Анкета GuitarMan
Re: Анкета GuitarMan
добавляется по 3 в одном посте,не удобно конечно....
Я на драйве
Я на драйве
Врать не буду - использовал два домкрата. Подвеску клал на землю и опускал перед машины на нее.GuitarMan писал(а):а без домкратов?
P.S. с такой лапой опасно ездить.
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
в смысле?Z.A. писал(а):P.S. с такой лапой опасно ездить.
Анкета
Анкета
В прямом. Может сломаться/согнуться/треснуть, тогда правое колесо рулиться не будет.
я чтот так и не понял, ты про что? что может сломаться?Z.A. писал(а):Может сломаться/согнуться/треснуть, тогда правое колесо рулиться не будет.
Да, кстати, собрал правую сторону. но щас некогда фотки выкладывать. а вообще, машина уже на колесах))))
Анкета
Анкета
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Он про рычаг, Ром.. Я тебе то же самое говорил про это...
Исходя из распределения усилий в рычаге, рваться он будет по кромкам нижним, а не сверху, где наварена пластина...
Молодец, терь будешь наслаждаться шарами:)))
Последний раз редактировалось Ice_Man Сб апр 09, 2011 13:20 pm, всего редактировалось 1 раз.
Для полного кайфа нужен ГУР
- Автомобиль: Gaz 24-10
Меняй рычаги. На скорости наедешь на что-нить - будет пипец. Останешься без руля. Не такие уж и дорогие рычаги, что-бы на них экономить. Не даром например на иномарках если пипец шаровой, то меняют в сборе с рычагом. На многих марках так... Шаровая там просто напросто приклепана к рычагу.
kapitan_katalkin, есть мнение, что совсем не поэтому, а дабы удешевить и упростить производство. Резьбовые соединения заменяют чем угодно более дешевым - клёпка, запрессовка и т.д. У зубил тоже раньше передние стойки были разборные, а теперь завальцовывают, хрена с два патрон отдельно поменяешь.
сгинь нечистая!vovka_ximik писал(а):Для полного кайфа нужен ГУР
только электро.
про рычаги я знаю... тем более у меня 1 нормальный, а 1 лопнувший. пока нет 2500(((
Анкета
Анкета
Калхозь-молхозь, скока у тебя на это уйдет времени? А пока качай руки. У нас голый верхний рычаг стоит 500р, а всборе с сайлентами и отбойниклм чуть больше тыщи
vovka_ximik писал(а):У нас голый верхний рычаг стоит 500р, а всборе с сайлентами и отбойниклм чуть больше тыщи
ппц.... у нас голый 1400.... у вас по-любому не оригинал
Томск? а сколько пересылка до ВРН будет стоить?
-- Сб апр 09, 2011 19:35 pm --
времени.... гораздо меньше чем на ремонт сраного волговского гура....vovka_ximik писал(а):Калхозь-молхозь, скока у тебя на это уйдет времени?
и не забывать! я студент! а электро куда дешевле...
-- Сб апр 09, 2011 19:38 pm --
все. уже сама стоит. на своих колесах! правда схождение.........
ща пойду стаб. прикручивать и пытаться открутить растяжку со старой балки.
-- Сб апр 09, 2011 19:41 pm --
перед получился еще выше чем был. так я и хотел. кайф....
у меня ж вылет ппц будет...
-- Сб апр 09, 2011 19:49 pm --
ребят а как сильно затягивать стойку стабилизатора?
я помню на 24 нижние 53мм (от чашки до чашки) а верхние 47мм что-ли.... а тут то только нижние
Анкета
Анкета
Надо глянуть скока в газмясовом магазе стоит рычаг всборе, но помоему до полторы тыщи. Транспортной компанией думаю не дороже 300р
-- Сб апр 09, 2011 22:52 pm --
Нижнюю всмысле гайку на стойке стаба?я закручивал так чтобы можно было зашплинтовать, по такому же принцыпу как и затяжка гаек на рулевой трапеции
ммм. там прост на 24 был мануал, где написаны размеры... когда на той подвеске менял стойки, так и закручивал. блин. никак не выйду! сел почту глянуть. уже с пол часа сижу(((
-- Сб апр 09, 2011 21:37 pm --
все. повесил стаб. примерно затянул.
поменял еще все гвозди в рулевых наконечниках на шплинты. а то когда перебирал шплинтов не было.
осталось открутить растяжку и сделать развал-сход.
ща пробовал арматурину к ней варил... бесполезно. ломается в месте сварки и все((((
какие еще будут предложения?
Анкета
Анкета
Доехать до гаража, скрутить с моей 3102 балки...Если сможем открутить
ды вот... тоже не факт. нах они срезали то ее со 105-й балки??? прям аргоном. причем кусочек, который остался в балке, я выкрутил чуть ли не пальцами.
-- Вс апр 10, 2011 0:02 am --
завтра с батей прокачаем тормоза и попробуем выкрутить шпильку. в 2 головы больше дельных мыслей приходит.
неохота просто еще неделю терять из-за шпильки(((
Анкета
Анкета
ДА ДА ДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
приварили колечки, приварили 2 арматурины к растяжке и открутили ее!!!
повесил на новую балку, прокачали тормоза!
Я СДЕЛАЛ ЭТО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
только что уже катался!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
правда надо еще тороза качать.... с 1-го раза еле еле тормозят
щас буду договариваться насчет развала
-- Вс апр 10, 2011 19:19 pm --
вообщем гонял, заглох и не смог завестись из-за бендикса. потом еще и акум посадил. короче подогнал 7-ку, прикурил. приехал, перебрал стартер. щетки 11мм. норм. бендикс новый поставил. теперь все норм.
левая сторона на ямах стучит. шаровые вроде норм. может когда собирал шаровую из-за прокручивания не плотно закрутил. не помню уже. или эти... стойки стабилизотора тупят. буду смотреть.
вот еще: а растяжка должна натягиваться как? просто как есть подтянуть или натягивать булку в ту или иную сторону?
Анкета
Анкета
приехал домой. завтра попробую на развал сгонять. сказал в 10 позвонить. интересно что ж у меня стучит слева..... чую не затянул я шаровую....
-- Ср апр 13, 2011 22:29 pm --
а так приятно писать это слово.....
Шаровую.... ШАРОВУЮ... ШАРОВУЮ!!!
-- Ср апр 13, 2011 22:40 pm --
вот еще вопрос мучает (для владельцев 406):
1.видел различные мозги, какой всего лучше (у большинстве вроде micas 7.1 пленка сименс)
2.вроде и датчики разных производителей (бошовские видел)
3.катушки зажигания бош видел, да кстати: можно сделать 4 отдельные катушки, а не 2?
4.свечи какие ставить, провода?
Анкета
Анкета
Может стучать и шаровая и может стучать стойка стаба. Нада снять колесо, нагрузить подвеску и покачать все хорошенько, ну или из ямы все подергать
Микам 7.1 под пленку, с определенной версией прошивки-чтобы потом нормально прошиваца.
Датчики я например почти все Бош поставил, остался один распредвальный(самый дорогой)
Катушку вроде тоже Бош саветуют ставить. 4 катушки ставят на 409 евро-3. На 406 все это дело не встанет, на сколько я знаю там помоеиу свечные калодцы другие и крышка клапанов.
Свечи хбз если честно, как повезет. На личном опыте проверено что тут саветовать нечего
ага. почитав аллгаз, пришел к выводу, что надо ставить NGK.(на обоих тазах стоят, нареканий нет).
все в подвеске норм. прост верхние болты я не сильно затянул (в следствии того, что все равно откручивать, когда схождение делать).
итак, подвеска + вложения 3200. с развалом. по-моему круто!
Анкета
Анкета
Это тебе подфартило....
Я на драйве
Я на драйве
-- Чт апр 21, 2011 21:40 pm --
новые фото!
катался по лесу... красота!
диски смотрятся лучше чем могло бы быть.
15мм проставка:
широковато.... опять же: лучше чем могло было быть
резину бы потолще. 245. норм бы было.
кстати, измененный чертеж проставки готов. могу выложить, если интересно.
новые фото!
15мм проставка:
Анкета
Анкета
мне нравяца вот 3110 штамповки, намного красивее чем 105 штампы, а то что у тебя получается как то не очень, шибко широко и резина канешно узковата, а если шире поставить то не будет гармонировать с задними калесами, на заднюю ось будут проставки?
конечно.
Анкета
Анкета
А ты через проставки хочешь одеть родные диски???
По фото не широко, нормально, хорого смотрится и на дороге стоять будет хорошо.
245 резину не перед не надо! Да и назад тоже ни к чему, разве только у тебя 400 момент...
215 максимум!
215 максимум!
да. проставка 15мм будет. самая минимальная.
про толщину да. 205 вполне хватит, но чисто внешне просится... а насчет управляемости... вообщем эту круто!
надо тока назад проставочки одеть.
кстати, если выпилить из барабанов проставочки, длинны шпилек хватит чтоб по 2 на сторону одеть?
-- Пт апр 22, 2011 16:58 pm --
покатался. хорошо едет. пойду помою ее... и хром пора полирнуть...
Анкета
Анкета
неа, шпилек не хватит, длинные шпильке и те под одны проставку
косяяяк(((
вот что: срочный вопрос! какова высота посадки соболиных шпилек? я вот 15мм сделал, а мне щас сказали что минимум 20 надо.
кстати, видел мужа сестры на мустанге
вот он: http://cs5809.vkontakte.ru/u32149576/12 ... 159fe5.jpg
(на фото сестра)
покрасил его 2 недели назад у себя в мастерской. клевый. 3.8 v6. я покатался))) 18-е диски поставил.
тык вот. он се проставки делал у знакомого, отдал 1000р за 4 штуки))) без материала. материал 600 за лист 2на2 20-ти мм алюминия. говорит еще осталось, мне отрежет.
халява вырисовывается.... 500р за проставки.... круто!
(на фото сестра)
Анкета
Анкета
честно, положа руку на сердце-я такое мустангом не считаю
я тоже. это хороший спортивный форд. но никак не мустанг.
он взял его за 120 тыщ
у него своя мастерская, поэтому вложил в него еще около 50-ти и он полетел... и начал смотреться))
Анкета
Анкета
