Как правильно прокачать сцепление?
Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Сообщение N3ko » Сб мар 26, 2011 16:59 pm
Собственно к чему это я? Первый раз столкнулся с неисправностью сцепления. Лопнула трубка между ГЦС и рабочим. Трубку то поменять думаю мозгов хватит. А вот как всю эту систему прокачать я честно говоря хз... Подскажите пожалуйста.
Re: Как правильно прокачать сцепление?
Сообщение Серый » Сб мар 26, 2011 17:06 pm
я просто заливал до полного и качал педалью пока не появится сцепление..в бачке появлялись пузырьки воздуха..и всё..
Сообщение СержНовоч » Сб мар 26, 2011 20:50 pm
Если таким методом не прокачается, значит манжеты в главном надо менять.
Автомобиль: ГАЗ-2411 91г.в. VW Sharan 98г.в. Volga M24B 83г.в
Благодарил (а): 34 раза
Сообщение Power » Сб мар 26, 2011 21:36 pm
главное вначале прокачать ГЦС . особенно если в нем еще присутствует клапан предотвращения самопроизвольного вытекания жидкости (в выходном штуцере) на мой взгляд лишняя деталь. только мешает при прокачке.
чтобы прокачать ГЦС нуно отвернуть трубку от него и попросить помощника надавить педаль. при нажатой педали зажать отверстие пальцем. отпустить педаль. пару-тройку раз так сделав, можно палец не убирать - помощник плавно нажимает на педаль- жидкость выдавливается из под пальца струей. если без пузырей- при зажатом отверстии отпускаем педаль и прикручиваем трубку. далее при закрытом прокачном штуцере на РЦС плавно начинаем накачивать всю систему. если открывать прокачку на РЦС будет побыстрее. но получится и без этого. дольше и больше качать.
Сообщение N3ko » Вт мар 29, 2011 17:35 pm
Всё, прокачал просто тупо нажимая на педаль. Качал, дал постоять, еше прокачал, еще дал постоять, потом уехал и через 2 часа еще раз прокачал и проверил. Все работает.
Только о чем говорит потемнение цвета тормозухи в бачке сцепления?
Сообщение СержНовоч » Вт мар 29, 2011 19:54 pm
Резинки изнашиваются, продукты износа(пыль) окрашивают тормозную жидкость.
Сообщение N3ko » Ср мар 30, 2011 22:01 pm
Ок, прокачал вроде все работает. На следующий день пришел - не работает. Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Ср мар 30, 2011 22:04 pm
У меня есть штуцер для прокачки на рабочем цилиндре, но я никогда его не откручивал, жидкость залил, подождал когда пузырьки выйдут пару раз качнул и все.
Сообщение Серый » Ср мар 30, 2011 22:19 pm
N3ko писал(а): Видать сцепление просто нажатием на педаль не прокачивается.
а в бачёк заглядывал?если жидкости нету,то резинки менять!!
Сообщение Лосяш » Чт мар 31, 2011 10:00 am
Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза. покачал, держит помошник, второй снизу открывает клапан прокачки. спускает жижу. закрывает. и снова помошник качает.
Автомобиль: газ 2401, 1977г.
Сообщение александр 75 » Чт мар 31, 2011 11:32 am
Лосяш писал(а):Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза. покачал, держит помошник, второй снизу открывает клапан прокачки. спускает жижу. закрывает. и снова помошник качает.
Лосяш, ты МОЛОДЕЦ! Прокачиваешь сцепление с ДВУМЯ помощниками?
Сообщение TANKER » Чт мар 31, 2011 18:13 pm
N3ko ты глянь, может за ночь вытекло всё. это у них любимое занятие так подло ломаться.
Сообщение Юра » Чт мар 31, 2011 20:21 pm
Мой метод прокачки сцепления:
1. к подоткрученному штуцеру на рабочем цилиндре подсоединяю шланжик
2. мед. шприцоп (чем больше тем лучше) через шланжик загоняю порцию тормозухи
3. свободный конец шланжика опускаю в бачёк сцепления и чем-нибудь его прижимаю, чтобы он во время прокачки не выскочил
4. качаю педаль до полного удаления пузырьков воздуха, которые хорошо просматриваются через прозрачный шланжик
5. на последнем качке, педаль в выжатом положении чем-нибудь подпираю, чтобы пока закручиваю штуцер не хватануло воздуха.
Получается очень быстро и удобно.
Если кого-то заинтересует - а зачем же шприц? Отвечаю. При прокачке сцепления очень долго и раздражжительно приходится качать педаль в ожидании когда же педаль подхватит тормозуху. Буквально 5 кубиков тормозухи из шприца достаточно, чтобы с первого же качка начался полноценный процесс прокачки.
Сообщение Серый » Чт мар 31, 2011 21:03 pm
гы..прикол..сегодня приехал к 029-ой..выжимаю педальку,а там тишина..прокачал раз так 10..всё встало на место..теперь думаю,может ещё темку создать?? :lol:
Сообщение N3ko » Сб апр 02, 2011 23:05 pm
Серый Не канает) Скоро и у тебя все накроется) Читай выше что делать
Сообщение СержНовоч » Вс апр 03, 2011 7:27 am
Лосяш писал(а):Ну не знаю как прокачиваете вы, но я прокачиваю так же как и тормоза...
Я тоже, как и тормоза : накручиваю на бачок крышку со штуцером, подсоединяю туда компрессор, дую в сцепление 1-1.5атм(в тормоза 4), и спускаю воздух с рабочих цилиндров в бутылку. Без помощника.
Сообщение Серый » Вс апр 03, 2011 7:55 am
N3ko писал(а):Скоро и у тебя все накроется)
поживём-увидим..самому интересно :wink:
Автомобиль: газ24 1984
Сообщение тимоха » Вс апр 03, 2011 16:32 pm
я делаю так. Наливаю полный бачёк, открываю заглушку на гцд и пускаю саматёкам,как появилась тормазуха закрываю.затем откручиваю заглушку на рабочем и опять самотеком.Да я и тормоза так качаю и нечего никогда не подводил такой способ. :weekend:
Автомобиль: gazZ 24 1982 г.
Сообщение Hellone » Пн авг 15, 2011 0:27 am
Есть два способа прокачать сцепу:
1)Если есть крышка для бачка тормозной,чтобы накачать давление компрессором или еще чем нибудь, а потом просто спустить воздух на РТЦ(рабочий цилиндр)
2) Самый обычный,которым пользуюсь и я в том числе)Просите кого нибудь понажимать на педаль и когда сцепление появится попросить задержать педаль в нажатом положении,в этот момент просто спускаете воздух с рабочего цилиндра и повторяяте данную операцию пока не выйдет весь воздух.
После этого сцепление должно быть в порядке.
Если через некоторое время сцепление пропадает,нужно поменять манжеты в рабочем или главном тормозном цилиндре, я думаю выяснить какой нужно ремонтировать не тяжело, т.к. будут видны потеки тормозной.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пн авг 15, 2011 20:13 pm
В принципе сцепление на Волге самопрокачиваемое.
Налил жижу, поработал педалью. Стало комфортно-поехал.
Так же и ГУР. Всё делается само-собой.
Сообщение Hellone » Пн авг 15, 2011 20:34 pm
Ну незнаю....Обычно без прокачки полностью нормального сцепления нет,так как полюбому воздух попадает.А вобще ,каждый делает как умеет и это дело каждого) :nice:
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Пн авг 15, 2011 22:43 pm
:regard: Если налить тормозухи и открыть прокачной штуцер на рабочем цилиндре , тормозуха пойдет самотеком и как только пошла чистая - можно закрывать и все работает . Но есть нюанс - на выходе из ГЦС в трубке (если она вначале идет вверх - 2410 и далее )остается немного воздуха , который нагреваясь - ухудшает работу сцепления . Удаляется он так: несколько раз нажимаем и потом держим педаль нажатой 5 -10 сек (чтобы пузырь в трубке поднялся вверх ), потом резко отпускаем ( он уходит в главный и в бачке - пузырьки ). Так - несколько раз и воздуха не будет. :RTFM: Кстати , так можно прокачать просто залив тормозуху и , вообще , ничего не открывая . Просто это будет дольше. Кстати так можно прокачать при незначительном пропускании нижнего манжета и ехать , но ,чтобы тормозуха не утекала - держать ногу на педали (небольшое давление разопрет манжет и течи не будет , т.к. он начинает течь - в свободном состоянии ). :RTFM: Но это так - маленькие хитрости. :yahho:П.С. Если на выходе из главного цилиндра клапан - это , скорее всего , главный тормозной от Москвича (чтобы система не хватанула воздуха ) , в остальном они абсолютно одинаковы. :good:
Сообщение Серый » Вс май 27, 2012 20:40 pm
прошёл год..таки накрылось.. :overhappy: сегодня заменил рцс и гцс,прокачал,педалька на середине колом встаёт и сцепуха не работает..такого ещё не было,куда теперь лезть то?? :dnk:
Сообщение дядя вова » Вс май 27, 2012 21:38 pm
:regard: Поршень в рабочем цилиндре выходит до конца и упирается в стопорное кольцо. :RTFM: Коротковат шток - поставить более длинный , чтобы поршень изначально был утоплен на 40 - 30 мм., чтобы при полном выжиме оставалось 5-10 мм. до стопорного кольца , но надо иметь ввиду , что по мере износа сцепления , поршень , уходя вперед , не должен упираться в цилиндр впереди , т.к. при этом сцепление не будет полностью включаться (шток в свободном положении должен при нажатии утапливаться вперед на 20 - 30 мм.) :ara: , или сломалась вилка на шару - замена . :dnk:
Сообщение Серый » Вс май 27, 2012 21:49 pm
дядя вова благодарствую..завтра полезу долбить это направление :regard:
Автомобиль: 2410 91/88 г.в, NISSAN PATROL, Suzuki M109R
Телефон: 89107973830
Сообщение iron » Пн май 28, 2012 6:51 am
Надо же,сколько новых способов прокачки сцепления придумали....
Всегда думал прокачивается обычным способом-накачкой педали и спускником,времени то занимает ровно минуту :dnk: ...
Автомобиль: 24-10
Телефон: 89119417881
Сообщение Kit554 » Вс июл 08, 2018 1:53 am
А если прокачка не даёт результата, воздух постоянно появляется, при условии что жидкость не течет ни где?
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс июл 08, 2018 8:52 am
Kit554 писал(а):А если прокачка не даёт результата, воздух постоянно появляется, при условии что жидкость не течет ни где?
Микротрещина где-то. Возможно, в рабочем цилиндре. Очень коварная фигня. Воздух в систему попадает через неё, но жидкость наружу не выдавливает. Было у меня такое.
Лечится путём замены всего по очереди. Микротрещина способна довести до помешательства.
Автомобиль: 24-10
Сообщение Kit554 » Чт июл 12, 2018 12:54 pm
Halfaxel писал(а):Микротрещина где-то. Возможно, в рабочем цилиндре. Очень коварная фигня. Воздух в систему попадает через неё, но жидкость наружу не выдавливает. Было у меня такое.
Вообщем постояла машинка ночь с залитой жидкостью. И вуаля, появилось давление) Возможно нужно было подождать пока цилиндр самотеком с бачка наполнится. А я жидкость сразу качал вниз. Правда иногда чувствуется по педали что давление появляется в самом конце хода. Хотя этого и достаточно что бы выключить сцепление. Либо там воздух еще остался либо постоянно подсасывает. Возможно причина в том что трубка на развальцовке имеет трещинку. Но возникает эта погрешность периодически. Сам развальцовывал, "авось и не потечет". Так и случилось. Менять буду все равно трубку)
Сообщение дядя вова » Чт июл 12, 2018 19:23 pm
:regard: Воздух чаще всего остается в "петле" вверху , на выходе из цилиндра. Надо накачать педалью и держать в нажатом состоянии с полминуты , а потом резко отпустить. Подождать с полминуты и так повторить несколько раз , пока пузырь воздуха окончательно не уйдет в главный цилиндр , а в бачке появятся пузырьки воздуха. :victory: Сцепление можно вообще не прокачивать , а просто залить и открыть спускник внизу и подождать , пока жидкость не придет самотеком. :RTFM: Если ничего не вытекает , как туда попадет воздух? :fool: Писал ведь об этом неоднократно. :dnk:
