Работа КПК без аккумуятора
- Автомобиль: ГАЗ-А-Аэро
- Телефон: 89174400790
Всем доброго времени суток!
Суть проблемы: получилось так, что пришёл в абсолютную негодность разъём mini-usb, через который осуществляется заряд аккумулятора КПК. КПК Gloflish M750.
Вопрос: можно ли заставить работать КПК без разъёма mini-usb? Аппарат будет установлен в машину. Так что проблем с питанием не будет.
Советы типа "отнеси на ремнонт" не принимаются, ибо никто не берётся за ремонт КПК...
Зарание благодарю!
Зарание благодарю!
Re: Работа КПК без аккумуятора
а разобрать и перепаять разъем такого старья никак? его даже не жалко )
я имел ввиду самостоятельно, вроде, не должно там быть ничего сложного, если в контактах проблема...
Там SMD контакты, без спец.оборудования никак... А у меня в наличии только паяльник с сантиметровым жалом и болгарка...
Я вот думаю, а можно каким-то образом запитать КПК через клеммы аккумулятора?
думаю без проблем, подключают же навигаторы напрямую, врезая их в торпеду.
Сделай стабилизатор с 12 на 3.7 вольт и подключить на контакты батарейки. Надо узнать что с третьим контактом батарейки делать, что бы это работало.
Когда у меня был Gloflish, тоже такая проблема была, в ремонте не смогли сделать, тогда я просто купил еще одну батарейку и универсальное зарядное устройство, вот такое
ГАЗ 2410 черный
ГАЗ 2410 черный
Да "лягушку" купить не проблема, но будет напрягать постоянная замена акамулятора, при том что сам кпк будет находится в самой комбинации приборов...
RAIZOR, понятно, тогда попробывать как СержНовоч описал.
ГАЗ 2410 черный
ГАЗ 2410 черный
