Облегчение волги
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978 года
Облегчение волги
У кого есть какие задумки по поводу этой темы?Например замена радиатора,стартера,моторчика дворников(он тоже реально тяжелый)У кого еще какие предложения
Re: Облегчение волги
Крылья капот и багажник из эпоксидки.
Радиатор - толькое если менять на иномарочный - дорого.
Мотор дворников это уже ловля блох, но тоже можно.
А на выходе машина должна остаться быть похожей на машину?
А то можно снять сидухи, обшивки все лишние, комфорт. Но этот вариант я думаю не для волги
Ну исключим снятие бамперов.тоесть внешний вид остается.цель облегчение в салоне и под капотоном пространстве
сколько бампера на волге примерно весят
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
[quote][/Например замена радиатора,стартера,моторчика дворников(он тоже реально тяжелый)У кого еще какие предложения
quote]
Мой дед говаривал - "на водке пропьёшь на спичках не с экономишь..."
Радикального влияния на вес волги заменами узлов не добьёшся... да и зачем???!!!
П.С. Цель?
quote]
П.С. Цель?
Цель один из способов сделать авто порезвее
Цель понятна. Но облегчение - это полумера. 20% от конечной цели.Толян писал(а):Цель один из способов сделать авто порезвее
Задача выполнима при условии решения проблемы в комплексе.
Но это само сабой что двиг тоже надо дорабатыватьСамоварыч писал(а):Цель понятна. Но облегчение - это полумера. 20% от конечной цели.Толян писал(а):Цель один из способов сделать авто порезвее
Все навесные элементы кузова(передние крылья, капот, крышка багажника) - делать из стеклопластика, крышу тоже можно вырезать. Дверь водительскую облегчить, остальные заменить на стеклопластиковые муляжи(открываться не будут) Сиденья удалить, шумку всю штатную ободрать. Стекла боковые и заднее - плекс. Стартер малый редукторный. Генератор маленький от японки подобрать. Радиатор - алюминиевый, печку выкинуть в сборе. Торпеду туда же. Приборы в маленькую стеклопластиковую торпеду. Бампера долой.
Бензобак пластиковый на 30л в багажник, АКБ импортная на 45ач в тоже багажник. Легкие магниевые диски на 15" и резина 205/60r15 спереди и 215/60r15 сзади. Вот такая у меня фантазия!
- Дядя Серёжа R.I.P
Дырок везде насверлить....много и разных
Самое тяжелое из того, что можно (и нужно) заменить - радиатор, вакуумник с ГТЦ и сиденья. В салоне еще руль. Стартер и запаска (махнуть на докатку) тоже близко. Дальше уже ловля блох начинается из разряда "видишь чугунную железку - ищи алюминиевый аналог". Жестянка много не даст, за нее имеет смысл браться в последнюю очередь.
Пластмассовым баком я, кстати, интересовался - он тяжелее стального.
а вакуумник заменить на какой
Я летом прокатился без заднего сиденья,без переднего пассажирского,с полностью пустым багажником,без пассажиров,не было карт дверей Я скажу машина улучшилась в разгоне,не намного но заметно.
А сколько примерно стои радиатор более легкий?
Парни,может взвешивал кто-сколько весят колеса на 14 с разболтовкой 5х139,7 и 5х108 ? какой легче?
5х139,7 около 8 кг одно колесоRAV_21 писал(а):Парни,может взвешивал кто-сколько весят колеса на 14 с разболтовкой 5х139,7 и 5х108 ? какой легче?
3110 12 кг
Надо вынуть из багажника ящик с инструментом - машина сразу полгчает.
Это точноZ.A. писал(а):Надо вынуть из багажника ящик с инструментом - машина сразу полгчает.
8 кило не считая граммы, только один диск весит. Недавно 3 Волговских диска в Питер транспортной отправил 26кг. вышло.Толян писал(а):5х139,7 около 8 кг одно колесо
Ну короче если заморочится то можно волгу облегчить,но это все потребует денег на аналогичные запчасти
Толян писал(а): 5х139,7 около 8 кг одно колесо
3110 12 кг
по виду и не сказать
Ну так размер сравни: 5J14 и 6,5J15!
Последний раз редактировалось СержНовоч Пт апр 08, 2011 20:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: Разные
вот еще подрессоренные массы бы уменьшить...
дюралевые ступицы и алюминиевые барабаны(для 15') к примеру, кованные диски...
а что там еще интересно можно облегчить? рессоры на пневму поменять? вольвомост сколько весит? кардан потоньше жесткий?
корзину сцепления не лапчатую а диафрагменную чтоб крутилась чуть веселей...
какие-то такие мысли
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
- Автомобиль: ГАЗ 24 1975 г.в. (R.I.P.); ГАЗ 3110
Это точно. Это самый верный совет - не возить с собой явно лишних вещей. В первой машине возил с собой весь гараж. Сейчас пересматриваю эту позицию, хотя непросто дается.Z.A. писал(а):Надо вынуть из багажника ящик с инструментом - машина сразу полгчает.
Кстати а почему б не поставить Шнивовский радиатор.он весит около 3 кг.
Или я ошибаюсь?Кстати скоко родной от 24 радиатор весит
