Масло в задний мост
Сообщение Nazik99 » Вс ноя 18, 2007 19:26 pm
Решил поменять масло в заднем мосту, т.к. неизвестно, сколько на нем ездил предыдущий хозяин.
Подскажите, как правильно это сделать без ямы и еще.... в мануале написано что нужно лить масло для гипоидных передач; что это такое, и какие у него параметры? какие импортные аналоги?
зараннее всем большое спасибо.
Nazik99
Таргитай
Таргитай
Nazik99
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 19, 2007 11:36 am
Масло для гипоидных передач- это первое масло такого назначения, выпускалось по ГОСТу 59года. Современные гипоидные масла обозначаются допуском GL-5. Вязкость обычно 85w-90, для холодной зимы можно взять пожиже полусинтетику 80w-85. Я заливал Лукоил ТМ-5, и не дорого, и в тестах За рулем хорошо себя показало.
Nazik99
sonic
- none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 19, 2007 22:47 pm
Таргитай
Таргитай
Сообщение dl24 » Чт ноя 22, 2007 19:15 pm
Но-но, там же гипоидные шестерни ! Без гипоидного масла выходят из строя как раз за несколько минут. Лить туда масло для промывки двигателя... хм... да и есть ли смысл промывать, это же не двигатель и даже не коробка, просто блок шестерней которые всегда находятся в постоянном зацеплении.меняется масло на промывочное (что для двигателей, что для трансмиссии - оно одинаковое), запускается двигатель и на прямой передаче на оборотах холостого хода минут 10-15 погонять.
http://www.gaz24.ru/24.jpg
dl24
- none
Сообщение Таргитай » Пт ноя 23, 2007 1:28 am
Таргитай
Hellcat
Таргитай
Hellcat
Сообщение dl24 » Пн ноя 26, 2007 17:31 pm
Крутящий от двигателя вестимо. Какая разница подвешеные или нет, момент все равно подводится т.к. они КРУТЯТСЯ, а уж на что он расходуется - на отталкивание от земли или на нагревание воздуха - разницы мало... я так понимаю...Какой может быть момент на вывешенных колесах?
dl24
Сообщение танк-24 » Пн ноя 26, 2007 17:42 pm
танк-24
- none
Сообщение Таргитай » Пн ноя 26, 2007 22:59 pm
Джентльмены, учите физику! Ни одно физическое тело (в нашем случае это валы КПП, кардан, ГП, полуоси, колеса) не может вращаться (по крайней мере, без замедления) в реальных условиях, если к нему не приложен крутящий момент! А момент - это произведение силы на плечо, и снимается он именно на вывешенные колеса. Или вы хотите сказать, что на них во время вращения никакая сила не действует?
Скажу по секрету: даже двигатель, работающий на холостом ходу, вырабатывает крутящий момент!
Таргитай
Сообщение dl24 » Пн ноя 26, 2007 23:24 pm
dl24
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 27, 2007 8:05 am
А характеристика крутящего момента двигателя- это максимальный момент, который может создать двигатель на разных оборотах при полностью открытых дроссельных заслонках.
танк-24
Сообщение Hellcat » Вт ноя 27, 2007 16:48 pm
Hellcat
танк-24
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 27, 2007 19:03 pm
- none
Сообщение Таргитай » Ср ноя 28, 2007 23:15 pm
Вот он и действует в противовес силам трения в мосту (где потери далеко не мизерные - на преодоление всех потерь в трансмиссии расходуется до 20% мощности, вырабатываемой двигателем)! Кстати, утверждение, что "момент - это сила" тянет как минимум на Нобелевскую премию! Осталось только доказать это...Крутящий момент это сила, а сила должна на что-то действовать(
И при чему тут УАЗик? Межосевой дифференциал, кстати, как раз и служит для распределения - распределения, а не деления пополам: это не одно и то же
Таргитай
Сообщение pan » Чт ноя 29, 2007 5:20 am
На стенде двигатель выдает постоянные обороты, а момент не постоянный и он равен млменьу сопротивления, т.е., если колеса подвешаны, то момент на двигателе будет работать только на предоление сил трения подшипников, моментов инерции и сил трения зацепления ГП и других шестеренок редуктора. Если бы момент был постоянным, то колеса набирали бы обороты, а так как этого не происходит то момент уравновешен силами сопротивления.
pan
- none
Сообщение Таргитай » Чт ноя 29, 2007 13:33 pm
А что, разве этого малоесли колеса подвешаны, то момент на двигателе будет работать только на предоление сил трения подшипников, моментов инерции и сил трения зацепления ГП и других шестеренок редуктора.
Вопрос ко всем оппонентам!
Господа, раз куртящий момент, по-вашему, равен 0, то проведите такой опыт: вывесите ведущие колеса, слейте полностью масло из моста, промойте его бензином, запустите двигатель и включите высшую передачу. Как вы думаете, сколько мост выдержит?
Таргитай
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 29, 2007 20:21 pm
Да я-ж за то горло и рвал, чтоб воду в мост не лить! )
Anonymous
Anonymous
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
