Кривое зажигание.
- Автомобиль: ГАЗ 2402
Кривое зажигание.
Сегодня поменял двигатель. 15 часов нонстопа почти в 1 каску.
все собрал, пости ничего не потерял. проблама оказалась загадочной.
привод трамблера на "новом" двигателе не залезает без молотка.
все делаю по мануалу - метка на шкиве, 45 градусов, но вот только не // оси встает прорезь а чутка наискось.
зажигание пришлось выставить в самый плюс чтоб нормально работал мотор.
на бензине завелся и все нормально. переключился на газ - ХХ держит. нажимаю педаль - обороты падают. нажал сильнее - хлопнуло в карб и он загорелся :D
потушил карб и начал все заного.
вопрос такой.
могли ли криворукие мастера неправильно поставить распредвал?
я просто никаких причин не вижу для хлопков и горения.
вопрос такой.
- Телефон: 89156884553
Re: Кривое зажигание.
Попробуй сделать по другому!
Выверни 1 свечу, подведи поршень первого цилиндра под сжатие и ВМТ, далее вставляй привод вместе с распределителем так, что-бы при полной посадке привода на место бегунок смотрел точно на вывод контакта высоковольтного провода 1 цилиндра.
Если не получится добиться нормальной работы движка, стало быть шестерню на Р\В поставили не верно.
- Автомобиль: газ 24 1984
- Телефон: 9196871078
Таким способом врядли узнаеш шестерня правильно стоит или нетTixomir писал(а):Попробуй сделать по другому!
шавкат
Я описал процедуру выставления зажигания не пребигая к букварю и меткам, может просто ошибка в одном "зубе" при установке привода.
Полностью согласенTixomir писал(а):шавкат
Судя по описанию топикстартера у него трамблёр до конца в плюсе но зажигание всё равно позднее, на бензине работает (как хер его знает) а на газе конечно сразу вспышка в карб.
Наверняка ошибка на 1 зуб при установке привода, если всё сделает как я описал выше, всё заработает.
- Телефон: 89017833242
а из за чего привод трамблера может влезать только с молотком?
на старом блоке он вообще без проблем туда-обратно вставлялся.
Фрезеровщики люди разные,один торопится другой всё делает как надо у одного микромерт новый у другого старенький, вот и получается разные отверстия в блоке или корпуса приводов.
я бы сказал что там шестерни упираютсяTixomir писал(а):Фрезеровщики люди разные,один торопится другой всё делает как надо у одного микромерт новый у другого старенький, вот и получается разные отверстия в блоке или корпуса приводов.
- Телефон: 37368256622
Я чё-то не понялTixomir писал(а):Фрезеровщики люди разные,один торопится другой всё делает как надо у одного микромерт новый у другого старенький, вот и получается разные отверстия в блоке или корпуса приводов.
Все посадочные места навесного оборудования на блоке фрезеруются, будь то распределитель или безонасос, стартер или головка блока.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978
- Телефон: 89806848952
скрее всего так и есть ,надо проверить фазы ГРМTixomir писал(а):Судя по описанию топикстартера у него трамблёр до конца в плюсе но зажигание всё равно позднее, на бензине работает (как хер его знает) а на газе конечно сразу вспышка в карб.
-- Вс мар 27, 2011 19:45 pm --
ага это вряд лиTixomir писал(а):Все посадочные места навесного оборудования на блоке фрезеруются, будь то распределитель или безонасос, стартер или головка блока.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Привод если на 180 перевернуть, т.е. прорезью эксцентрика ближе к блоку пытаться впихнуть, то он какраз параллельно блоку и не становиться. Если следовать инструкции Tixomir'а то словить зажигание запросто можно. На крайняк можно провода в крышке перекинуть 90гр по часовой раз зажигание позднее и привод на 45 повернуть против - должно хватить тогда регулировки
Гдето уже обсуждали странные косяки при установке привода, что если по мануалу прорезь ставишь, то фигня получаеться...
Это совершенно точно!SaNeK_S писал(а):ага это вряд ли
- Автомобиль: газ 31029
Стреляет в карб при раннем зажигании или при бедной смеси. _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38145 Здесь много на эту тему
1 - зажигание на максимум в плюсе. привод ставил по мануалу.Мираж писал(а):Стреляет в карб при раннем зажигании или при бедной смеси. _http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=38145 Здесь много на эту тему
2 - я не трогал настройки карба и газа. на старом моторе ехала и не стреляла.
Может подсасывать через коллекторную прокладку, через прокладку карба. Если карб перетянуть его может выгнуть и подсос появится. Можно зажигание попробовать попозже сделать. А как клапана отрегулированы, не зажаты ли?
если по мануалу оно не должно быть на максимум, должно быть в серединке.Stereo писал(а):1 - зажигание на максимум в плюсе. привод ставил по мануалу.
В конце-концов можно выбрать четверть старой крышки трамплера между 1-м и 2-м цилиндром, выставить колено по меткам, 1-й цилиндр ВМТ и визуально посмотреть, как бегунок на контакт 1-го цилиндра в крышке смотрит. А то был у меня нюанс с одним трамплером - только с перекидыванием проводов зажигание словил, хотя все по меткам было. Потом заметил при сравнении с другим, что какимто раком провернута вилка гр на 30 на оси трамплера , которая в привод вставляеться. ХЗ как такое случилось, еще не разбирал, благо в запасе еще пару штук валяеццо.
Если трамплер Б.С (волговский) то можно смело откручивать заднюю (гайку) крепления площадки (по которой типа регулируют) и уже настраивать ... Просто мне еще не попадался не один трамблер на котором хватало бы регулировок без этой гайки ...
я тоже заднюю гайку откручивал на новом трамблере,но перед этим было много секаса с правильной установкой привода,получалось то раньше,то позже...в конце концов удалось попасть на нужный зубец и трамблер встал по центру)))
Я на драйве
Я на драйве
обе гайки выкручены в +.
щас варианта 2 - либо станет тепло\либо дадут зорплату.
загоню в сервис и пусть знающие люди делают.
Перекинь на зуб привод этож не долгоStereo писал(а):обе гайки выкручены в +.
А еще поцкажите.
на стром блоке на голове была заглушка, на новой стоит какая то приблудина для рециркуляции отработавших газов.
ее нада как то глушить, она как то на работу влияет?
- Телефон: 89152336354
На моей 31029 (1997г.в.) стоит такая приблуда и ничего не заглушено всё работает нормально.
Термовыключатель с 2мя пластмассовыми штуцерами? Его можно просто игнорировать, нужно только на карбе соответствующий штуцер заглушить.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
я вот тоже решил поменять прокладку крышки толкателей снял привод распределителя и на дeнь забыл про машину ставлю не заводится хоть убей, все по манулу вмт и плоскость эксцентрика,кстати в вмт выставлять надо не только по меткам а еще выкучивать свечу и или пальцем или бумагои затыкать и ловить,так вот завелась очень плохо когда выкрутил трабл по часовой на мах,на зуб изменил и с пол оборота итог у меню эксцентрик не паралелен а под углом смещен град на 15 -20 в установленном положении,как ето понимать?
