Доводчик дврников
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Доводчик дврников
Вообщем сьездил седня на разборку,снял полностью дворники с 24 ки.начинаю от переключателя до поводков.Установил все этот на свою волгу.все работает но почему то когда выключаешь дворники иногда они встают прям у низа стекла а бывает чуть повыше см на 5.И когда вот они встают выше то при нажатии на переключатель они доводятся нормально опять до низа.Это нормально или нет?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1980 г.в.
Re: Доводчик дврников
На сколько я помню.... Вроде где то тут читал, там на моторчике стоит какой то хитрый выключатель. Резбери ради интереса и глянь. Может этот механизм сбился?
НА большой шестерне редуктора секторный контакт .N3ko писал(а):на моторчике стоит какой то хитрый выключатель.
и что с ним надо сделать?Scy.thian писал(а):НА большой шестерне редуктора секторный контакт .N3ko писал(а):на моторчике стоит какой то хитрый выключатель.
Обратить внимание на его состояние, иногда выгорает(не сам сектор, а неподвижный скользящий пластинчатый контакт). И соответствие схеме подключение проверить .
- Автомобиль: Волга ГАЗ-24, 1976 г.р.
Разобрал прошлым летом этот узел - оказалось, что неподвижный язычок, который контактирует с сектором на шестерне в месте изгиба (у самого кончика) просто перетерся от времени и работал по своему плану. Обломил сломанный конец и плоскогубцами загнул по новой. Всё работает.
