чт мар 17, 2011 20:22 pm
+1
Тем паче новые двери делают из фольги от шоколадок "Алёнка".
Re: И снова ржа
Сообщение Крейсер_Аврора » Чт мар 17, 2011 21:57 pm
самое обидное что это на раритете.
поменять металл это хорошо. его колхозить или есть заводское что-то. кста...со старой двери, например сбоку, можно же срезать?
Re: И снова ржа
Сообщение Aurora man » Чт мар 17, 2011 22:02 pm
Плохо что на раритете. Она у тебя что на улице зимовала?
Можно со старой двери срезать. Мне кажется это даже логично и лучше. Металл свой родной, такой как нужен и под рукой.
